Klimaautomatik - Kompressor abschalten
  • Weil ich z. B. die trockene Luft nicht gut vertrage. Und Automatik will ich, weil ich keinen Bock habe ständig bzw. überhaupt an der Anlage rumzudrehen-/drücken.
    Danke für die Info. Also gibt es ja einen guten Grund das so zu machen.
  • Aha, endlich jemand ders genauso haben will wie ich :1f44d:
    Ich habe auch gerne den Automatikmodus ohne Kompressor, da ich den meistens nicht brauche. Aber auf die automatische Luftverteilung und Lüfterregelung will ich nicht verzichten, das macht der Tipo nämlich sehr gut.
    Klappt das immer mit dem oben erwähnten Trick?
    Marcel
  • hi.
    Also bei mir klappt das eigentlich immer wenn ich die AC taste ausschalte regelt die automatik alles weitere, nur das dann halt nicht mehr gekühlt werden kann.
    War beim scenic und beim signum auch so.
    Nur muss man dann halt die Temperatur meist höher einstellen wenns z.b. 25 grad oder mehr draußen hat und man stellt sich 20 grad ein würde die automatik die ganze zeit wie verrückt pusten.
    Mein Fiat: Tipo Sw 1.4 T-jet, Lounge Sichtp., Sicherheit+, ACC, 17" und warmen Popo
  • Richtig so ist es bei mir auch :thumbup: :thumbup: :thumbup:
