TÜV durchgefallen, paar Fragen zu Stoßdämpfer und Bremse
  • Hi,
    Bin gerade durch den Züv gerasselt.
    Der Type von der Werkstatt meint beide Stoßdämpfer hinten undicht.
    Bei Autodoc gibt es 2 billstein Dämpfer mit unterschiedlichen Ausführungen,
    einmal Standard Fahrwerk und für Fahrzeuge schlechtwegausführung,
    wo liegt da der Unterschied.?
    Unter Mängel steht :
    5.22d EM .Räder 1 und 2 Achse Zulässigkeit nicht nachgewiesen ?
    Ok Stoßdämpfer 5.3 2b Schwingungsdämpfer 2 Achse links rechts undicht.
    Frage mich warum der nix gesagt hat bezüglich Achszulässigkeit nicht nachgewiesen. Hmmm
    Wäre klasse wenn mir das wer erläutern kann was das bedeutet.
    Danke
    Mein Fiat: Tipo Kombi 1.4T, Pop, Bj 2018, 62 tkm gelaufen (5.2024),
  • Mach mal Screenshots vom Bericht. Steige da nicht durch....
  • Also erstens der Unterschied zwischen normalen und schwere Bedingung Dämpfern ist marginal. Nimm die günstigeren. Der Mangel mit den Räder wird deine Felgen betreffen. Hast du Zubehörfelgen drauf die nicht eingetragen sind oder die ABE nicht vorlag?
  • Also für mich liest sich das so, dass die Felgen/Reifengröße die du drauf hast nicht zugelassen sind für den Tipo bzw. du die nicht eingetragen hast.
    Hast du denn Zubehörfelgen drauf bzw. was für Felgen/Felgengröße/Reifengröße hast du drauf?
