  • Hallo liebe Tipolinos, habe mein Schneewittchen-Schnittchen jetzt schon 1400km gefahren und eine Sache ist mir aufgefallen: Wenn ich vom 5. Gang in den 2. schalten will, blockiert er manchmal im Leerlauf 3/4, will heißen er geht nicht weiter nach links. Wenn ich dann ein wenig nach rechts drücke, ist die Blockierung aufgehoben und ich kann nach links und dann runter. Vom 6. Gang aus geht es ohne diese Blockierung. Kennt ihr das auch?
    Mein Fiat: Fiat Tipo Kombi 1 .4 95PS Gelato Weiß Lounge Navi7" Klimaauto P.sen/R.Cam alu17 Sicht.Pak Prvcy
  • Ist mir noch nichts aufgefallen.Ich find die Schaltung bis jetzt top.
  • Also ich bin ganz ehrlich, das Getriebe ist einwandfrei. Schaltet besser als die neue A-Klasse von meiner Frau (auch 6-Gang Schalter).
    Mein Fiat: Bellezza bianca LEANDRO, 1.4 16V Limo,weiss,einfachste Ausstattung, Harley Davidson FXSTBI Softail Nighttrain
  • Glasklar schaltet sich der Fiat besser ,,
    Mercedes konnte noch nie
    Schaltgetriebe ,,
    Ich weis was du meinst.
    Das tritt bei mir sehr selten nach langen Autobahnfahrten ab und an mal auf.
    In ähnlicher Form wie von dir beschrieben.
    Ist aber so selten, dass ich mir da noch nie ne platte gemacht habe.
    Intoleranz wird hier nicht toleriert! :thumbup:
    Mein Fiat: Fiat Tipo Lounge (mit Style, Tech, etc.), colosseo grau, 1.4 T-Jet (151PS 310NM), BMC-Filter, H&R Tieferlegung, CSR Heckspoiler, Schriftzüge entfernt, cleaner Frontgrill \/ Audi S4 B6 Avant, 4,2 Ltr. (344PS, 400NM) \/ VW Golf II Original GTI-Karosse mit VR6 Umbau, 2,8 Ltr. (174PS)
  • Alte Schalter-Weisheit (von meinem Vater): Nie direkt vom 5. in den 2. Gang schalten! Immer zuerst den Leerlauf einlegen. Deine Synchronisation wird es dir auf Dauer danken!
    Daran liegt dein Problem nämlich - die Synchronisation ist für einen Moment überfordert. Lieber die Gänge mit getretener Kupplung einzeln herunterschalten (ohne auszukuppeln!), oder kurz den Leerlauf einlegen.
    Normalerweise haben moderne Getriebe damit heutzutage kein Problem mehr damit, aber bei bestimmten Situationen kann es eben mal vorkommen.
  • So ist es Andi, von 5 auf 3 beim spurten ist es nicht so problematisch!
    Aber von 5 auf 2 kann man ruhig einige Gedenksekunden einlegen :D
  • Beim anBremsen macht man ja auch erst den 4. Und dann 3. rin ,, nutzt jeweils die Motorbremse und dann den 2.
    So fahren die richtigen Racer
    :1f4aa: .
    muss ich euch jetzt als Automatik Fahrer das Auto fahren neu erklären ?
    :1f602:
    Ansonsten direkt vom 5. In 2. macht man natürlich fett zwischen Gas ,, dann klappt’s auch
    Profis Bremsen mit Haken und mit zehn spitze Zwischen Gas,,
    Walter Röhrl bremst sogar mit links,,
    Guckt euch mal ein Video von und mit Walter Röhrl an ,, dann klappt das auch mit dem schalten
    :1f4aa:
  • Festhalten:
    [Externes Medium: https://youtu.be/wqREtbLe4sY]
  • Danke für Eure Antworten! :) Aber was ich nicht verstehe:
    - Ich schalte ja erst in den Leerlauf (also Auskuppeln - Leerlauf - Einkuppeln) und wenn die Geschwindigkeit für den 2. ok ist, kuppel ich aus, lege ich den Gang ein und kuppel ein. (formally known as "Schalten" :) )
    - Warum tritt die Blockierung nicht vom 6. in den 2. auf?
    - Warum tritt die Blockierung vom 5. in den 2. nicht immer auf? s. Haro1184, so ist es!
    - Warum ging es mit meinem Polo ohne Blockierung - und zwar immer?
    Echt? Schaltet ihr vom 6. in 5, 4, 3, 2 z.B. bei einer Autobahnausfahrt? Ich kuppel aus, lasse rollen, bremse leicht und wählen dann den Gang der zur Rest-Geschwindikeit passt. Ihr hoppelt Euch doch sonst nen Wolf - der Weg für 4 saubere Schaltvorgänge reicht doch oft nicht reicht, dann noch Verkehr beobachten, Navi checken, etc.
  • Also zwei Gänge schalte ich schon mal auf einmal (von 6 auf 4), aber doch nicht von 6 auf 2 verbunden mit Aufgeheule. Bei mir wird sauber durchgeschaltet, wie in der Formel 1..... :)
  • Ihr versteht ihn da falsch. Er hat kein aufgeheule.
    Er fährt mit z. B. 120 auf die Ausfahrt der Autobahn, bremst ab. Kuppelt aus, bremst weiter, rollt bis kurz vor ne Kreuzung oder Kurve und legt dann passend zur Geschwindigkeit den Gang ein. In dem Fall Nummer 2. in der ganzen Zwischenzeit hatte er den Leerlauf drin.
    Was er nicht tut. Ausm fünften raus und in den zweiten bei noch hoher Geschwindigkeit rein.
    Also das nur mal am Rande.
    Vielleicht einfach mal mit der Werke sprechen.
  • KOoooorrrekt! Haro versteht mich :)
    Ich will ja nur nicht, dass es später in der Werkstatt heißt, "jetzt können wir nichts mehr machen, wären Sie mal früher gekommen."
    Ja, ich denke, ich spreche mal mit denen.
  • Halt uns aufm laufenden!
  • Wenn du also auskuppelst und bis auf den Geschwindigkeitsbereich, der für den 2. Gang gedacht ist, runterbremst,
    so darf es keine Einlegprobleme geben. Wenn du aber für den 2. Gang noch zu schnell bist, blockiert er.
    Du hattest geschrieben, das Problem tritt manchmal auf. Also kontrolliere doch mal genau, bei welcher Geschwindigkeit
    die Blockade auftritt.
  • Es ist ganz unterschiedlich. Heute z.B in der Stadt bei 60. Vom 5. ging es nicht in den 2. Er blockiert im Leerlauf vor 1/2. Ich kann die Blockierung aufheben, wenn ich kurz den Hebel nach rechts drücke. Danach geht er - bei gleicher Geschwindigkeit rüber auf 1/2. ich kann dann runter in den 2. Einkuppeln tu ich bei 60 natürlich nicht. :)
