Luftwäscher oder Luftreiniger?
  • Da ich im Laufe der Jahre mir einige Allergien eingefangen habe,
    denke ich über den Kauf eines Luftwäschers oder Luftreinigers nach,
    um das Raumklima zu verbessern.
    Habt ihr da Erfahrungen?
  • Mein kumpel hat seiner Frau zuliebe so einen Luftionisierer stehen und auch einen passenden Staubsauger dazu.
    Ist von so einer Marke, welche es normal im Geschäft nicht gibt. Sprich, es gibt Partys dazu usw...
    Ich persönlich halte davon nicht viel...
    Gruß Ronny
  • luftwäscher gibt es sogar aus Ravensburg/Weingarten und sind sehr gut :thumbup:
  • oberschwäbische Manufaktur seit 1981 :thumbup:
  • Ich als Hausstaubmilben Allergiker, hab mir letztens einen Luftfilter vom Aldi gekauft.
    Funzt ganz gut. Muss mir nur noch Ersatz Filter holen.
    Aber, ein Luftwäscher ist die bessere Alternative, da die Verunreinigungen im Wasser gesammelt werden.
  • dann nimm einen aus meiner schwäbischen heimat :thumbup:
    Habe ich getan, mal schauen was meine Nase und die Bronchen dazu sagen!
    Werde berichten!
    Danke für den Tipp!
  • Ne richtige Havanna Zigarre putzt alles durch Gerd......Deinen Darm auch...... ;) ;) ;)
    Seit wann atmet man beim Rauchen durch den Darm aus ?(
  • Bei bei hat so eine Havanna eine abführende Wirkung Gerd..... ;) man könnte natürlich auch ganz mit dem Rauchen aufhören Gerd..... :(
  • Habe ich getan, mal schauen was meine Nase und die Bronchen dazu sagen!Werde berichten!
    Danke für den Tipp!
    sehr gute Entscheidung gerd :thumbup:
  • Das Venta Paket ist schon auf dem Weg zu mir!
    Das geht ja richtig fix!
    schwäbische Gründlichkeit und :thumbup: Pünktlichkeit
  • Luftwäscher war einen Tag später angekommen!
    Das Teil ist nach meinem Empfinden nicht für das Schlafzimmer geeignet!
    Kleinste Stufe ein Geräuschpegel von 24 dB, für mich eindeutig zu laut.
    2. Problem, das Gerät braucht an allen Seiten 50cm Platz zu Gegenständen,
    Wänden usw. also freier Stellfläche 2,25qm.
    Schaut man sich das Plastikgerät an und was drin steckt, so sind 290€ m.E.
    zu teuer.
    Das Gerät wäscht die Luft nur, wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum geringer ist,
    bei den aktuellen wetterbedingen mit einer Raumluftfeuchtigkeit um die 55%,
    würde das Gerät nicht laufen, oder man müsste die Vorwahl im Gerät auf 70%
    stellen, aber ich will keine Luftfeuchtigkeit von 70% im Raum.
    Ideal wäre ein Luftfeuchtigkeit von 45-50%
    Habe das Gerät wieder zurück geschickt!
    Werde halt weiter suchen müssen!
