    kein Problem. Hat sich mehr oder weniger schon erledigt.
    Habe von Witson diverse MCU/Firmware bekommen zum probieren.
    ich habe heute mein Päckchen erhalten mit Kühler und Deckel.
    Temperatur technisch lohnt sich das auf alle Fälle!
    So schaut es normalerweise aus, ohne großen Kühlkörper
    das silberene ist nur eine Dünne Stahlplatte. Vielleicht 3-4mm.
    Das kann nicht viel Wärme aufnehmen.
    So mit Kühlkörper und ordentlicher Kühlfläche
    Und so mit 3D Druck Deckel und 80er Lüfter (nicht zu hören bei 12V)
    (leider habe ich mich vermessen und somit kann ich aktuell den Lüfter nicht mit Schrauben befestigen - eventuell lass ich mir noch einen Deckel drucken... mal schauen.)
    und hier die Temperaturen
    Standard ohne Kühlkörper, ohne Lüfter
    man sieht wie die CPU permanent drosselt - die PX5 sind glaube bis knap über 100C° spezifiziert... also nicht mehr viel Spielraum im Hochsommer...
    aktuell hier im Zimmer circa 22C°
    mit Lüfter und ohne Kühlkörper
    Nur mit Kühlkörper ohne Lüfter
    Mit Kühlkörper und Lüfter
    mal eben 38C° Kühler die Kiste.
    Will nicht wissen wie das Teil im Hochsommer in die Knie geht ohne aktive Kühlung...
    Die Datei wird nach der Eingabe der ID deines Auto erzeugt und danach bekommst du kostenlos die updates für 3 Jahre. Musst also registriert sein.
    nein. Man kann die Lizenzdatei weitergeben. Sie muss nur zum jeweiligen Update passen.
    Ob man die Lizenzdatei weitergeben darf ist etwas anderes...
    natürlich kann es immer sein das FCA/TomTom am Updateprozedere etwas ändert...
    es geht nur die Warnblinkanlage an bei einer Gefahrenbremsung.
    So weit ist FCA beim Tipo noch nicht das er ein adaptives Bremslicht hätte.
    Aaaaaalter! Schweeeeede!
    ich ziehe meinen Hut.
    Da hätte ich schon längst kapituliert und aufgegeben.
    Elektrik ist nicht meins.
    Tobias du kannst dir aber sicher sein das nicht mal die Türken schon Facelift Lampen im aktuellen Modellverbaut haben werden :thumbup: :thumbup:
    you are the first one
    mit einem normalen 0815 PC Netzteil 300W.
    den 20Pin Mainboardstecker gebrückt das es sich ohne PC einschalten lässt,
    vom PCIe Grafikkartenanschluss Minus und Plus (dort nochmal einen Sicherungshalter dazwischen) ran ans Radio und fertig.
    habe auch 2 kleine Lautsprecher dran um zu hören was FM/DAB so macht.
    jetzt muss ich nur mal schauen, es gibt eine Möglichkeit das Teil auch vom PC aus zu bedienen mit Maus und Tastatur...
    dir sollte dann aber klar sein, im Falle eines Garantieanspruches ist dieser nichtig.
    Sprich deine Garantie erlischt auf das Gerät.
    Du musst das Gehäuse öffnen, Garantiesiegel könnte kaputt gehen, du musst das PX5 Modul demontieren und dann den Kühlkörper drauf.
    Oder nur den Gehäusedeckel mit Lüfter - ist aber nicht ganz so effektiv weil der originale Kühkörper eher winzig ist.
    So, Rücksprache mit der Werkstatt:
    Sie konnten ein Firmwareupdate besorgen, dieses machen sie nun fertig und melden sich bei mir sobald sie es auf mein Radio drauf spielen können.
    Dann starten wir nochmal ein Kartenupdate und vielleicht kriegt das Kackteil damit nochmal die Kurve...
    na das klingt doch schon mal ganz gut :thumbup:
    so dele. Habe mein Gerät auch vor ein paar Tagen erhalten.
    Und Überraschung: es sind 4 USB Anschlüsse dran! :thumbup: 3x Normal und 1x OTG - sehr cool!
    Aktuell liegt es aber zerlegt neben mir.
    weil: billigste Wärmeleitpad unterm CPU/GPU Kühler - getauscht gegen gute Wärmeleitpaste
    Zudem will ich mir gerade ein Gehäusedeckel drucken lassen mit 80mm Lüfteraufnahme + größeren Kühlkörper für CPU/GPU
    das Teil heizt sich schon mächtig auf und erreicht ratz fatz die 90+C° Marke und es fängt an zu drosseln
    (war mir aber vorher schon bekannt, daher kein Problem)
    Im Sommer könnte das nämlich wirklich zu einem Problem werden ;(
    ansonsten hängt es dann an einem PC Netzteil zum einstellen/updaten.
    Das will ich nicht im Auto machen müssen.
    Zudem muß ich Witson nochmal anschreiben ob es MCU/Firmware Updates gibt , die aktuelle ist nicht wirklich stabil (oder eventuell eine Vorgänger Firmware/MCU)
    Die von ninosiciliano seinem Gerät ist zumindest minimal älter.
    Nein er fliegt nicht raus. Man muss ihn nur nochmal neu mit anlernen beim nächaten mal. Es muss immer einmal komplett durchgelernt werden.
    Bei den "alten" Code 2 Schlüsseln (vor Tipo) war es tatsächlich so das Schlüssel rausfliegen können und nicht mehr hinzugefügt werden konnten.
    Der Tipo hat ja aber ein neues anlern Prozedere und da könnte es sein das man Schlüssel wieder hinzufügen kann.
    Hatte dir ja schon in der PN geschrieben das mir die Widerstände bei den LED Nebelscheinwerfern auch zu heiß waren/wurden und daher eine Mini Lampe parallel eingebunden habe.
    Es war sogar nur 0,5W Lampe anstatt 1W :D
    Umrüstung auf Nebelscheinwerfer mit LED-Technik
    sorry aber wenn du so dem Händler gegenüber auftrittst ist mir klar warum das so lange dauert...
    Dann würde ich mir auch kein Bein ausreisen.
    Deinen Händler muss ich etwas in Schutz nehmen!
    Die ET Nummer des Schlüssels (mit Fernbedienung) hat sich mittlerweile mehrfach ersetzt.
    Leider ist die aktuellste ET Nummer (6000631244) wirklich nicht lieferbar. Auch kein Termin in Sicht wann dieser verfügbar sein wird.
    Aber es ist die Vorgängernummer lieferbar (6000626702) und auch bestellbar.
    Habe ich soeben probiert, kommt aus Volvera Italien, dauert aktuell circa 1-1,5 Wochen…
    Schlüssel ohne FB (71779527) ist normal verfügbar…
    das es seitens FCA keine Problem gibt ist wohl klar solch eine Aussage... es gibt nie Probleme bei FCA...
