Ich wette drauf, dass egal welchen Wiederstand du einbaust diese alle früher oder später im gleichen Temparaturbereich liegen wie der von deinem Test.
Ich habe beim Umbau auf die LED Faceliftheckleuchten mehrere Varianten getestet und die Temepraturen der Wiederstände waren alle sehr hoch.
Und auch wenn das ansich eigentlich kein Problem ist habe ich keine Wiederstände eingebaut da es mir persöhnlich nicht zusagt.
Ich bleibe bei der Lösung mit den klassische Glühlampen parallel davor geschaltet.
nicht ganz
100Ohm nach 30min bei 12,5V - 83C° max (unten links in der Anzeige)
220Ohm nach 30min bei 12,5V - 59C° (schlecht zu sehen unten links in der Anzeige)
330 Ohm bei 12,5V nach 30min - 47C° und 53C° nach 1h Stunde
Umgebungstemperatur waren so geschätzte 25-28C°
so gefallen mir die Temperaturen wesentlich besser
Jetzt teste ich noch ob der 330Ohm Widerstand ausreicht um das glimmen zu eliminieren.
Wenn ja, wird das Teil in den Metallkasten (siehe erster Post) eingebettet und dann ist gut. Hoffe der hält auch lange genug
