Lautsprecher im Tipo?
  • Ich kann mal morgen schauen ob ich etwas finde zwecks den Farben für vorne :)
    Okay danke schon mal :1f609: :1f44d:
  • Cool :1f44d: :1f44d: :1f44d:
    Weißt du zufällig welche Farbe die Vorderen Lautsprecher haben, will mir demnächst ein
    Helix AAC.3 High-Low-Adapter
    Mit ein Aktiv Subwoofer für die Radmulde kaufen :1f609:
    Das werden wahrscheinlich Standard Farben sein am Adapter..
    Lieben Gruß
    Semih :thumbup:
    Mein Fiat: Ex Tipo HB 1.6 MultiJet DCT Magnetico Bronze/Lounge// Neu Tipo Kombi S Design Metropolitano Grau 1.6 Multijet schalter VolleHütte abnehmbare AHK H&R Federn // Fiat 500x City Cross Dct 1.3 Firefly
  • Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    Lieben Gruß
    Semih :thumbup:
  • Das wäre der Adapter vom Radio zur Helix denke das die Farben nicht aufs Auto abgestimmt sind oder vllt doch Standard
    Lieben Gruß
    Semih :thumbup:
  • Ich würde das gerne ohne Adapter anschließen, nur mit dem AAC.3 High Low oder geht das nicht?
    Sollte schon funktionieren habe das nur gezeigt zwecks den Farben.. solche Adapter braucht man eig. Wenn man eben so einen Helix dsp anschließen möchte :)
    Lieben Gruß
    Semih :thumbup:
  • Ah okay, mein letzter Hifi Einbau war vor ca. 15 Jahren her :1f602: :1f602: :1f602:
    Im Endeffekt greifst du nur das Signal ab von den vorderen Lautsprecher. Somit hast du das dein Chinchkabel & Remote für den aktiv Sub .. dann noch 12+ von der Batterie nach hinten ziehen fertig. :)
    Lieben Gruß
    Semih :thumbup:
  • Ja genau so ist mein Plan, muss noch ein wenig Sparen :1f609:
    Fährt ja nicht davon :P
    Lieben Gruß
    Semih :thumbup:
  • Ja die Match habe ich auch gesehen weis nur noch nicht genau welche ich nehme Evtl. MAESMDSP
    Vielleicht auch die von ESX XE6440-DSP
    Ich habe bei mir die Axton a540dsp verbaut. Ist definitiv ein Mehrwert wenn alles optimal eingestellt ist.
    S-Design Kombi, Metropoli Grau, Vollausstattung, H+R 35/30, 120PS T-Jet
  • Ich habe bei mir die Axton a540dsp verbaut. Ist definitiv ein Mehrwert wenn alles optimal eingestellt ist.
    Kannst du über dein Handy die dsp einstellen ?
    Lieben Gruß
    Semih :thumbup:
  • Werde diese hier nehmen
    Musway DSP Prozessor 8-Kanal DSP68PRO
    https://www.red-carparts.de/ca…rozessor-8-kanal-dsp68pro
    Weil?
    Das ist nur ein DSP!
    Bringt dir exakt nichts.
  • willst du Vollaktiv oder warum 8 Kanäle?
    Und das du den Amp nicht über die Fahrzeugstromversorung laufen lassen kannst ist dir auch klar?
    (musst extra Stromversorgung verlegen)
    Hast du schon die Türen gedämmt? (sonst bringt der beste DSP Amp nix)
    Hast du schon andere Lautsprecher verbaut? (weil die originalen werden das mit 50W RMS nicht lange mit machen)
    Was ist mit einem Subwoofer (4x4 oder 4x2 Ohm ? oder warum die 8 Kanal?)
    Und wenn du das oben genannte ALLES gemacht hast, kannst du gleich danach anfangen sämtliche Säulenverkleidungen, Dachhimmel und Kofferraum zu dämmen!
    Weil dann bei der (oben genannten Musway) Leistung alles anfängt zu rappeln, klappern und knistern...
    (habe ich nämlich jetzt so langsam)
  • Subwoofer kommt später für die Reserveradmulde
    hätte zwar noch einen in der Garage aber.... der ist zu groß von Hifonics
    nun ich denke ich brauche 4 Kanäle für vorne 2 für hinten und die restlichen 2 für den Subwoofer
    Lautsprecher tausch kommt dann auch später mit dem Dämmen
    habt vielen Dank für die Zusatzinfos sind ja auch schon 15-20 Jahre her als man noch Endstufen und Kondesatoren im Auto verbaut hat und so vieles mehr
    Mein Fiat: Tipo Kombi E6D-Temp MY19 1.6 MultiJet S-Design DCT 120PS
  • ich würde dir empfehlen dich erst mal zu belesen.
    du brauchst vorne nicht 4 Kanäle wenn du nicht Vollaktiv machen willst.
    Da reichen 2 vorne, 2 hinten und die MATCH Amps haben immer einen integrierten Subwoofer Ausgang.
    meine Empfehlung:
    1. Schritt - Türen Dämmen (kostet nicht viel aber bringt schon mit den Serienlautsprechern enorm viel)
    2. Schritt - Lautsprecher (reicht auch nur für Türen vorn! hinten reichen die originalen zum mit-wabbeln)
    3. Schritt - DSP Verstärker (plus eventuell separate Stromversorgung weil wird eh für Schritt 4 benötigt)
    4. Schritt - Subwoofer
