besser ist noch die beiden hinteren oberen Verkleidungen zu demontieren. Ansonsten läuft man Gefahr den Dachhimmel mittig zu knicken...
Der Mieter kommt dafür auf, wenn er es verschuldet hat. Dafür gibt es dann die Haftpflichtversicherung.
Da es sich um einen Spannungsriss handelt... zahlt der Vermieter, da kein Verschulden des Mieters vorliegt und es sich ebenfalls nicht um eine Kleinreparatur handelt.
Grüße vom Immobilienhai...
es sei denn der Mieter hatte eine reflektierende Folie aufgebracht wodurch der Spannungsriss entstanden ist. So erging es einem befreundeten Pärchen in ihrer Dachgeschosswohnung.
Gegen die Hitze haben die sich reflektierende Folie aufgeklebt und dadurch ist eine Balkontür bzw dessen Glas gerissen. Durften sie selber zahlen bzw deren Haftpflichtversicherung. -
Ich bin der Meinung das mit den 8 % und den 12 % ist eine eine Formel aus der Physik wie die Kräfte wirken auf Zugfahrzeug. Ich denke nicht das in dem Gutachten sich jemand einen Tipo besorgt einen Anhänger dranhängt und bergab bremmst bis die Bremsen glühen und bei bergauf zu testen wenn die Kupplung das qualmen anfängt.
Schade das Fiat von Haus aus nicht den 8% Wert mit angibt so wie es VW macht.Jetzt warte ich mal ab bis ich meinen Wohnwagen im April bekomme und dann wird er auf die Waage gestellt um zu sehen was ich noch bis 1200 kg zuladen darf.
Danke allen hier.Also wenn du der Meinung bist, dann ist das ja in Ordnung
Aber Fakt ist, das die Gutachten zur Auflastungen mit realen Fahrtests gemacht werden! -
Kleines Update zu Einschätzungen aus Vertragswerkstätten/Fiatautohäusern:
2 Firmen gaben mir als Antwort, dass durch die Riefen im Zylinder eine Instandsetzung gar nicht mehr möglich sei & wenn dann nur ein AT Motor in Frage kommt.
Preislich sind beide bei 4000 € und aufwärts..Es wird nicht einfacher
Da lag ich mit meiner Einschätzung leider ja gar nicht so falsch...
Danke, schade dass es die nicht in Glanzschwarz gibt, würde perfekt zu den S-Design Applikationen passen.
du kannst die Kappe/Hülle abschrauben und lackieren lassen.
Plug&Play.
jap
ich habe die hier, welche den passenden Sockel hat und passende FAKRA Stecker.
https://www.caraudio24.de/Ante…learo-7727160::31844.htmllässt sich auch ohne Probleme in Wagenfarbe lackieren. Habe ich machen lassen.
Scheinbar haben wir unterschiedliche Vorstellungen von einem AT-Motor. Natürlich ist ein kompletter AT-Motor mit neuen Anbauteilen teurer. Ich gehe von einem Teil-AT-Motor mit Zylinderkopf aus an dem die Anbauteilen des alten Motors verwendet werden können. Ein Rumpfmotor wäre bei mir ein Motorblock mit Kolben und Ölwanne aber ohne Zylinderkopf. Wäre auch je nach Angebot eine Überlegung wert.
Er schreibt von Beschädigungen an der Zyllinderwand, bzw. "fehlenden" Kolbenring. Solch einen Schaden kann, wie auch beschrieben, sehr gut mit einer Kamera inspektiert werden. Vermutlich wird nur ein Kolbenring gebrochen sein, der Riefen an der Zylinderwand hinterlassen hat.
Solch ein Schaden führt immer zu einem Ausbau und Zerlegung des Motors, egal was noch dazu kommt.
Daher kann man sich durchaus überlegen, einen Teilaustauschmotor zu verwenden, da sich einfach die Standzeit in der Werkstatt wesentlich verkürzt. Es wird einfach der Motor getauscht, so what?
ja ich sehe recht oft was es kostet einen Motor zu tauschen und/oder instand setzen zu lassen.
Und bei Fiat gibt es nur noch so genannte "long Blocks" also Block mit Kopf. "short blocks" ohne Zyl.Kopf also Rumpfmotor/Block gibt es nicht mehr. Zumindest hier bei dem auf alle Fälle.
Und ja der Motor müsste zerlegt werden. Die Ersatzteile zum Instandsetzen, mal grob übern Daumen, so um die 800-1000€ plus sagen wir mal grob 20h Arbeit (grob 2000€ in einer FCA Werke) für Motor raus, zerlegen, vom Motorenfritzen aufarbeiten lassen (planen/hohnen ect) grob 500-700€ je nach Aufwand, Motor zusammen bauen und wieder rein ins Auto. Ergibt so grob 3500-4000€ beim Instandsetzen. So mal grob aus der Hüfte geschätzt.oder im gegensatz einen Austauschmotor mit benötigten Teilen für rund 4500€ plus grob 10-15h Aus/Einbau nochmal grob 1000-1500€. Macht 6000 Ocken so grob.
btw: beim Wrangler JL Diesel biste mit rund 25-30000€ dabei wenn der Motor flöten geht. Je nachdem was noch alles im Sack ist.
Deswegen schrieb ich ja "je nachdem was noch kaputt ist..."
Eine Instandsetzung ist immer eine gute Alternative wenn man Zeit hat.
