Beiträge von Naibaf91
    Zum Thema Lizenz und fin bezogen kann ich sagen das es definitiv nicht so ist. Mein mapcare läuft auf meiner echten vin und das Radio hat eine andere, da es von einem gebrauchten Fahrzeug stammt.
    Welche genauen Daten die für die Erstellung heranziehen weiß nur Tom Tom.
    Ich musste mein Fahrzeug einmal bei maps.mopar.eu löschen und neu hinzufügen und dann Karten und Lizenz neu herunterladen. Dannach konnte ich es erfolgreich installieren.
    Also wenn du die Verlängerung machst, lösche dein Fahrzeug auf der Seite einmal und füge es neu hinzu. Danach beides herunter laden und hoffen das es funktioniert.
    Habe dazu auch Howto geschrieben... Kannst da ja mal reinschauen.
    Ohne airbag ausbauen habe ich es nicht hinbekommen. Der Stecker für die schalttafel war auch so blöd hinter der Lenkrad verkleidung versteckt, dass ich das Lenkrad auch abnehmen musste.
    Zum Thema airbag, wenn du die Batterie abklemmst und 5 bis 10 min wartest passiert da schon nichts.
    Was man nicht machen sollte, beim abgezogen Stecker am airbag, an die Kontakte vom airbag fassen. Wenn du statisch aufgeladen bist könnte die Spannung ausreichen zum auslösen.... So sagt man...
    Generell gilt arbeiten am airbagsystem nur durch fachkundiges Werkstattpersonal durchführen lassen.
    Für das original Radio wird es nicht gehen. Da hilft nur Antennenfuß, Antenne, Kabel und das Radio mit dab Anschluss.
    Wenn Zubehör radio verbaut ist, habe ich keine Ahnung ob das Radio das kann.
    Die Banner Batterie habe ich jahrelang im scenic gehabt, glaube die hat knapp 10 Jahre gehalten. Wurde vom ersten ins zweite Auto mitgenommen :D
    Excide ist doch auch zulieferer für die originale von fiat oder haben die gewechselt?
    Finde um die 100€ für eine gute Batterie voll in Ordnung. Soll ja auch mind. 3-5 Jahre halten.
    Habe mit varta und Co nur gute Erfahrungen gemacht. Die billig Dinger vom baumarkt oder so kommen mir nicht den Wagen.
    Vorwort
    Da viele Forumsmitglieder Probleme mit diversen Kartenupdates haben und immer wieder die gleichen Fragen kommen, habe ich hier mal eine Zusammenfassung möglicher Lösungsansätze zusammen gefasst.
    Teilweise stammen die Lösungsansätze von den Fiat Technikern selbst.
    Die meisten Probleme entstehen beim Kartenupdate vom (xxxx auf 1040 und von 1050 oder (1055) auf 1060), Grund dafür ist laut Fiat, dass TomTom bei den Großen update auf 1050 den Navcore ("Betriebssystem" des Naviprogrammes) upgedatet hat. Desweiteren wurde mit der Version 1060 der "Kopierschutz" der Lizenz und des Kartenmaterials verschärft. Was leider bei vielen große Probleme bereitet.
    Grundsätzliche Vorgehensweise
    1. Vor Beginn prüfen Sie bitte die Speicherkapazität des Computers: Die Karte kann über 16GB groß sein.
    2. Gehen Sie auf maps.mopar.eu und klicken Sie auf “Lizenz herunterladen” und dann auf “Karte herunterladen”.
    3. Einige Dateien sind in einem ZIP-Ordner komprimiert sind und müssen vor dem Abspeichern auf dem USB-Stick extrahiert werden. <--- Dazu habe ich unter Punkt 4 noch eine Infomations angelegt.
    4. Überprüfen Sie, ob der USB-Stick leer, neu oder neu formatiert ist FAT32 und ob ausreichend Speicherkapazität für die Karte und die Lizenz vorhanden ist. Sie sollten einen USB-Stick mit mindestens 32GB Speicherkapazität verwenden.
    5. Speichern Sie die Karten- und Lizenz-Dateien auf dem USB-Stick, ohne für diese einen Ordner anzulegen.
    6. Schalten Sie den Automotor an und das Radio und schließen Sie dann den USB-Stick an. <--- Es geht auch Zündung AN oder den timer auf 20min stellen!
    7. Folgen Sie den Anweisungen, die automatisch auf dem Display des Navigationsgerätes erscheinen. Das System wird Sie auffordern, die bereits installierte Karte zu löschen. Bestätigen Sie dies, um mit der Installation fortzufahren.
    Lösungsansätze
    1. Möglichkeit:
    Die Karten und die Lizenz erneut herunterzuladen und den USB-Stick nochmal mit den Daten zu befüllen. Des Weiteren wurde mir vom Techniker Team empfohlen "warten Sie unbedingt ca. 5 Minuten, nachdem der Kopiervorgang vom PC auf den USB-Stick abgeschlossen ist, bevor Sie den USB-Stick entfernen (auch wenn Windows meldet, dass der Kopiervorgang abgeschlossen ist und auch wenn Sie das sichere Entfernen des USB-Sticks verwenden)".
