Ich wohne bei mir Zuhause.
Zuhause soll es ja recht schön sein, da wohne ich auch
Hallo zusamm,
Ich komme aus einem Ortsteil von Leinburg (Nähe Lauf a. D. Pegnitz) Mittelfranken
Willkommen ![]()
ich komme ja auch nur aus einem Ortsteil
ca. 6 km in die andere Richtung von Lauf als du ![]()
Alles anzeigenMöglich? Im Prinzip ja, aber...
Spezialwerkzeug zur Nockenwellenarretierung notwendig, Überschneidungs-OT-Ermittlung des 1. Zyl. mittels Messuhr und Verlängerung, mäßige Zugänglichkeit.
Die Chance etwas zu verkacken ist ziemlich groß und dann, mit jedem Fehler, muss ein neuer Zahnriemen verbaut werden. Der darf nämlich nur 1x gespannt werden.
Empfehlenswert, dann auch gleich die Wasserpume, Spanner, Umlenkrollen, Aggregatsriemen und dessen Spanner und Umlenkrolle zu tauschen, Kühlflüssigkeit erneuern, System entlüften.
Alles in allem, eine für Hobbyschrauber doch sehr aufwändige Angelegenheit.
Früher war das leichter. 1. Zyl mittels aller Marken auf OT, Spanner lösen, ZR runter, neuen Auflegen, Markierungen überprüfen, Spannen, nochmal prüfen.
Dann starten und hoffen, daß die Kiste läuft
Heieiei ich glaube ich lösche das sofort wieder aus meinen Gedanken
ich schraube ja auch viel und gerne aber ich denke das übersteigt dann doch meine Kompetenzen ![]()
Danke für eure antworten ![]()
Mal eine ganz dummer Frage: hat schonmal jemand selbst den Zahnriemen gewechselt ?
ich habe noch ca. 2 Jahre Zeit würde mich aber generell interessieren ob es selbst möglich ist.
Soweit ich weiß muss hier ja der Zündzeitpunkt eingestellt und der Riemen richtig gespannt werden ?!
Greetz
Steffen
wie/wo hast du denn die größe der LS rausgefunden ? ich habe auch vor mir andere zu ergattern, weiß aber nicht wirklich wonach ich schauen soll...
Richtig geil dass du die Videos machst, die helfen einem echt weiter und du erklärst es auch noch dass sogar ich als depp es verstehe
Weiter so !
Weltklasse
Hatte ich auch schon, habe dann den USB gewechselt und es hat wieder funktioniert also bei mir hatte anscheinend der USB einen treffer...
Heute hat ein vom Gegenverkehr aufgewirbeltes Holzbrett die Frontscheibe meines Tipo zerschossen.
auf Blech wäre der Schaden größer, die Scheibe ist denke ich einfacher zu tauschen aber kann auch sau dumm ausgehen ...
@Stef1312 welche Farbe willst du denn machen? Denn wenn du schwarze Griffe willst, dann kauf die originalen in schwarz. Kosten nicht die Welt.
Naja ich hatte eigentlich eher Grau-Matt vor, aber habe mir Muster für Folie bestellt und ich bekomme einfach keinen Ton hin der einigermaßen zum Colloseo-Grau passt, dann werden es evtl doch die Schwarzen...
So, ein kleines Update:
Habe mich gestern gleich dran gemacht und den Antennenfuß getauscht.
Arbeit von 10 min, warum ne Werkstatt hierfür 350 ökken verlangt ist mir echt ein Rätsel, aber die sehen mich dort eh nie wieder... ![]()
Bei mir hats gereicht die beiden hinteren Clips vom Dachhimmel rauszudrücken, die Stecker waren direkt davor - ich hatte es wesentlich schlimmer erwartet ![]()
Naja Lauf ist nichts für mich - ich mag "die große Stadt" nicht, bin eher so der Dorfmensch ![]()
Ja, die Nürnberger haben auch so kleine Lümmel, 7cm und 25gr. schwer!
Ich hoffe mal, dass du von den "Bratwürsten" sprichst ![]()
Endlich jemand aus meiner nähe, kommen aus nem kleinen Ort bei Lauf a.d. Pegnitz ![]()
Was soll an den Türgriffen passieren
wie meisnt du das ?
Das wär nur zu Optischen Zwecken ... bzw. mach ich mir halt sorgen ob die Sprühfolie so hält wenn man den Griff täglich mehrmals in der Hand hat.
Dachte ich mir schon, dann werde ich erstmal selbst folieren wenn es nichts wird hab ich noch jemanden an der Hand ![]()
Hallo zusammen,
hat schonmal jemand seine Türgriffe mit Sprühfolie Beschichtet ? (hab leider in der Suche nichts gefunden...)
ich mach mir da ein wenig Sorgen wegen der Haltbarkeit da das ja doch die am meisten genutzten Teile sind... ![]()
Bin am Überlegen ob ich sie Folieren oder den einfacheren Weg mit der Sprühfolie gehe.... ![]()
Ich hatte mir letztes Jahr im Juli mal so ein Billigteil von Aldi Süd geholt, wird einfach in die Erde gesteckt und spult verschiedene Frequenzen ab über einen hochtöner. Hätte ich nicht gedacht aber seitdem keine einzige Marderspur mehr bei uns im Hof - und das für 10€ ![]()
Oh man - lesen ist manchmal echt schwer ![]()
Top danke dir
das ist dann schon der mit DAB ?
