Ja man müsste halt ein Kabel bis da hinten verlegen...
Die Scheibenklebeantennen sind leider auch nicht so das gelbe vom Ei.
Sehr viel besser sind da die Dachantennen von (zum Beispiel) Calearo. -
Aber selbst der 500C hat keine Sensoren verbaut...
Btw ich finde das indirekte System fürn Ar***. Nach dem Wechsel von 17" Winter auf 19" Sommer hat das System rund 120km benötigt um zu merken das was anders ist (die 19" sind um einiges größer im Abrollumfang als die 17")
Daher habe ich in beiden Sätzen ein direktes System verbaut mit Sensoren und extra Mini Display. -
Das widerspricht aber deinem Problem!
Wenn die Feder kaum/keine Vorspannung hat (im entlastetem Zustand) ist sie zu kurz und das Auto damit dann (im belastetem Zustand) zu tief.
Die originalen Federn sind wesentlich länger, haben dadurch ordentlich Vorspannung und das Auto ist damit auch höher...Btw: Hätte hier noch nen Satz gestauchter H&R Federn für den Tipo Kombi womit circa 65-70mm tiefer vorn/hinten erreicht werden. Mit denen ist keine Vorspannung mehr vorhanden.
Ja die wurden mal leicht überarbeitet und ja theoretisch sind Kombi und HB gleich.
mal ein ordentlich großes Bild von der Seite von coccobello Tipo würde mich ja mal interessieren.
Hab ich noch nie beim Tipo in irgendeiner Konfig oder Optionals gelesen oder gehört das es sowas geben soll.
Bautechnisch wird es bei den Dämpfern bei Bilstein auch keinen Unterschied geben. Denke mal das ist eher eine Abstimmungssache.Aber dennoch komisch das er nur 35mm an der VA tiefer kommt.
Kannst du mir eine PN senden? Dann antworte ich drauf. Kann dir keine senden irgendwie? Vielen Dank
also du hast die normalen/standard Dämpfer drin. Keinerlei Schlecht-Wege Option oder sonstwas.
52170564 für links und 52170570 für rechts -
ja,
sind es denn noch die originalen Dämpfer ab Werk oder hast schon andere drin?
edit: habs gerade gelesen... originale Dämpfer -
sind es denn die originalen Dämpfer ab Werk?
Wenn ja schick mir mal bitte per PN deine VIN vom Tipobtw Domlager eventuell falsch montiert? Keine Ahnung. Habe beim Tipo die VA Federbeine noch nicht draußen gehabt...
Ich habe jetzt wirklich alles probiert...
Mehr geht nicht. Und bin bei 35mm hängengeblieben.
Also der, der vorne wirklich 45mm "geschafft" hat, der soll sich gerne melden. Dankewas hast du denn alles probiert?
ich hätte glaube ich noch einen zweiten Federnsatz gekauft und die an der VA nochmal getauscht. Oder beim Einbau was falsch gemacht?
Es gibt, wie du ja selbver weisst, keine Werkstieferlegung beim Tipo... und wenn müsste er da ja vorn und hinten gleich weniger runter kommen... -
Geht denn so ein USB-CD Laufwerk nicht?
hatte glaube schon jemand probiert und: nein.
Alles anzeigenHallo, wenn du weit ü40 bist, müsstest du eigentlich wissen was eine LP ist
Langspielplatte oder auch Vinyl genanntWenn man 7" hat, was ich aber nicht habe und ehrlich gesagt auch nicht mag, weil das für mich einfach kein Radio mehr ist, sondern ein Monitor
Ich habe das Uconnect 5'' Radio Navi, welches zum glück noch richtige Knöpfe für die manche Bedienungen hat, wo ich nicht nur auf dem Bildschirm rumdrücken muss
Ist aber auch egal, wie schon gesagt die Geschmäcker sind verschieden und ich hätte halt sehr gerne noch die Möglichkeit eine CD abzuspielen
Aber wir sind hier völlig abgedriftet, meine Frage bezog sich einerseits auf das austauschen des Radios, gegen ein anderes original Radio, wo mir bereits gesagt wurde, das ich schon das bessere habe
Und die Software updaten oder so, geht ja leider auch nicht .... von daher ist das Thema eigentlich abgehakt und der Thread kann geschloßen werden
Es wäre halt nur sehr schön, wenn mein verbautes auch direkt DAB könnte oder das ich halt ein anderes mit DAB einbauen könnte, nach möglichkeit aber original .... weil ich auf die Lenkradbedienung nicht verzichten möchte
sorry wenn ich den Klugscheimodus raus hole, aber LP heiß nicht Vinyl!
