Alles anzeigenDämmen musst du auf jeden fall ...
kauf dir die große rolle von reckhorn...
wird zwar besser als original
und das mit der weiche stimmt nicht...
da is bei jedem set eine weiche dabei
sonst killst dir deine hochtöner
am besten wäre aber mit endstufe damit du deine lautsprecher entlasten kannst, weil alle endstufen meist einen Highpass filter besitzen und den dann bei 70-80 hz setzen...
wenns nur übers radio laufen soll, MUSST du dir ein set holen das mit sowenig wie möglich leistung auskommt... also mit ca 50Watt RMS
die haben eine weiche :-Pund ja die kann ich empfehlen
irgendjemand hier hat die schon mal ohne betrieben und sich gewundert warum die hochtöner komisch klingen
Hallo
einmal mußte ihr mir noch auf die Sprünge helfen. Also ihr empfehlt die Eton auch ohne Betrieb mit Verstärker, trotz dem hohen rms? @Christian Maisch hab ich dich da richtig verstanden? Vielen Dank
