Beiträge von Shaihulud
    Das war eins der vielen Videos, die ich mir ansah. Ich selbst saß zu Präsentationszwecken nun schon genau 4mal im Kofferraum. Ich bin 1,80. Mein Sohn (9) passt noch bequem daneben!
    Laut einem englischen Fiatforum ist das eine Anzeige, die eigentlich nach der Testphase zurückgesetzt wird...
    Zitat
    To reset the odometer when its showing 'H', just hold the trip reset button on the end of the wiper stalk down for about 10 seconds, from memory I think it beeps at you. As said, its so the car can be road tested and then reset to zero, but we find with a lot of the cars we have the reset has already been done when the car goes through the prep centre at Portbury docks, so if your car has some miles on it, its not the dealers fault and don't shout at them!!
    http://www.fiatforum.com/punto…i-function-display-h.html
    Zeigen tu ich noch nichts! ;) Besorgt habe ich aber schon BWM Le Mans Blau Metallic um die Spiegel zu lackieren und später mal eine kleine Hecklippe, sofern die lieferbar ist. Schwarze Seitenblinker, Abarth Embleme (orginal keine Pressplastik) links und rechts unter die Blinker. Iridium beschichtete Blinkerbirnen damit die hässlichen, orangen Leichen aus den Scheinwerfern vorn und hinten kommen. Ein Bud Spencer Aufkleber für mein altes Idol, ein original Wackeldackel (sorgt für mindestens 3 PS mehr). Alles andere kommt mit der Zeit. Aktuell überlege ich, ob ich die Tür-Griffe lackiere oder die verchromten von Fiat bestelle.
    Lass den guten erstmal da sein, danach schauen wir was passt und was nicht. Zudem ist die Auswahl noch zu klein! Dann wäre da noch Omsaline mit den Edelstahl-Teilen..wir brauchen einen Türken im Forum :D
    Wo kommt die Farbe her? Ich tendiere grad eher dazu, das Schwarz noch etwas hervorzuheben, als direkten Kontrast zum Gelatoweiß, also schwarze Seitenblinker, die Wartburgplastespiegel ;) :P in Schwarz Metallic genauso wie die schwarze Seitenschutzleiste...
    Auf Grund der Diskussion an dieser Stelle habe ich mich mal auf die Straße gelegt und die Unterseite meines Tipo inspiziert. Fazit: der Wagen ist sogar sehr hochwertig gegen Rost geschützt. Er besitzt einen Unterbodenschutz und sämtliche Nähte, Stöße usw. sind zusätzlich versiegelt und die Bodenhälften sogar in Wagenfarbe lackiert, an den Hohlräumen ist Wachs zu erkennen die Bereiche um den Katalysator sind im Bereich des Abschirmblechs jedoch nur verzinkt. Ich restaurieren seit vielen Jahren Old und Joungtimer und habe mich daher schon oft mit der Problematik auseinandergesetzt, besser könnte ich das auch nicht machen. Nun verstehe ich nicht warum manche Tipos blank sein sollen, das ist doch bei allen der gleiche Fertigungsprozess. ?( ?( ?(
    Auf Grund meiner Erfahrung kann ich mich einigen meiner Vorredner hier anschließen und Euch versichern das dieser Bitumendreck den Gammel eher begünstigt da er von Feuchtigkeit unterwandert wird und dann für wunderschöne Rostnester sorgt.
    An der Werksseitig Versiegelung gibt es nichts zu tadeln.
    Hmm... Könnten die, die nix drunter haben und die, die sehr wohl was drunter haben, von einer Stelle, die gut zu erreichen/zu sehen ist, mal ein Foto machen? Ich hab da nämlich keinen blassen Schimmer! Danke!
    Wie schon geschrieben, wenn viele Kurzstrecken, dann bekommst du Probleme mit dem RPF. Das kann mit der Zeit nervig werden, wenn die Anzeige kommt, dann musst du auch die Autobahn und den Filter wieder freifahren.
