ach und wenn du einen subwoofer anschließen solltest musst du die Stromversorgung direkt von der Batterie nehmen!
Wie komme ich nach vorne durch ?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Habe leider noch nichts gefunden auch irgendwie nicht auf den ihrer Seite..
Habe es doch gefunden ♂️ Danke dir Tzd!
Soweit ich weiß gibt es auch 5m Kabel...
Danke
jetzt fehlen nur noch die spurplatten..:P
Tja die ist halt recht groß. Da bleibt nur unter dem Sitz oder Kofferraum.
Warum hast du denn nicht die M5DSP genommen. Die ist nur 1/4 so groß und hatte hinter das Handschuhfach gepasst..
Echt... habe daran gar net gedacht.. war knapp 100€ günstiger deshalb habe ich die genommen Kofferraum wird da denke ich mal nichts da das Kabel zu kurz ist und auch kein länger bestellbar ist höchsten einzweites holen und zam löten.. denke eher das ich es unter dem sitz mache..
So meiner ist jetzt auch endlich tiefer ♂️
Heute beim freundlichen gewesen.. linker Scheinwerfer leuchtweiten Regulierung ohne Funktion.. da gabs gleich einen neuen Scheinwerfer.. plus ein System Update „Aktion“
Ich habs befürchtet habe gehofft die sind geschraubt, aber Danke für die schnelle Antwort
Passenden Lautsprecherring rein dann geht das schon wie Roman beschrieben hat.. ☺️
Helix B62C.2
Weißt du was das für eine ist ? Ist das die selbe ?
Helix Match PP 62DSP 6-Kanal Endstufe DSP Extension Card Steckplatz Verstärker
Ja sind genietet. Hole dir noch passende Lautsprecherringe aus MDF
(zum Beispiel für Giulietta - hat die selben Lautsprecher drin - falls Tipo nicht gelistet ist)
Hast du denn schon andere drinnen ? Wenn ja mit Bild
Exakt das selbe habe ich auch verbaut. Nutze den PowerModus und habe dafür aber extra Strom von der Batterie verlegt. Werde aber über lang oder kurz auf den M2FX aufrüsten. Der m5dsp kommt mit dem Woofer schon recht deutlich an seine Leistungsgrenze.
Was verbaust du für eine Frontsystem?
Ah okay gut zu Wissen wollte das erstmal so verbauen und schauen wie sich das ganze verhält.. sind die Front Lautsprecher genietet ?
Hatte leider erst jetzt Zeit, ich hänge das Gutachten einmal als PDF hier rein
Gilt für alle 3 Karosserie-Varianten und alle Motoren!
Gruß, Matze
Perfekt vielen Dank ![]()
So habe mich jetzt selbst nochmals schlau gemacht im Internet und mich mit Helix auseinander gesetzt.
die kommenden Wochen werde ich mich mal an die Arbeit machen.
Verbauen werde ich einmal die Helix Match M5 DSP 5 Kanal und Helix PP7S Subwoofer
um das ganze anzuschließen wird einmal der PP-ISO2 benötigt und der PP-AC-16a
Bilder und Erfahrungen kommen Zeitnah...:D
Wenn Du nichts bekommst sag Bescheid. Kann die acht Seiten, die es insgesamt sind, ausdrucken und Dir zusenden. Gesetz den Fall, dass es für Dich passt mit den Infos....
So was ich gelesen habe von deinen Gutachten passt es
schauen wir mal danke jedenfalls ![]()
Muss ich warten bis ich Rückantwort bekomme damit ich es ausdrücken kann.. Zeit habe ich ja noch nächsten Donnerstag habe ich ja erst Termin ..:)
Genau das ist das Problem ![]()
man bekommt ja nur noch so ein Schreiben mitgeliefert.. habe schon eine E-Mail geschickt mal schauen wann etwas zurück kommt..
Alles anzeigenHabe auch mal gesucht und nichts gefunden. Schreib doch mal eibach an:
Bei mir haben sie damals sehr schnell geantwortet.
PS: Ich gucke mal zu Hause in mein Gutachten, ob das nur für die Limo gilt oder auch für Deinen HB....
Vielen Dank ![]()
