- Jeep
Renegade und Compass 4xe machen das Fahren auf Schnee und Eis sicherer und einfacher, dank des immer verfügbaren Vierrad-Hybridantriebs. - Mit Funktionen wie der serienmäßigen elektrischen Standheizung, der Jeep Selec-Terrain Traktionskontrolle und dem "Snow"-Fahrmodus sind die Jeep 4xe-Modelle bestens auf den Winter vorbereitet.
- Powerloop sichert Reichweite und Batteriefunktionalität selbst bei Temperaturen von bis zu minus 30 Grad Celsius.
Frankfurt, im Februar 2021
Das Thermometer unter Null, garstige Wetter-Vorhersage und rutschige Fahrbahnen: Wenn hier ein Jeep
nicht erst richtig in seinem Element ist….
Mit der Plug-in-Hybrid-Technologie (PHEV) im Jeep Renegade und Compass 4xe lassen sich auch schwierige Fahrsituationen in der kältesten Jahreszeit in aller Ruhe meistern, bei denen Reichweite, Batterieladung und Sicherheit auf die Probe gestellt werden.
Die Kombination aus Verbrennungs- und Elektromotor des elektrischen Vierradantriebs eAWD bietet die Fähigkeit hochpräziser Drehmomentanpassung beim Anfahren und während der Fahrt selbst im anspruchsvollen Gelände, wenn eine niedrige Getriebeübersetzung erforderlich ist.
Winterfest, auch in der Stadt
Die City ist das Element für den voll elektrischen Betriebsmodus "Electric", für lokal emissionsfreies Fahren mit Zugang auch zu emissionsbedingt eingeschränkten Verkehrszonen. Die Jeep 4xe-Modelle nutzen dann nur den Elektromotor für den Antrieb der Hinterräder, und können so bis zu 50 Kilometer weit und 130 Kilometer Stunde schnell fahren. Der Verbrennungsmotor schaltet sich nur dann ein, wenn es nötig ist, vor allem bei Kickdowns, oder wenn der Batteriestand niedrig ist.
Ist die Fahrbahn nass, rutschig oder vereist, werden Jeep Renegade und Compass 4xe zu echten 4x4-Fahrzeugen. Das System startet automatisch den Verbrennungsmotor, der die Vorderräder antreibt und das Fahrzeug in einen eAWD verwandelt.
In dieser Hybridkonfiguration – Verbrennungsmotor treibt die Vorderräder, Elektromotor treibt die Hinterräder – leisten die 4xe Modelle S und Trailhawk bis zu 177 kW (240 PS) und erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von rund 200 Kilometern pro Stunde.
Weitere Unterstützung bei widrigen Wetterbedingungen und verschneitem Untergrund bieten elektronische Systeme wie Jeep Selec-Terrain
, das Traktionskontroll-System mit "Snow"-Fahrmodus. In diesem Modus sind alle Systeme des Fahrzeugs auf verschneite Fahrbahnen eingestellt, vom Ansprechverhalten des Motors/Getriebes bis hin zur Kalibrierung der elektronischen Traktions- und Stabilitätskontrolle. So erlaubt „Snow“ vor allem mehr Radschlupf, um einerseits Traktion aufbauen zu können und andererseits zu verhindern, dass sich vor den Antriebsrädern Schneekeile aufhäufen, die Vorwärtskommen erheblich erschweren würden.
Ein echtes Plus in der Wintersaison ist die Möglichkeit, die Klimatisierungsanlage über die My Uconnect Mobile App fernzusteuern und zu programmieren, um in einen bereits angenehm temperierten Innenraum einzusteigen und enteiste Scheiben vorzufinden.
Spaß und Sicherheit im Gebirge
Im Winter ist die Bewältigung von Bergstraßen oft eine Herausforderung. Wer kennt das nicht noch vom letzten Winterurlaub? Jeep Renegade und Compass 4xe können hier ihr fortschrittliches Jeep Active Drive Low Vierradantriebs-System mit Hybrid-Technologie ausspielen, das verbesserte Kontrolle bei niedrigen Geschwindigkeiten und ein Maximum an Drehmoment und Traktion beiträgt.
Die Jeep 4xe Modelle verfügen außerdem serienmäßig über die Bergabfahr-Hilfe Hill-Descent-Control, die auf anspruchsvollen Gefällestrecken automatisch die Geschwindigkeit begrenzt, indem sie feinfühlig auf die vorderen und hinteren Bremsen wirkt.
