Was ist das für eine Felge?
Beiträge von Bady
Aber warum gibt es dann von Fiat auch keine separaten Winterkompletträder für den Cross?
Kannst du mir bitte einen Link schicken von den Felgen wo der Cross angeführt ist.
Die Alufelgen vom Tipo Kombi (keine Original) haben in der ABE die 215/60R16 nicht eingetragen also kann ich sie in Österreich nicht abnehmen lassen. Da bräuchte ich zuerst ein Einzelgutachten bevor ich sie eintragen lassen könnte.
Es gibt für den Tipo Cross keine seperaten Gutachten der fällt unter den normalen Tipo rein wurde mir von den Felgenherstellern mitgeteilt. Also dürfte ich die Felgen vom Tipo Kombi mit 205/55R16 montieren das sie ECE R124 genehmigt sind. Außerdem bringen sie auch keine ECE R124 genehmigten Felgen für den Tipo Cross weil er ja die von normalen oben haben darf, nur das er dann 2 cm tiefer ist. Und alle Felgen mit ABE muss man in Österreich typisieren.
Ist eh alles bischen Gaga was man dazu so findet.
Wenns aber irgendwo offiziell so steht, wird es wohl so sein.
Hast du keine COC bzw. wqs steht denn da alles drin an Reifen?
Im COC stehen
215/55R17 waren ab Werk montiert
215/60R16195/65R15
205/55R16
225/45R17
225/40R18 -
Vom Abrollumfang hast du Recht.
Ich weiß nicht warum Fiat die Reifen Felgenkombination vom normalen Tipo in den Cross eingetragen hat. -
Darf man nicht!!!Auch wenn Fiat das eventuell anders sagt/sieht.
Da wie du schon bemerkt hast, sich der Abrollumfang soweit negativ verändert, dass die Tachoabweichung zu groß ist.
Die Tachoabweichung ist laut Gesetz in Ordnung, da der Tacho ja mehr anzeigt als man in Wirklichkeit fährt. Wenn ich jetzt die alten Felgen montiere, würde ich erst bei 106 km/h am Tacho 100 km/h fahren.
- Bei nach 1991 zugelassenen Fahrzeugen darf der angezeigte Wert bis zu 10 Prozent von dem tatsächlichen abweichen. (+ 4 km/h)
ich würde sagen kauf dir Winterreifen mit der grösse deiner sommerräder und gut ist
Ich habe ja noch von meinem Tipo Kombi die Alufelgen in der Garage liegen, nur darf ich da laut Gutachten nur Reifen der Dimension 205/55R16 montieren, und da bin ich halt am zweifeln ob ich den Tipo Cross um ca. 2 cm tiefer haben will.
Noch besser wären Ganzjahresteifen auf der Original-Felge...
Dort wo ich wohne ist einfach zu oft Schnee und Eis für Ganzjahresreifen. Außerdem arbeite ich 3-Schicht und habe alle paar Wochen Bereitschaftdienst von 48 Stunden.
Hab mir jetzt den Fiat Winterkompletträder Katalog 2021 von Fiat Östereich angesehen und da gibt es keine Winterkompletträder für den Tipo Cross, sondern nur für den Tipo.
Diese Dimensionen sind im Katalog 195/65R15, 205/55R16, 225/45R17
Für mich ein komplett unlogisch verhalten von Fiat man verkauft ein 3,7 cm höheres Auto und legt es dann mit den Winterreifen wieder um ca. 2,0 cm tiefer. -
Hast du im EC CERTIFICATE OF CONFORMITY (vormals Datenblatt) nachgesehen?
Ja normal ist es so.
Tipo Cross
215/55R17
Durchmesser 66,8 / Abrollumfang 203,2
215/60R16
Durchmesser 66,4 / Abrollumfang 202Tipo Fünftürer, Kombi und Limo
225/40R18
Durchmesser 63,7 / Abrollumfang 193,7
225/45R17
Durchmesser 63,4 / Abrollumfang 192,8
205/55R16
Durchmesser 63,2 / Abrollumfang 192,1
195/65R15
Durchmesser 63,5 / Abrollumfang 192,9
Wenn man den Durchmesser und den Abrollumfang vergleicht wundert es mich, dass man auf den Tipo Cross die Räder vom normalen Tipo montieren darf.
Im Prospekt vom Tipo Cross steht 37 mm mehr Bodenfreiheit, da machen die Reifen schon die Hälfte der höhere Bodenfreiheit aus. -
Vielleicht kannst du mal nachsehen im ob das in Deutschland gleich wie in Österreich ist.
@'mosquito70 sind bei dir im Datenblatt vom Tipo Cross auch die Reifen-/Felgenkombination vom normalen Tipo (Limo, Kombi, Fünftürer) eingetragen? Ich darf laut meinen Datenblatt 215/55R17 und 215/60R16 raufgeben und dann noch vom normalen Tipo 195/65R15 205/55R16 225/45R17 und 225/40R18. Wenn man die Räder vom normalen Tipo auf den Tipo Cross raufgibt ist der Cross dann um ca. 2 cm tiefer und die Geschwindigkeitsabweichung an der Tachoanzeige müsste auch um die 5% Prozent sein, da die Reifen vom normalen Tipo einen kleineren Abrollumfang haben. Vielleicht gleicht der Tipo es von selbst aus oder man fährt halt dann immer ein wenig langsamer als das was der Tacho anzeigt.
Manche Leute schleifen die die Klötze vor dem Einbau ein wenig runter damit sie gleich vollflächig bremsen.
Nein habe keine gemacht, da man unter Tags fast keinen Unterschied gesehen hat.
Habe heute in die Nebelscheinwerfer von Osram die neu Verfügbaren Cool Blue Intense (Next Gen) Halogenlampen eingebaut. Wollte nur Lampen mit E Prüfzeichen einbauen. Die Lampen haben auch noch einen gelblichen Stich, aber jetzt ist der Farbunterschied in der Nacht für mich erträglich.
Bei meinem Tipo Kombi mit Linsenscheinwerfer haben mir die Nebler in der Nacht im Wald (fahre viel Landstraße zur Arbeit) schon mehr Sicht gegeben. Beim Tipo Cross mit LED Scheinwerfer brauche ich sie jetzt nicht mehr, finde die gelblich leuchtenden Nebelscheinwerfer jetzt sogar störend. Muss jetzt mal schauen ob es H11 Lampen gibt die besser von der Farbe zu den LED Scheinwerfern passen.
Ja die Neuwagenpreise in Österreich kann man mit denen in Deutschland nicht vergleichen. Deswegen werden ja soviele Autos mit ein bis drei Jahren von Deutschland nach Österreich importiert.
