Grüße in die Runde,
der Motorlauf bei meinem Tipo macht Probleme.
Wenn ich im ersten Gang anfahre und schalte in den zweiten Gang, bleibt die Drehzahl erhöht.
Ich kenne das Problem nicht. Beim Gangwechsel bin ich es gewöhnt, das die Motordrehzahl abfällt.
Die Werkstatt ignoriert meine Reklamation.
Hat jemand aus dem Forum eine Idee ??
Es Grüßt Charly
Tipo Limousine Easy 1,4
Servus hat dein Wagen noch Garantie?
Wann macht er denn diese Probleme?
Wenn der Motor noch kalt ist? Oder generell?
Jetzt die Frage... Wie hoch ziehst du den Tipo im ersten Gang?
Hat er letztes Jahr schon mal angefragt und blieb unbeantwortet und ungelöst...
motorlauf-drehzahl -
Hat jemand aus dem Forum eine Idee ??Ja, frag mal eine andere Werkstatt. Ignorieren geht gar nicht. Die könnten der Sache zumindest mal auf den Grund gehen.
Hardy
Hallo zusammen,
erstmal danke für die Wortmeldungen.
Habe bis Dato keine Antwort zu dem Problem.
Es ist nicht störend, jedoch macht mich die Sache kribbelig, weil es halt nicht normal ist.
Zur Verinnerlichung: 1. Gang einlegen - normal beschleunigen - Kuppeln - Drehzahl bleibt - 2. Gang einlegen -
Drehzahl fällt ab - Kupplung kommen lassen weiterfahren - jetzt ab 2. Gang aufwärts Ablauf normal.
Kupplung durchtreten - Drehzahl runter - nächster Gang - Kupplung auslassen - beschleunigen - Gas weg -
Kupplung - nächster Gang usw. Alles gut. NUR vom 1. zum 2. Gang steht Drehzahl bis fast einkuppeln 2. Gang.
So, habe nochmal vorgestellt mein Problem.
Wie im Vorjahr bereits erwähnt, Werkstatt keine Idee.
Euch noch einen schönen Sonntag -
nochmal kurz zum Thema,
andere Fiatwerkstatt ist ein Problem. Wäre für mich ein Betriebsausflug-hihi.
Lebe hier fast am Ende der Welt.
Mein betreuender Fiat-Händler ist fast 80Km entfernt und das ist schon krass.
Grüße -
80 km
. Das wäre für mich ganz klar ein
K. O. Kriterium. Bei aller Liebe zu meinem Tipo, aber das würde ich nicht machen. 30 km zur Werkstatt ist das maximum.
Aber schön, dass du trotzdem einen Tipo hast.
Dein Problem kenne ich übrigens nicht, hat meiner noch nie gemacht. -
Danke Frank für die Rückmeldung.
Habe das Thema unter UNGELÖST abgeschlossen.
Es gibt schlimmeres.
Schöne Zeit Dir vom AltenUhu -
Blöde Idee vielleicht, aber könnte es am Berganfahrassistenten liegen (falls vorhanden).
Würde halt spontan darauf tippen da es nur im 1. Gang auftritt.