Um auch die rutschigsten Steigungen und stark verschneiten Strecken zu meistern, ohne Gefahr zu laufen, sich festzufahren, sorgt der Betriebsmodus 4WD Lock zusammen mit dem „Snow“-Modus des Selec-Terrain für einen permanenten Vierradantrieb. Wo der Radschlupf zu groß wird, leitet das System die Antriebskraft sofort an Räder mit mehr Traktion um, was ein mechanisches Sperrdifferenzial simuliert.
In Bezug auf die Reichweite sorgen die Jeep 4xe-Modelle auch auf verschneiten oder vereisten Strecken für ein gutes Gefühl von Sicherheit. Wenn der Ladezustand der Batterie schneller sinkt, sorgen der Elektromotor, der Generatormotor und der Verbrennungsmotor mit der Powerloop-Funktion dafür, dass die eAWD-Traktion immer verfügbar ist. Die Batterie wird ständig soweit nachgeladen, dass ausreichend Strom für den Antrieb der Hinterräder zur Verfügung steht.
Auch die Batterie ist bei jedem Wetter in Sicherheit, denn alle Hochspannungskomponenten einschließlich der Steuermodule und der Verkabelung zwischen dem Akku-Paket und den Elektromotoren sind vollständig wasserdicht. Außerdem verfügt die Lithium-Ionen-Batterie mit 11,4 Kilowattstunden und 400 Volt sowohl über ein Kühl- als auch ein Heizsystem. Letzteres begrenzt die Auswirkung niedriger Außentemperaturen auf die Reichweite, so dass das System auch bei Temperaturen von bis zu minus 30 Grad Celsius normal arbeiten kann.
Wichtig ist im Winter auch die Wahl der Reifen mit dem „Schneeflocke“-Symbol. Der Jeep Renegade Trailhawk 4xe ist serienmäßig mit Reifen der Größe 235/55 R17 M+S mit Schneeflocke ausgestattet, der Jeep Compass Trailhawk 4xe serienmäßig mit 235/60 R17 M+S mit Schneeflocke.
Authentisches Jeep Zubehör powered by Mopar
und Jeep Performance Parts
Zum Schluss noch ein kurzer Blick auf das authentische Jeep-Zubehör powered by Mopar
für Jeep Renegade und Compass 4xe. Winterspezifisch gehören dazu schwarze Querträger zur Montage verschiedener Zubehörteile wie Ski- oder Snowboardträger oder eine passgenaue Gummistiefel-Matte mit Jeep-Logo, die leicht abwaschbar ist, um zu verhindern, dass das Fahrzeug beim Beladen mit nassen Gegenständen schmutzig wird.
Jeep Renegade und Compass 4xe können mit einer großen Auswahl an Jeep Authentic Accessories powered by Mopar und Jeep Performance Parts individualisiert werden. Insgesamt sind mehr als 100 Zubehörteile für die Jeep 4xe-Modelle erhältlich, die jeweils ihren urbanen und ihren Offroad-Charakter unterstreichen sollen.
Über Jeep
Mit 80 Jahren legendärer Tradition bietet Jeep authentische SUV und Geländewagen mit klassenbesten Fähigkeiten, Qualität und Vielseitigkeit für alle Menschen, die außergewöhnliche Reisen suchen. Die Marke Jeep ist eine offene Einladung, das Leben in vollen Zügen zu genießen, mit ihrem kompletten Angebot an Fahrzeugen, die ihren Besitzern die Sicherheit vermitteln, sich jede Reise zuzutrauen.
Das Jeep-Produktangebot umfasst in Europa die Modelle Renegade, Compass, Cherokee, Grand Cherokee, Wrangler und Wrangler Unlimited – und bald auch Gladiator.
Verbrauchswerte Jeep Renegade 4xe
| 140 kW (190 PS) | -/-/1,9 l/100 km | 44 g/km | 50,4 km elektrische Reichweite** |
| 177 kW (240 PS) | -/-/2,0 l/100 km | 46 g/km | 49,5 km elektrische Reichweite** |
Verbrauchswerte Jeep Compass 4xe
| 140 kW (190 PS) | -/-/1,9 l/100 km | 44 g/km | 50,0 km elektrische Reichweite** |
| 177 kW (240 PS) | 2,0 l/100 km | 48 g/km | 50,0 km elektrische Reichweite** |
* Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG und CO2-Emission kombiniert (g/km).
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und hier unentgeltlich erhältlich ist.
**Wert nach WLTP-Testverfahren. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund zahlreicher Faktoren wie Fahrstil, Route, Wetter und Straßenbedingungen sowie Zustand, Gebrauch und Ausstattung des Fahrzeugs variieren.
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
