Sitzheizung
Warum nicht an der üblichen Stelle, wo der einfache Schalter der Sitzheizung sitzt. Dort kann man bestimmt auch einen kleinen dreistufigen Schalter einbauen!
zu tief
Das Runterbeugen/Drücken hat mich beim Probefahren stark von der Straße abgelenkt. -
Ich würde das als unästhetisch ansehen, wenn an der Stelle zwei Nachrüstungsschalter sitzen würden.
An unserem Punto wurde auch eine Sitzheizung nachgerüstet. Die Schalter dafür wurden unter der Handbremse eingebaut.
Finde ich eine elegantere Lösung, als irgendwo am Armaturenbrett zwei fremde Pickel zu haben und ist einfach und blind zu bedienen.
wie oft braucht es eine Sitzheizung
,das wäre mir der aufwand nicht wert, mir reicht die einstufig ist mehr als ausreichend
Ganzjährig Patrick, die dritte Stufe ist zur Kühlung.
........ah verstehe
für die Ei....r
Ganz tolle Idee mit unter der Handbremse
Danke!!! Zumal die Schalter links/rechts ja belegt sein können.
