Hilfe erbeten
Kann gut sein dass das an geschalteten Plus geklemmt werden muss wenn der Adapter noch einen Verstärker drin hat. Meistens haben Radios aus dem Zubehör auch einen geschalteten Ausgang, da könnte man das dann anschließen.
Steht dazu nichts in den Unterlagen?Gruß
MarcelMein Tipo: Tipo Kombi 1.4 T-Jet Lounge in Toscana-Grün, Tech-, Komfort-, Style- und Sicherheitspaket zzgl. Popowärmer :-) Veränderungen: Lackierte Bremssättel, LED-Nebelscheinwerfer, LED-Seitenblinker, Schaltwegverkürzung, ACC nachgerüstet, Ulter Sport ESD
Es gibt keine Norm, daher muss oft Dauerplus und Schaltplus getauscht werden!
Manchmal höre ich auch auf den Namen GerdMein Auto: 500X OFF ROAD 1.6 E-torQ, Panda Lounge 1,2 8V
Es waren leider keinerlei Unterlagen dabei. Hatte auch gedacht, das der blaue Anschluss für Phantomstrom der Antenne gedacht ist. Jedoch ist an dem Adapter kein son Inverter oder wie das heißt in dem die Spannung auf das Antennenkabel gelegt wird. Der Originale Stecker des Nissan, an den der Adapter kommt hat auch zwei Kabel, das dickere Antennenkabel und eine zweite schwarze Ader. Und ich wollte da jetzt nicht sorglos 12v drauf tun ohne genau zu wissen wozu die blaue Ader ist.
ums kurz zu machen....... poste einfach ein paar bilder.... das macht SOVIELES Einfacher
grüße eines CarHifi Begeisterten...
alternativ kannst auch kontakt mit ars24.com aufnehmen... die können dir genau sagen was brauchst... da ich stark vermute das es ein billig adapter warMein Tipo: Fiat Tipo Lounge 1,6 Diesel 120PS Schwarz
Das sollte des Rätsels Lösung sein, bzw beim Anschluss helfen...
Gruß Ronny
Das Leben ist zu kurz, um das falsche Auto zu fahren...: Tipo Kombi 1.4 T-Jet S-Design
Hat sich erledigt , DANKE
Die blaue Ader ist für + an der Antenne, das Model hat keine Phantomspeisung, deshalb auch die zusätzliche Ader am OriginasteckerMein Tipo: Tipo HB, 1.4 T-Jet,155 PS, Loungeausstattung, Collosseo Grau, Tech Paket, Style Paket, Sitzheizung
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
