Hello zsm,
da bin ich nach langer Ruhepause auch mal wieder hier. Erstmal vorweg...Sorry für soviel kommenden Text
Ich habe heute versucht eine 25qmm Einzelader vom Motorraum in den Kofferraum zu verlegen. Angefangen habe ich damit, einen Weg von Motorraum in den Innenraum zu finden. 1. Aufreger: Nirgendswo sind Eingänge vorgesehen. Nichtmal der Linkslenker Durchlass ist vorhanden. Dann hab ich mir gedacht ich gehe den gleichen Weg wie beim Dodge Sebring, sprich durch den Kotflügel und im Türzwischenraum durch. 2. Aufreger: Wie kann man nur so bescheuert sein und einen Holm mit Durchlass zu versehen. Soll heißen, ich habe jetzt eine Schaube und einen Gummidurchlass bei mir im Holm bzw A-Säule liegen. Ich lass das erstmal seinund mach morgen weiter...
Nach diesen Aufregern habe ich mich dann um den High-Low Adapter gekümmert.
Radioblende ab (hatte echt Angst, dass mir das Teil in zwei Hälften bricht), Radio abgeschraubt (Torx 25 Bit) und versucht rauszuholen... Erstmal ist unter dem Radio ein Kabelbinder an dem der Kabelbaum befestigt ist und rechts ist ein Klipp an dem die Gps Antenne etc dran ist. Sprich Radio halb ausgebaut und mit Fingerspitzengefühl die Sachen gelöst. Dann wollte ich mal eben schnell das Chinchkabel von der Beifahrerseite in den Radioschlitz ziehen...Wie zur Hölle bekommt man das Handschuhfach ausgebaut??? Jedenfalls hab ich das dann auch wieder mit viel Fingerspitzengefühl da rein bekommen. Radio ist zum Glück gut beschriftet so, dass das Anschließen des Adapters kein Problem darstellte.
Fazit bisher...Die Karre ist komplett zu gebaut und für Nachrüstungen nicht geeignet...
Und eine Frage ist immer noch offen....wie baue ich das Handschuhfach raus????...die oberen Schrauben sind draußen...unten finde ich keine..
