Öl im Zylinder beim 1,4 T-Jet
  • Überdruck in den Zylinder geben und schauen wo Luft rauskommt. Könnten auch Kolbenringe sein. :thumbup:
  • An unserem T-Jet Bravo wars nach 250TKM in2025 so weit dass 1 Zyl. nicht mit dabei war, hab den Motor getauscht und den alten mal unter die Lupe genommen. Hatte fest mit Ventilsitz Problem oder defektem Kolbenring gerechnet, aber weit gefehlt. Vom Ölverbrauch waren die Sitze schon arg verkokelt, aber taten noch Ihren Dienst. Am 2. Zyl. waren die Kolbenringe so verklebt dass die Kompression nicht mehr reichte (die Folge von Ölversäumnissen verschiedener Art).
    Die Freiheit der Meinung setzt voraus, dass man eine hat
    Mein Fiat: Tipo S-Design HB, 120 PS 1.4 T-Jet, Dual Fuel (LPG) Colosseo Grau
  • Anbei noch die finale Auflösung:
    nochmals alle vier Zündkerzen getauscht & die Zündspule von Zylinder 4.
    Der Tipo schnurrt wieder wie ein Kätzchen - also nix mit Motorschaden :)
    Vielen Dank für eure Unterstützung!