    2. Möglichkeit:
    Den USB-Stick in exFAT zu formatieren und die 1. Möglichkeit erneut zu versuchen.
    3. Möglichkeit:
    Bei mir traten die Probleme erst mit Verlängerung der Kartenupdates auf, wobei es wohl zwischen Fiat und TomTom Probleme mit der Datenübertragung kam und der Server mir eine veraltete Lizenz zur Verfügung stellte.
    Die Seite Maps Mopar aufrufen und Einloggen.
    1. Entfernen Sie Ihr auf der Webseite bereits vorhandenes Fahrzeug (mittels Klick auf den Papierkorb rechts oben).
    2. Entfernen Sie, wenn vorhanden, alle weiteren gespeicherten Fahrzeuge die Probleme mit dem Update aufweisen.
    3. Fügen Sie die Fahrgestellnummer/Vin des Fahrzeuges hinzu, welches Sie updaten möchten.
    4. Laden Sie beide Dateien herunter. Klicken Sie auf „Lizenz"
    Herunterladen“ und dann auf „Karte Herunterladen“. Nach Beendigung des
    Downloads speichern Sie die Karten- und Lizenz-Dateien auf einem
    USB-Stick (FAT32 ggf. exFat Formatierung).
    5. Nach Abschluss des Downloads, warten Sie bitte 2-3 Minuten, bevor Sie den USB-Stick entfernen.
    4. Möglichkeit:
    Die meisten benutzen Winrar oder Winzip zum Entpacken. Bei einem Win10 PC ist dies Grundsätzlich nicht notwendig um das Kartenmaterial zu entpacken, da Windows selbst über den Explorer .zip Dateien entpacken kann.
    Bei mir konnte ich feststellen, dass winrar die Daten zwar schneller Entpackt aber anscheinend Fehler verursacht. Benutzt man den Explorer geht das ganze entwas langsamer zustatten aber bei mir waren die Dateien danach nicht beschädigt und das Kartenupdate lief ohne Probleme durch.
    5. Möglichkeit:
    1. Im Fahrzeug unter Einstellung den Punkt Werkseinstellung anwählen und durchführen, dadurch werden alle persönlichen Daten vom Uconnect gelöscht.
    2. Dannach den Punkt Apps Wiederherstellen anwählen und durchführen.
    3. Möglichkeit 3 durchführen, wenn noch nicht geschehen auch den unter Punkt 1-3 ansonsten 3-5.
    Schlusswort
    Durch die Möglichkeit 3 und 4 konnte ich nach langem Hin und Her mit Fiat das Problem des Kartenupdates beheben.
    Wie immer ist alles ohne Gewähr und ich übernehme keine Haftung für evtl. Schäden.
    Version 1.0 Informationen können sich ändern oder noch ergänzt werden
    Tja nirgendwo sind Zubehör Dämpfer lieferbar. Matthias, Pv, heil und Sohn oder auch kfzteile24....
    Scheint ein corona Engpass zu sein :thumbdown:
    Habe jetzt hoffentlich ein letztes paar gefunden und bestellt. Die anderen Bestellungen wurden alle vom System storniert.
    Mein fiat Händler will 140€ pro Stück, fiat hat doch den Schuß nicht mehr gehört was die Preise angeht, unverständlich.
    Da passiert soweit nichts außer das die Apps auf werkszustand gesetzt werden und das Radio einmal neu startet. Danach will das uconnect ein Update laden damit eco drive und Co wieder funktionieren und das wars.
    Selber schon paar mal gemacht, brachte kein erfolg bei meinem Problem.
    Gut zu wissen das die 0 hinten auch weg muss :) .
    Habe die Billstein b4 für Serienfahrwerk bestellt.
    Interessenten finde ich das bei kfzteile24.de zbs. Die fiat Nummer nicht vorhanden ist, weder die alte noch die neue. Allerdings passt die von dir angegebene Billstein Nummer überein.
    keine Garantie mehr ?(
    Nee seid Mitte letztes Jahr nicht mehr.
    Wie gesagt sieht stark nach einem Produktionsfehler aus.
    Mache ein Bild davon wenn ich die austauschen.
    Habe heute den Wagen mal auf der Bühne gehabt um eine HU Voruntersuchung zu machen. Dabei habe ich gesehen, dass der rechte Dämpfer undicht ist. Die Metallkappe oberhalb vom Gehäuse, da wo die kolbenstange rein geht ist nach oben gedrückt. Also die verpressung ist aufgegangen.
    Hat das schon mal wer gehabt?
    Andere Frage, im Zubehör finde ich nur die Bilstein Dämpfer. Wenn ich die original Fiat Nummer vergleiche, quasi als baumuster Vergleich auf dem Dämpfer, finde ich die nicht.
    0052616710 ist die fiat Nummer.
    Kann mir wer sagen ob die sich geändert hat?
    Den bei den Bilstein steht die nicht mit drin nur eine die auf 700 endet.
