Turbolader 1.4T-Jet
    • Turbolader 1.4T-Jet
      Es gibt Neuigkeiten bei Pogea bezüglich der Kennfeldoptimierung. Ist mir durch Zufall auf deren Seite aufgefallen. Auf Nachfrage wurde es mir dann erläutert warum es jetzt zwei Leistungsstufen gibt und die erzielbaren Leistungswerte nach unten korrigiert worden sind.
      Das ist aber nicht das eigentliche Anliegen worum es mir geht.
      Laut Pogea haben die letzte Woche Donnerstag herrausgefunden, dass im 1.4T-Jet wohl zwei verschiedene Turbos verbaut worden sind.
      Bis Baujahr 6/19 soll der IHI VL36 verbaut worden sein. Danach wurde dann der IHI VL39 verbaut aus dem deutlich weniger Leistung rauszuholen ist.
      Jetzt interessiert mich ob da jemand die selben Infos hat oder dies herrausfinden kann.
      Ich werde bei mir mal nachschauen ob man so einfach aufs Typenschild schauen kann. Bei mir müsste dann ja der IHI VL39 drin sein.
      Wenn jemand mit einem 1.4T-Jet der älter ist auch mal danach schauen könnte wäre es super.
      Mein Tipo: Fiat Tipo Sport 1,4T-Jet, Vollausstattung, Leistungssteigerrung von Pogea Racing 146PS 300Nm, Sommer Dotz Spa Dark 8x18" ET35 225/40 18", Winter MAK Milano black mirror 7x17" ET35 215/45 17" , H&R 40/35 Federn, Smoke Nebelscheinwerfer,K&N Sportluftfilter,Bremssättel schwarz lackiert, schwarze LED Seitenblinker, Schaltwegverkürzung Novitec,cleaner Kühlergrill ( Eigenbau), Heckklappe clean ( Schriftzug,Logo,Scheibenwischer entfernt), LED Facelift Heckleuchten, handgefertigte Edelstahl Auspuffanlage von Wimmer Rennsporttechnik 80er Doppelendrohr fahrzeugmittig, Sportlenkrad,MOMO Schaltknauf, Motoranbauteile lackiert
    • Mein Händler hat es mir bestätigt. Er hat im Ersatzteilsystem nachgeschaut.
      Es gibt zwei verschiedene Teilenummern.
      Beide Turbos tauchen im System auch bei Eingabe meines Fahrzeugs auf aber der eine ist dort gestrichen und nicht bestellbar.