Aber ohne genau zu wissen was der Schaden ist, ist hier alles Glaskugelraten. -
Calearo Haifisch Antenne! Kostet zwar. Ist aber sehr gut.
Naja ein AT Motor liegt mit Anbauteilen (Wapu, Zahnriemen, Dichtsatz, Motoröl ect) bei rund 4500€. Ohne Montage... Je nachdem was alles noch kaputt ist, wird es wohl eher auf eine Instandsetzung hinauslaufen...
Ein Gutachten würde ich für ca 450 Euro bekommen.
Da würde dann "Erhöhung der Anhängelast auf 1.600kg bei 8% Steigung. D-Wert 8,43kN und 64kg Stützlast mindestens erforderlich. (9,00kN und
70kg vorhanden)." bringen.Da bei dem Gutachen ja niemand mein Fahrzeug anschaut sondern erst später der Mitarbeiter vom TÜV ist der Frage ob sich der Gutachter seine Weisheit auch nur aus einem COC Papier holt.
Der Wohnwagen den ich ziehen möcht hat:
Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (kg) 980 kgTatsächliche Fahrzeugmasse (kg) 1.062 kg
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) 1.500 kgAlso kann ich 138 kg plus Stützlast von 60 kg noch in meinen Wohnwagen packen.
Lohnt sich das Gutachten da überhaupt?
P.S. Ich habe die abnehmbare Anhängerkupplung von Brink bei ATU zum Pauschalpreis einbauen lassen. Optisch nicht zu erkennen wenn sie abmoniert ist.
Das ist bissl Quatsch.
Derjenige der das Gutachten erstellt hat, hat ein Testfahrzeug gehabt und es gab Testfahrten mit unterschiedlichen Anhängelasten... Solange und soviel bis die strukturelle Stabilität des An/Aufbaus nicht mehr gegeben war/ist.
Dann wird noch ein bisschen Puffer eingerechnet und fertig ist die höhere Anhängelast.Da der Tipo homologationsbedingt immer gleich ist, gilt das Gutachten COC unabhängig. Aber da es unterschiedliche Anhangekupplungen in unterschiedlichen Ausführungen gibt, gibt es diesen D-Wert. Der besagt die Stabilität/Robustheit der AHK. Daher wird in dem Gutachten ein mindest D Wert gefordert.
Der TÜV bestätigt im Nachgang nur, daß daß Gutachten, das Fahrzeug und die AHK überein stimmen und bestätigt die technische Änderung.
Ob sich das Auflastgutachten für dich lohnt musst du selber wissen. rund 300kg mehr oder weniger kann schon entscheidend sein.
Achso und wie bereits geschrieben wurde, die zulässige Gesamtmasse des Gespanns erhöhte sich nicht.
Darfst du mehr ziehen, darfst du weniger ins Auto laden.
Kann soweit gehen das du massig viel ziehen darfst, aber das nur noch ohne Gepäck und Beifahrer... -
Selbst wenn du jemand findest wo es so drin steht, ist es für dich irrelevant.
Du musst dir einen Anbieter für Auflastgutachten suchen, den geforderten D-Wert mit deiner AHK vergleichen (muß drauf stehen). Wenn es passt Gutachten kaufen und ab zum TÜV/Dekra. Dann in die Papiere eintragen lassen.Anderen Weg gibt es nicht.
Edit: und es heißt immer "bis zu und maximal xxxx kg Anhängelast"! Die 1200kg gelten bis 12% Steigung. Also auch bei 8%. Die zulässige maximale Anhängelast ist vom jeweiligen Fahrzeuggewicht abhängig. Wiegt es mehr ist unter Umständen weniger Anhängelast und umgekehrt...
Batterie kurz vorm sterben oder bereits tot.
Ansonsten Glaskugel... -
in dem zweiten Video die Spaltmaße zur Haube hin... uiuiui
auch zum Kotflügel hin die Form haut gar nicht hin... eyeyey
Wäre das komisch gelbe Licht an der Frontschürze nicht, sähe die nicht mal doof aus!edit: ok im dritten Video ist es ohne die gelbe Leuchte.
edit2: Honda Type R Kopie. Wusste doch das kommt mir bekannt vor.
edit2: heißt ja auch TYPER-X Kit...
Android 11 ist Voraussetzung für das MA1
aber klingt auf jeden Fall spannend!
Obwohl die Datenverbindung via BT von statten geht (max 2Mbit/s Datenrate) was nicht gerade die schnellste Variante ist...
K.a. warum die das nicht per Wlan machen... -
Kann ich nicht so einfach verlinken, da du keine Zugriffsberechtigung für den FCA Server hast. Und die beiden Versionen unterwegs downloaden + irgendwo uploaden geht auch nicht.
Ansonsten frag deinen Händler in der Nähe ob er für nen kleinen Obolus dir die Updates einspielt.
Hast du denn Probleme mit dem Navi?
Weil wenn nicht gilt immer "never change/touch a running System" -
Ich habe tatsächlich jeden Service bei Fiat durchführen lassen. Stehen die Chancen bei einem 3,5 Jahre alten Tipo gut, sowas auf Kulanz zu regeln?
der Tipo hat doch mindestens 4 Jahre / 40000km "Garantie" ?!
Beim Tipo bräucht ich noch ne Flex dazu um die nur annähernd in die Radkästen zu bekommen!
die 22" hab ich für einen Trackhawk bestellt. Der bekommt dazu noch eine Edelstahl-Klappenauspuffanlage von Capristo.
Sind zusammen mal eben 12000€
