Problem mit dem Auspuffanlage
    • Problem mit dem Auspuffanlage
      Hallo,
      diesmal habe ich ein Problem mit der Auspuffanlage (wahrscheinlich). Wenn der Motor die Betriebstemperatur erreicht und vor allem bei der Belastung d.h. beim Beschleunigen (Gang von 3 auf 4 und von 4 auf 5) und bei der Bergfahrt mit offenen Fenster klingelt es (blecherndes Klappern) etwas beim Katalysator oder Vorchalldämpfer.
      Hat jemand eine Idee, was eigentlich kaputt geworden ist?
      Mein Tipo: 1.6 E-Torq
    • Hallo Adrian,
      eine kleine Vorstellung wäre auch nett gewesen, oder kann ich die nur nicht finden ?( ?(
      Beim Deinem "klingeln" würde ich auf irgend etwas das sich losgerappelt hat tippen, kann auch einfach nur ein Hitzeschutzblech sein das dann wenn der Motor unter Last läuft (der "kippt" dann ja etwas) an den Auspuff kommt und die Vibrationen abbekommt. Ich würde in diese Richtung tippen, aber Ferndiagnosen sind schwierig.
      Einfach mal auf die Bühne mit dem Tipo und nachsehen macht am Meisten Sinn ;)
      Gruß Matze
      FIAT - Feuer In Allen Töpfen
      HEAVY METAL :1f918: :1f918: ist Gottes Entschädigung für die Volksmusik <X
      Mein Tipo: Limousine 1,6 Multijet Lounge in "mahatma-rot" mit Paketen, Popo-Heizung für die Frau und 17-Zöllern für den Mann