LP ist nur ein Format von Schallplatten/Vinyl
Und ja ich hatte in meiner Jungend rund 1500 Scheiben. Jeglicher Form, Farbe und Aufnahmequalität (ja auch da gabs/gibt es Unterschiede)Wenn du die Möglichkeit hast, ziehe dir doch deine CDs auf einen USB Stick. Klanglich kein Unterschied.
Ja das händeln der CD fällt dann weg, aber da gibt es keine oder kaum Alternativen...
Es gibt Android Radios mit CD/DVD Schacht, aber die klingen selber kacke was das Ganze dann wieder hinfällig macht.lass das Radio drin und wenn du DAB haben willst wirst du es mit sowas realisieren können (brauchst dazu noch eine DAB Antenne)
https://www.ars24.com/dab-nach…-b0-Uiq_jkpRoCexEQAvD_BwE -
Der hatte auch eine Standheizung... Das hilft und schont den Motor
mittlerweile werden bei neuen Fahrzeugen aber nur noch Systeme verbaut die nicht den Motor mit vorheizen!
Webasto bekommt das nicht in den Griff weil mittlerweile soviel Temp.Sensoren an den Kisten verbaut sind die sowohl Umgebungs als auch Motortemperatur miteinander vergleich und auf Plausibilität prüfen.
Und genau dartan liegt das Problem wenn man den Motor vortwärmt kommt das durcheinander und spuckt nen Fehler aus...daher bietet Webasto immer mehr "Insel-Lösungen" an die nur noch den Innenraum vorwärmen.
Was ist LP?
Das MP3 schlechter klingt als eine CD ist unbestritten, aber die 7" Uconnect können auch FLAC und WAV abspielen.
Zudem ist Speicher billig!
Damit ist das pro zur CD entkräftet.
Was will ich mit dutzenden CDs im Auto wenn ich das selbe Sortiment auf einem Stick oder SSD haben kann?
Natürlich ist FLAC nichts zum streamen das ist klar.
Aber manchmal muß man auch mit der Zeit gehen.
Und nur weil du kein Bluetooth (keine Ahnung ob du dies mit dem blautut meinst) und kein Internet brauchst heißt das nicht das es nicht die meisten anderen brauchen/haben wollen.
Ich bin auch weit ü40 und bin froh über solchen technischen Vortschritt.Und ja Vinyl klingt auch sehr gut zu Hause mit dem entsprechenden Equipment.
Btw: sämtliche CDs die man noch hat, kann man verlustfrei auf EINEN USB Stick schmeißen...
jop so stehts auch in dem ET Katalog von Bilstein.
Nunja ich habe meine auf bestellt über den Großhandel und da sagt man wohl Juni für die hinteren Dämpfer...
mal schauen.
Die vorderen kommen nächste Woche. -
Naja die Werkstatt sagt was anderes (zumindest bei uns)!
Da ist der Tipo absolut unauffällig bis auf Koppelstangen und die hinteren Bremsen (aber auch nicht so schlimm wie es hier im Forum evtl erscheint)
aber ansonsten gibt es andere wesentlich teurere FCA Modelle die weit aus mehr Probleme machen!
Fakt! -
Fu**. Kann man gar nicht glauben... oder die haben sich bisher nicht verkauft und Bilstein sammelt erstmal Bestellungen...?
Steering wheel is plug&play..Heated element not...I am satisfied with Witson, for my using is good. I have Witson with DSP, sound is super, without interference..I added small cooling fan, and i adjusted the holder of display, because it was soft for touching. Only one thing - FM reception is worse that original uconnect. But i am listening internet radio app, or DAB+ usb stick. Most often apps that i am using are - youtube, navi, DPF monitor, google maps , hands free - no problem on my Witson.Everything works fine. MCU version - V3.78.
Good to know!
With 500x airbag or Tipo airbag?I know the witson, but... Anyway
Android 9" Radio als Alternative zum Uconnect 7" -
Hallo zusammen
Ich habe mir wieder einen Tipo Kombi zugelegt.
Auch wieder die Vogtland 45/40 bestellt.Leider ist er hinten 40mm runtergekommen und VORNE nur 30mm. Entsprechend sieht der Wagen auch im Leerzustand beladen aus. Und das stört mich extrem.
Bei den Massen spreche ich von RADNABENMITTE - Kotflügelunterkante.
Habe auch schon bei Vogtland nachgefragt. Dort heisst es, ich habe ein orig. Sportpaket drin und entsprechend müssen von den 45mm noch 15mm vom Sportpaket abgezogen werden (...).
Soviel ich weiss, gibt es kein Sportpaket beim Tipo...Habt ihr alle vorne eine effektive Tieferlegung von 45mm? Diese 15mm fehlen wirklich für die Optik.
Danke und liebe Grüsse
coccobellokonntest du das klären?
