Hi,
bin neu hier. ![]()
Bei meinem Tipo ist seit August plötzlich an einem Tag an dem er länger in der Sonne stand die Rückfahrkamera komplett ausgefallen.
Er zeigt im Cockpit die PDC Abstände an, es piepst aber nicht mehr. Zudem schaltet er nicht mehr auf die Rückfahrkamera, sondern bleibt im "Radio Modus".
Die Freisprecheinrichtung funktioniert auch nicht, man hört die anderen, aber man selbst wird nicht gehört. Hatte einen Motorola wireless dongle per USB angeschlossen, dieser wird auch nicht mehr erkannt.
In einer Werkstatt wurde die Batterie getauscht, vor dem Tausch war wohl ein Fehler angezeigt worden. Nach dem Wechsel der Batterie WURDE kein Fehler mehr gefunden. Einen Termin in einer "Fiatwerkstatt" ist zurzeit nicht zu bekommen und nach erster Schilderung am Hörer glaube ich auch leider nicht dran, dass das behoben werden kann. Der Meister hatte gefühlt 3 Fragezeichen überm Kopf. :023:
Zwischenzeitlich war die hintere Wischwasser Düse ausgefallen, laut Werkstatt hatte sich das Kabel gelöst. Diese geht mittlerweile wieder nachdem sie das Kabel wieder verbunden haben. Kann es hier zu einem Problem durch Wasser in der Nähe von Elektronik gekommen sein?
Jemand eine Idee / Tipps? DANKE ![]()
