Viele Fehler, plötzlich aufgetreten....
  • Ja da kann ja fiat nichts dafür :D ,derjenige der den Einbau des kabelbaums für die Kupplung durchgeführt hat,sollte sich was schämen :thumbup:
  • Der Kabelbaum der Anhängevorrichtung ist der Verursacher. Vorne, im Bereich des OBD-Steckers irgendwo ist der Wurm drin.
    Also Kabelbaum der AHK abgeklemmt und aktuell sieht´s gut aus.
    Update folgt
    Da kann Fiat wirklich nix dafür, aber das muss nicht am Einbau liegen, es gab schon öfter den Fall das die AHK-Kabelbäume Fehler verursacht haben. Mal war es Produktionsfehler, mal schon in der Entwicklung was falsch gedacht, mal Einbaufehler, mal Kabelsatz für die falsche Version / das falsche Auto. Wird schon gelöst werden so das beides geht - Autoelektrik und die für den Anhänger :D
