Antennenfuß mit DAB GPS FM kostet 89€ habe meinen erst getauscht.
hast du evtl eine Teilenummer oder Link ?
ich bin mir ein bisschen unsicher finde nicht wirklich eine Teilebeeichnung und nur zum schauen will ich den Himmel nicht runter reißen...
Das wäre natürlich auch eine alternative, sehen tut man es eh nicht und außer Kondenswasser sollte da normal auch nichts hinkommen ![]()
also beim linken hatte ich auch das übliche beschlagen an Nassen Tagen, habe den dann raus und Profisorisch "nachgedichtet" seitdem ist nichts mehr.
Juten Tach zusammen ![]()
hatte meinen Tipo beim Kundendienst mit der Bitte mal nach dem Radio zu schauen, da ich fast nirgends mehr DAB Empfang habe - Ergebnis: es müsste der Antennenfuß getauscht werden, da dieser wohl einen treffer hat
wie auch immer sowas zu stande kommt
und das beste die wollen dafür 350 ökken ![]()
Nun zu meiner Frage: hat das evtl schonmal jemand selbst gemacht ?
Ich nehme an da muss der Himmel innen runter, wie bekomme ich den am besten vorsichtig ab ? ![]()
Grüße ![]()
Ich werde dann in der Mittagspause gleich nachschauen und euch berichten ![]()
Das hatte ich auch vermutet.
Ich denke ich werde mal abwarten bis heute nach der Arbeit wenn es dann nicht weg ist definitiv eine Werkstatt aufsuchen.
Trotzdem wird er meinem alten Stilo immer ähnlicher, da hatte ich solche "kleinen" Sachen ständig ![]()
Die Innenraumbeleuchtung geht Manuell ja, nur die Automatische Schaltung geht nicht wenn ich die Tür öffne, sobald ich die Zündung anmache merkt er anscheinend "oh da war ja was " und die Lampe geht kurz an und wieder aus wie normal
Ich Bastel sehr gerne ja, aber bei dem Thema elektronik bin ich immer sehr sehr Vorsichtig da kann man eben mehr Schaden anrichten als erwartet...
Aber evtl hatte es ja schonmal jemand und es spinnt nur eine Sicherung o. ä.
Guten Morgen Liebe Gemeinde
ich steige heute morgen in meinen Tipo ein und das erste was mir auffällt war, dass meine Innenraumbeleuchtung beim öffnen der Tür nicht anging.
Alo Motor gestartet und siehe da er zeigt plötzlich an "Standlicht hinten Kontrollieren" nach dem ersten Bremsen kam "Bremsleuchte hinten Kontrollieren" und als ob das nicht schon nervig genug wäre, beim ersten Richtungswechsel dann auch noch "Fahrtrichtungsanzeige kontrollieren" natürlich habe ich dann alles kontrolliert und alle Lampen haben funktioniert wie sie sollten....
Ich vermute mal dass es damit zusammenhängt, dass es mir vor gut 6 Wochen mal ordentlich ca. 15 min ins auto geregnet hat, weil ich in der Arbeit vergessen hatte mein Fenster zu schließen.
Evtl hate das ja schonmal jemand oder es gibt eine einfache Art Abhilfe zu schaffen ?! ![]()
Grüßle
Steffen
Also falls es jemandem zu langweilig werden sollte... Franzose läuft während der Ausgangssperre auf seinem Balkon einen Marathon:
Habe ich auch schon länger gelesen, finde ich Weltklasse ![]()
Habe heute auch mein Glück probiert
War eine Sache von 5 min und hat problemlos geklappt
Von der Motorhaube aus die Federn mach hinten und den Blinker nach außen gedrückt
Die neuen einfach eingesetzt
Hier nochmal ein Versuch
Es geht noch, dürfte aber nicht mehr knapper sein ![]()
John Porno äääääääääh Buon Giorno
Ich dachte es mir auch - (bitte nicht in den falschen Hals kriegen)
Alle recht "kleinwüchsig" hier
Aber passt ja zum Italienischen Auto ![]()
Ich bin 1,95m
Hier meine ersten Versuche zur Folierung
Habe an den Kanten der Motorhaube und des Daches einen 8mm breiten Streifen in Schwarz Matt angebracht
Am Dach war ich froh, dass ich fast 2m groß bin da man hier echt schlecht hin kommt
Ich habe seit etwa 2 Tagen das Problem, dass sich in der linken Rückleuchte unten Feuchtigkeit im weißen Bereich gebildet hat. Das Problem ist, dass es nicht weggeht. Es sind richtige Tropfen. Ich habe aber auch schon getestet, undicht ist da nichts. Wenn ich Wasser von egal welcher Seite draufgieße, kommt da nichts neues dazu. Heute früh war auch die rechte beschlagen, aber nur beschlagen und nachmittags war es weg. Aber links sind richtig viele stecknadelkopfgroße Tropfen drin. Das stört mich schon, da es jetzt plötzlich aufgetreten ist.
Ich hatte es beim Kauf meines Tipos gesehen, dass in der hinteren rechten Leuchte etwas feuchtigkeit war.
Das Autohaus hat die Rückleuchte dann vor der Abholung komplett ausgetauscht, scheint also ein bekanntes Problem zu sein.
Super, sind die beiden auch hier im Forum?
Leider nein, mein Vater ist zwar leidenschaftlicher Schrauber hat aber kein interesse an sowas und meine Schwester ist nicht so aktiv am PC ![]()
Servus und willkommen ![]()
Ich kann nur von der Kombination Eibachfedern und Bilstein B6 Dämpfern abraten. Die Bilstein haben die Eibach wieder etwas "hochgedrückt"....
Den Gedanken hatte ich auch.
Ich hatte auch mal einen Bravo als "Spaßauto" der hatte ein H&R Gewindefahrwerk drin, ich empfand aber die genannte Kombination bei meinem Stilo besser, die hatte ich da auch verbaut ![]()