    Innerhalb der ersten 100km kam die Anzeige im Display, dass da was gereinigt wird. Handbuch empfiehlt dann glaub 15min min. 60km/h... Musste ich wohl oder übel mal kurz über Land fahren... Och... :D Seitdem aber nix mehr, sind jetzt 720km
    Ja seitliche Rollos zum Einsetzen für hinteren Seitenscheiben und für die Heckscheibe, wären eine tolle Sache. Ich mag mir ungern die Scheiben schwarz zukleistern, aber die bunten Kindersonnenschutz-Teile hab ich jetzt lang genug am Auto gelassen, jetzt müsste es mal wieder etwas "erwachsener" werden.
    Ich werfe mal die Window Sox von Shevron in den Raum. Ein Paar hielt bei mir 4 Jahre durch. Für den Tipo leider noch nicht zu haben, hoffe aber auf nächstes Frühjahr!
    Hatte ich vor vielen Jahren mal bei nem Automagazin gesehen. Wie eine schwarze Fenstersocke beim Gelatoweißen Tipo ausschaut, muss ich mir noch überlegen . Mein Hyundai war ja schwarz...
    Du kannst die Fenster öffnen, hast aber weiterhin Sonnenschutz und es hält den Wind ab. Insekten/Wespen! kommen auch keine rein.
    Mein Zählerstand ist weiterhin bei 1, und das auch nur wegen meines Trips nach Prag...
    cxtreme könnte mir ja mal über den Weg laufen ähh fahren...
    Ich hatte die Tage mal nen Account bei Spritmonitor angelegt, hab aber grad irgendwie nen Knoten im Kopp.
    Spritmonitor empfiehlt als Erstbetankung eine Vollbetankung, schon blöd gelaufen, waren nur 10l. Dann nochmal 20l und 10l und dann auch erst die Kilometer notiert.
    Mittlerweile sind 80l geflossen (gestern wieder vollgetankt), 720km sind auf der Uhr und die Reichweitenanzeige schätzt bei vollem Tank ca. 950km.
    Was sollte ich nun bei Spritmonitor angeben, um eine realistische Angabe zu erhalten? Oder ists zu spät? ?(
    Mit 80l und zu erwartenden 1670km käme ich auf die aktuell angezeigten 4,8l auf 100km...
    Ich bin was solche angeblichen Kleinigkeiten angeht, auch recht empfindlich. Dieses Problem ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Bei offenem Fenster gibt es aber so ein Flattern, da das Geräusch aber geschwindigkeitsabhängig ist, könnte es auch einfach was am Reifen sein. Muss ich mal genauer unter die Lupe nehmen.
    Ach ja, meine Frau hört das auch nicht... :rolleyes:
    Naja, die Soundqualität und die Bedienung liegt nicht am Stick ;)
    True, true!
    Das ist den FIAT-Ingenieuren zuzuschreiben - und da haben sie für das Grundausstattungsradio alles richtig gemacht. Mein Boomboom läuft bis 28 ohne Rasseln mit Loudness und Bass auf 8. :thumbup:
    Bin sehr happy über die Anlage. Will ja nicht mehr wie als junger Wilder die Nachbarschaft unterhalten, sondern mich. Aber für den Nahbereich reicht es trotzdem :D
    Was die Ordnerstruktur angeht:
    Habe alles im Format "Artist - Albumname\Songnummer(XX) - Songname.mp3" benannt. Die MP3-Tags sind auch alle komplett ausgefüllt (Winamp 2.91c FTW), bin da etwas zwanghaft, seit ich MP3 nutze (glaub seit 98 oder 99). Aber bisher habe ich noch jede meiner Tausende MP3 wiedergefunden.
    Hi ja was an veränderung ist, das Amaturenbrett war über der Tachoanzeige instabil, dass wurde durch eine unterbau verschallung erhärtet. Als ich mir das Auto im Februar angeschaut habe waren die seiten verkleidung im innenraum aus hartplastik jetzt wurde leder eingearbeitet. Ich werde die Tage mal ein Video machen und es Posten.
    War das auch ein Lounge?
