Nicht so schick?
Der Typ verbaut dort (optisch geschätzt) 1,5mm2 Kabel wo mindestens 10 oder 16 mm2 hin gehören. Je nach Leistung und Leitungslänge.
Edit: laut Handbuch muß mind. 8mm2 Kabel für Plus und Minus verbaut werden. Besser wären eher 10mm2
Problem an deinen Kabeln ist: extreme Brandgefahr!! Die Kabel sind zu dünn. Werden heiß oder fangen gar an zu glühen!
Ergo dein Auto fackelt dir ab!
Wenn das meine wäre würde ich sofort den Verstärker abklemmen! Oder Radio aus lassen bis dort ordentliche Kabel verlegt sind!
edit: nochmal zurück zu den Kabeln
im Post 41 hast Christian lediglich die Iso-Adapter gepostet, damit das "System" Plug&Play erstmal funktionieren kann.
Trotzdem muss man für die Stromversorgung da bisschen mitdenken. Und es gibt auch ein Handbuch zum Verstärker wo es genau genannt wird.
Der Amp zieht max circa 25 Ampere. Ist mit 30 Ampere abgesichert.
Ein passendes Kabelset wäre dieses hier
https://www.ars24.com/zubehoer…0qmm-vollkupfer?c=1000197
nicht Top of the Notch aber völlig ausreichend und 1000x besser als der Klingeldraht aktuell.
hab dir mal markiert wo du dich befindest
Wirklich eine Bitte: lass das schnell in Ordnung bringen und lass bis dahin das Radio aus oder nur auf sehr gemäßigt Laustärke!
