Federn Eibach - Gutachten
    • Federn Eibach - Gutachten
      Mahatma1961 schrieb:
      Habe auch mal gesucht und nichts gefunden. Schreib doch mal eibach an:
      info@eibach.de
      Bei mir haben sie damals sehr schnell geantwortet.
      PS: Ich gucke mal zu Hause in mein Gutachten, ob das nur für die Limo gilt oder auch für Deinen HB....
      Vielen Dank :)
      Mein Tipo: Tipo HB 1.6 MultiJet DCT Magnetico Bronze/Lounge/Sicherheitspaket Plus/LOUNGE Business Paket/LOUNGE Style Paket
    • Hmm, die Google Suche hat nichts ergeben, der Link von Matze funktioniert leider auch nichtmehr, selbst auf der Eibach Seite kommt man in eine Sackgasse. Würde auch Eibach direkt eine E-Mail senden und die sollen dir dann eine PDF zukommen lassen.
      Früher lag sowas immer mit dabei, die sparen mittlerweile echt an allem :thumbdown:
      spritmonitor.de/de/detailansicht/902340.html
    • Genau das Schreiben lag bei mir auch drin. Ich hatte das Glück, das der Link von Matze bis dahin noch funktioniert hatte, sonst hätte ich auch mit Eibach Kontakt aufnehmen müssen, da man durch den Link auf dem Zettel nur bis zur Maske kommt wo man bestellen kann, aber kein Link für die ABE.
    • Das ist bei Eibach echt doof gemacht. Ich habe über 1 Stunde in der sch... Maske herumgedocktert, bis ich per Zufall auf das Gutachten der Limousine stieß. Hatte es sofort kopiert. Mittlerweile aber geht´s nicht mehr...
      Jetzt bei den Eibachs für den Kombi wurde von Squadra-Sportiva.com ein Teilegutachten mitgeliefert!
      So, hier die ersten Seiten des Eibachgutachtens:
      Muss ich warten bis ich Rückantwort bekomme damit ich es ausdrücken kann.. Zeit habe ich ja noch nächsten Donnerstag habe ich ja erst Termin ..:)
    • Wenn Du nichts bekommst sag Bescheid. Kann die acht Seiten, die es insgesamt sind, ausdrucken und Dir zusenden. Gesetz den Fall, dass es für Dich passt mit den Infos....
      Mein Tipo: Tipo Limousine, Pop, Tech-Paket, 95 PS, Benziner, rot, EZ: 6/2016
      So was ich gelesen habe von deinen Gutachten passt es :) schauen wir mal danke jedenfalls :)
      MatzeBOH schrieb:
      Hatte leider erst jetzt Zeit, ich hänge das Gutachten einmal als PDF hier rein ;) Gilt für alle 3 Karosserie-Varianten und alle Motoren!
      Perfekt vielen Dank :)
    • Geh mal von 20-30 mm aus, je nachdem ob Eibach, H&R etc.
      Und Sportdämpfer von Bilstein kannst Du Dir sparen. Mir haben sie den Wagen wieder etwas „hochgedrückt“.....
    • Da brauchst Du Dir beim Tipo nun wahrlich keine Sorgen machen. Der wird als sehr hochbeinige Ziege ausgeliefert und zum geschmeidigen Panther haben ihn nur wenige hinbekommen. Schau mal in die Galerie, da sind feine dezent tiefergelegte dabei......
    • giginos schrieb:
      Wenn, dann sollen es die Eibach werden. 2cm würden mir aber schon ausreichen. Solange er dann noch nicht im Parkhaus & Co. aufsetzt würde auch Max 3cm gehen. Nun muss er ja erstmal selber da sein und die Winterbereifung bekommen.
      Hoffe der liegt vorne nicht so tief auf wie der Bravo - da bin ich manchmal schon in "Standard"-Höhe aufgesetzt.
      Ich denke, da brauchst du dir keine Gedanken machen. Ich habe im Schwarzwald eine Zweitwohnung mit Tiefgaragenstellplatz. In diese Tiefgarage kommen Astra J und Passat B8 nicht hinunter, weil sie aufsetzen.
      Mit der tiefergelegten Limousine und jetzt mit dem tiefergelegten Kombi (jeweils Eibach-Federn) habe ich dort absolut keine Probleme.
      Nur beim Einparken wird´s verdammt eng. Die Stellplätze sind nur 2,20mx4,80m groß. Und auf den vorderen Ecken stehen noch Betonstützpfeiler für das Haus. Verbreitern der Stellplätze geht also nicht.
      Um den Kombi da rein zu bekommen, darf ich so ungefähr 10m hin- und herrangieren...bis zur Box gegenüber hat man sich 1980 beim Bau wohl gedacht das 5m Rangierbreite ausreichend sind :huh: :whistling: ;)
      Ich denke, da brauchst du dir keine Gedanken machen. Ich habe im Schwarzwald eine Zweitwohnung mit Tiefgaragenstellplatz. In diese Tiefgarage kommen Astra J und Passat B8 nicht hinunter, weil sie aufsetzen.Mit der tiefergelegten Limousine und jetzt mit dem tiefergelegten Kombi (jeweils Eibach-Federn) habe ich dort absolut keine Probleme.
      Na ja, im Vergleich zu 1980 hast du von der Größe her jetzt nen 7er BMW :thumbsup:
      Marcus
      Mein Tipo: Tipo HB, 1.6 MJ Diesel Lounge, Colloseo Grau, Tech-, Komfort- und Style Paket
