Reifendruckmeldung
    • Reifendruckmeldung
      Hallo in die Runde;
      ich habe heute eine Meldung des Reifendrucksystems bekommen;
      Nach Prüfung des Reifendruckes 3* 2,4 und 1 mal 2,5 Bar, stellt sich mir die Frage: Bei 0,1 Bar Abweichung bekommt man schon eine Warnung ? ..oder könnte es auch ein anderes Problem sein.
      Hat da jemand Erfahrungswerte ?
      Danke!
      Fiat Tipo 1.4 95 PS, 6-Gang, Kombi , Mediterraneo blau, "Guiseppe" (EU-Import)
    • VierM schrieb:
      Hallo in die Runde;
      Danke!
      Hast du die Reifen kürzlich gewechselt, oder die Reifen mit Luft befüllt?
      Du kannst bei der Meldung dann den Reset mit o.k. bestätigen bis es piept.
      Dann ist der aktuelle Wert abgespeichert!
    • VierM schrieb:
      Ja, es wurden 4 neue GJR aufgezogen.
      Aber schon vor 3 Tagen, und gefahren bin ich auch mehrfach ohne Meldung.
      Aber Danke für die Info. Beruhigt dann doch.
      Wenn akut keine Luft entweicht,
      dann dauert es schon einige Zeit,
      bis das System wach wird. :D
    • Ist mir auch schon nach dem Reifenwechsel passiert, dass das System erst nach Tagen gemeckert hat. Reset. Alles gut.
