Hallo.
Habe ein seltsames Problem bei meinem Tipo Kombi Bianco Connect 120 Multijet (Diesel).
Wenn man stark beschleunigt (durchtreten des Gaspedals), dann sinkt für einige Sekunden leicht die Drehzahl, die Anzeige zeigt dann auch nicht mehr den Gang an, der geschaltet ist, sondern einen Gang darunter (Beispielsweise statt dem 6- den 5-Gang). Nach wenigen Sekunden wird von selbst wieder der richtige Gang angezeigt und die Drehzahl steigt auch wieder normal, ebenso steigt die Beschleunigung wieder stärker an.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Hat jemand ein ähnliches Problem?
Gregore
