Noch schaffe ich es rein körperlich den Kopf zu drehen und den "berühmten" Schulterblick zu tätigen.
Jeder Mopedfahrer dankt Dir. ![]()
Erst neulich erlebt, Spurwechsel ohne Schulterblick ![]()
Ich weiß jetzt nicht wirklich, worauf Du hinaus willst, aber alles gut.
Hab ja bewußt den "alten" genommen. Für mich sind die Led-Scheinwerfer schon interessant. Das größere Radio ohne Knöpfe ist nicht wirklich eine Option. Tacho als TFT... ich weiß nicht... Ich mag die analogen Anzeigen.
Und die neuen Direkteinspritzer sind über alle Hersteller, nun ja, schwierig, Stichwort Verkokung der Einlasskanäle.
Dabei sind die noch harmlos
vielleicht gab es daher die Dislikes ![]()
Reifen sind der Kontakt zur Fahrbahn, danach kommt der Schutzengel.
So steht es im eLearn ![]()
Wobei die drei Zündzyklen bis zum Blinken der km-Anzeige nicht ganz stimmen. Meist blinkt die Anzeige sofort. ![]()
Alles gut, ich will hier bestimmt nicht ausführen, wie man einen Schlüssel nachprogrammiert. Dafür gibt es andere Foren ![]()
Es gibt mir jetzt ein wenig um das Prinzip. Als Käufer habe ich ein Produkt gekauft und damit ist es in meinen Besitz, d.h. alle Rechte und Pflichten gehen auf mich über. So muss ich z.B. Sorge dafür tragen, dass das Fahrzeug alle zwei Jahre zum TÜV kommt. Für mich gehört aber auch die vollständige Information, d.h. eben auch der Code, über das Fahrzeug dazu. So sieht es z.B. das EuGH, was aber FCA bisher wenig interessiert, z.B. betreffs des SGW (Security Gateways) so. Hier Ermöglicht FIAT den freien Werkstätten mit ihren Diagnosesystemen über ein zu bezahlendes Ticketsystem zeitlich begrenzt vollen Zugriff auf das Fahrzeug, z.B. zur Serviceintervallrücksetzung. Allerdings ist hiermit immer noch nicht eine Schlüsselprogrammierung möglich.
Nun Antwort habe ich immer noch nicht vom Händler, eilt auch nicht so sehr, aber irgendwann hake ich noch einmal nach.
Grüße
Stephan
Frau
Grüße zurück
Stephan
Bremssattel am -träger 22 - 32 Nm
Bremssattelträger am Achsschenkel 100 - 110 Nm
kleine M8 der Bremsscheibe 10-14 Nm
Dachte immer Gummipöppel sind auf´m Flens
Beim Uno war nach 220tkm der Kat auf der Kippe. Beim TÜV die ganze Zeit im roten Bereich und dann mal kurz grün. Zack kam der Ausdruck und ich hatte noch einmal TÜV.
Also KAT kaputt sehe ich auch nicht.
Nochmals: neue Werkstatt!
Klopft doch mal gegen den KAT. Ein losen KAT sollte man hören.
irgendwo kommen die Kabel bestimmt wieder raus. Einfach hinterher krabbeln
Sieht nach Filz aus.
16,50 € bei kfzteile-profis
Ja, wie schreib ich es ...
An der Stelle sind meine Fahrgäste öfters, wenn ich bremse.
Beifahrerseite vom Sitz aus von unten nach vorne leicht hoch.
Also man sieht es in der Tat nicht von oben, man muss im Fußbereich beifahrerseits sein.
Eben nach meinen Bremsmanövern sieht man es. ![]()
Das liest sich z.T. unplausibel. Ich würde Dir empfehlen die Werkstatt zu wechseln.
Den KAT kannst Du z.B. beim TÜV prüfen lassen.
Wo sitzt die Verkleidung denn, Fahrer- oder Beifahrerseite?
Beifahrerseite
nicht tief genug
IMHO zum Stilo sitz ich im Tipo auf der Straße.
Ich hab den Sitz ganz nach oben gestellt und finde immer noch, ich sitz zu tief.
so Schalter angekommen, jetzt beginnt das leidige Thema SGW ![]()
ich fahr das Jahr mit meinem Moped durch.
Am Donnerstag soll es schöner werden. Ick freu mir schon ![]()
