kennt das jemand ?
ich hab sowas in meinem Julchen verbaut, funktioniert im winter bescheiden
[Externes Medium: https://www.youtube.com/watch?v=ALJ4fcCFGQg]
kennt das jemand ?
Ja, da gab es mal einen Hype, nachdem zunehmend Schäden an Dämpfer und Dämpferaufnahme bekannt wurden verebbte dieser aber genausosvhnell wieder wie er aufgekommen war.
Einfach nur Mist und macht mehr kaputt, als es nützt.
beim tipo hab ich einen griff zum öffnen des kofferraums, bei der giulietta nicht.
da musst du mit den fingerkuppen zwischen stoßstange und kofferraumdeckel rein.
dahe bin ich ganz froh, daß der deckel zuminderst 15cm (im winter) aufgeht
im sommer, oder wenns warm ist, geht er ganz auf
Weil da das Gas in den Gasdruckdämpfern, durch die Wärme, unter höherem Druck steht.
ich weiß
Ich hatte im bravo nen eigenen Nachbau dieser Federn montiert. Der hatte nämlich auch keinen Griff. Die waren knapp 10 Jahre drin. Weder Auto noch Dämpfer hat das geschadet. Die Federn waren so stark das sie die Klappe über den Federpunkt hinaus angehoben haben. Aber zu schwach um Gelenken, Schlössern und Schanieren zu schaden. Somit ging die Klappe bei Betätigung per FB komplett auf. Sehr praktisch beim Einkauf.
