Ich glaube, du denkst wirklich das du witzig bist. Oder?
Och gottchen.
Och gottchen.
meine Arbeiten sind sicher besser, als in der durchschnittlichen Werkstatt.
Je mehr ich selber repariere um so schlechter ist die Qualität der Autos heutzutage...
Hallo zusammen,
Ich greif jetzt nochmal das Thema hier auf.
Hab den T-Jet 120ps mit dem Manuellem 6 Ganggetriebe.
Hab jetzt vor kurzem die Inspektion am Auto gemacht. Aber bei einem werd ich wirklich nicht schlau draus. Konnte bis jetzt an allen Autos immer die Kupplung, sofern es eine Hydraulische war entlüften. Sei es VW Skoda Ford oder sonstiges gewesen.
Aber beim Tipo fühl ich mich ein wenig verarscht
Man sieht ja schön unter der Ladeluftverrohrung oberhalb auf dem Getriebe den Leitungseingang zum Nehmerzylinder. Das ist auch so ein wunderschönes grünes Gummikäppchen drauf wie einem Entlüfternippel. Abgezogen und erster Gedanke war, die wollen mich doch verarschen. Kann man die Kupplung gar nicht entlüften? Gibt es da ein Spezialwerkzeug von Fiat? Haynes, Katy etc zeigen mir auf der Arbeit nichts an, oder gibt es gar dieses kleine "S" Stück ausm Aftermarket was ja rein theoretisch dank der 2 Klippse austauschbar wäre mit Entlüfternippel?
Ja ich hab Nippel gesagt😂
Schönen regnerischen Montag euch allen🤙
Ja, das ist der Entlüfternippel.
Und wie soll der funktionieren?
Ich kenn das von den BMW Motorrädern da braucht man teilweise einen Adapter damit eine Kugel runtergedrückt wird. Meistens am rechten Sattel vorne und auch an der Kupplung bei den Boxer Modellen
Aber bei dem Tipo ist da alles aus Plastik. Kein Entlüfter zum drehen oder sonstigem. 🤔
Klammer ziehen (oder drücken) und um eine Rasterung den Hydraulikschlauch ziehen. Überdruck oben auf den Behälter des Hauptbremszylinders geben.
Dann werd ich das mal probieren.
Schön ist es aber trotzdem nicht gelöst😂🙈
Das stimmt, schön ist anders, zumal es andere Lösungen gibt.
