Fiat Tipo 1,4 95 PS Kalt Start Probleme
  • Hallo, ich hab folgendes bemerkt bei Kaltstart dreht der Motor hoch bei 1000 1500 Drehzahl. Und macht komischer Geräusch. Bei 200 Kilometer ist es aufgetaucht.
  • Wie kannst Du fahren, wo Du noch keinen Führerschein hast..... :whistling:
    Eine höhere Drehzahl beim Start ist normal. Pendelt sich nach 1-2 Minuten auf normal ein.... such mal nach Drehzahl in der Suchefunktion!! Hatte wir schon mehrmals hier....
  • Das er nach dem Kaltstart etwas höher dreht ist normal, dient dazu den Katalysator so schnell wie möglich auf Temperatur zu bringen. Sollte sich aber nach 1-2 min wieder einpendeln.
    Hallo,
    hatte ich auch schon, bei ca. 600km Tachostand. Hat sich von alleine reguliert. Ist nicht wieder aufgetaucht.
    Jetziger km-Stand 4500.
    Mein Fiat: TIPO HB, 1.4, 95PS, schwarz, POP+More Austattung
  • Ich war mal bei Fiat Werkstatt er hat Diagnose gemacht und festgestellt das die Zündkerze defekt sind. Ich hatte es zuletzt 630 Kilometer 710 Kilometer nix mehr 3 mal nur passiert Zündkerze wird trotzdem gewechselt wird über Garantie gemacht.
    Hallo,
    Jetziger km-St
  • Hallo, Zündkerze würde ausgetauscht aber denn selben Problem. Mein Bruder findet es nicht normal das er das macht. Ist auch nicht gesund auf dauern
  • Warte doch erstmal bis das Einfahrprogramm abgeschlossen ist, wenn das nach 2000 - 3000 km immernoch besteht kannst du dem Händler immernoch die Bude eintreten.
    Bei mir dreht er Kaltstartbedingt durch die niedrigen Temperaturen auch etwas höher, knapp 1000 Umdrehungen die sich aber nach einer Minute wieder auf ca 900 einpendeln.
    Das ist normal!
    Einmal editiert, zuletzt von Torra ()
  • Am besten du machst mal ein Video oder Soundfile und lädst es hoch, sonst bleibt es beim Blick in die Kristallkugel.
  • Machst nen Video mitm Handy lädst es z.B. bei Youtube hoch und verlinkst es hier.
  • Das ist wirklich nicht normal - ab zum Händler......
  • Ab zum Händler und zeig ihm am besten dein Video. Da stimmt was nicht. Das ist nicht normal. ?(
    Mein Fiat: T-Jet 120PS, S-Design, Kombi, metropolitano grau
  • Hatte meiner auch mal ne Zeitlang...wenn man ein bis zweimal Gas gegeben hat wars weg.....ich meine damals wurde eine Zündspule getauscht oder ein Stecker.....bin mir nicht mehr ganz sicher....ist schon so lange her,aber die Zündkerzen wurden auch bei mir getauscht auf Garantie.....
    vielen Dank
