Beiträge von Christian Maisch
    kleiner tip am rande... beim einsteigen nicht sofort den wagen starten zwischen zündung an und starten einfach ne sekunde warten... ist nämlich meist ein unterspannungsproblem und dann kann es sein das irgendein steuergerät noch nicht so weit ist.,..
    hatte das letztens mal wieder als meine Batterien ein wenig schwach waren, WEIL ICH DIESEN BEHINDERTEN SENSOR ANGESTECKT HAB FÜR EINEN TEST :)
    Da der Tipo gerade nen neuen Turbo bekommt und auch gerade die zweite Inspektion schauen die nach. Vermuten auch, dass der Sensor nen Schlag hat.Da ich Start Stopp ja immer ausschalte bemerke ich einen eventuellen Fehler/Defekt ja auch erstmal nicht.
    kannst auch selbst testen...
    einfach ne spannungsanzeige in den ziggi anzünder rein und kucken wie sich die spannung verhält...
    Die Fehlermeldungen waren ja berechtigt, da zwischenzeitlich keine Lautsprecher angeklemmt waren.
    Komisch war nur, dass ich diese Fehler nicht auf anhiebt löschen konnte.
    Aber hat sich dann ja auch von selbst erledigt gehabt.
    Ich habe aber auch immer eine sporadische Fehlermeldung die nach dem löschen immer mal wieder auftaucht. " Fehler intelligente Lichtmaschiene".
    und den lima fehler musst mir mal zeigen...
    evtl is da nur der sensor defekt oder so...
    der abgesteckte sensor hat nämlich auch nen fehler den ich grad nicht auswendig weis
    du darfst mir da gern auch privat schreiben... dann hättest nämlich nicht mal multiecuscan gebraucht...
    du musst einfach nur radio aus und warten bis es ganz aus is..... ja solange warten bis die lampe am lautstärke regler aus is... erst dann is das radio nämlich aus
    dann radio wieder an und zack wäre dein problem gelöst :)
    und falls du demnächst die endstufe anklemmst... ja auch die geht erst dann aus wenn das radio wieder komplett aus is... heist die geht jedes mal an wenn nur eine einzige tür auf oder zu machst :)
    Update. Kürzeres usb kabel bewirkte wunder. Verbind. Zum radio baut sich nun wiederholt korrekt auf und AA läuft stabil.
    Problem mit blinkendem km stand noch vorhanden.
    Suche weiter nach lösung.
    das mit dem kabel wäre selbstverständlich gewesen
    die original kabel sind der größte mist...
    da hilft nur so kurz wie möglich und am besten die von anker :)
    ich selbst hab das 0,9m lange kabel von anker
    kannst machen wie du willst...
    gewinde schraube wäre am besten... da blechschrauben schnell überdrehen
    und zum thema original lautsprecher... die sind eigentlich schon gut...
    das problem ist,
    - das die tür original nicht gedämmt ist
    - das das radio keine leistung hat ca 25watt rms pro kanal
    - das radio hat keine filter also spielt der lautsprecher die frequenzen die er eigentlich gar nicht kann und auch nicht soll.... filter bei 60-80hz -24db setzen und dann spielt auch ein original lautsprecher wie es eigentlich sein soll
    so nun is 1 Woche vorbei... länger wollte ich auch erst mal nicht testen
    hab alles mögliche ausprobiert...
    auch extreme last... mit meiner anlage... meine Lithium batterien hinten haben zwar gut kompensiert aber die spannung is eben bis auf 12,9v geblieben... das wäre eigentlich die spannung die ein auto hat wenn es aus is... (komplett aus)
    die rekuperation hat trotzdem gut funktioniert... aber bei weitem nicht mehr so hoch wie es eigentlich sein soll...
    das liegt aber daran das ich enorm viel kapazität habe die nachgeladen werden muss und somit nicht die spannung erreicht werden kann (14,8v die es sonst sein sollten)
    Die ersten tage als es noch etwas kälter war ging es ganz gut da das management deswegen mehr lädt... (wie es sein soll)
    jetzt bei warmen tagen hat da gar nix geladen (außer beim rekuperieren)
    werde im winter dann nochmal einen test machen... mit meinen Lithium batterien und einmal nur mit der original batterie...
    weil die enstufe getrennt extra paare hat!!!!...
    die 75watt rms reichen dir schon ... keine angst... du wirst mehr als zufrieden sein...
    meine tmt´s sind mit 90watt rms angegeben... bekommen aber 150rms ... und warum weil ichs laut haben will
    welche hast du nochmal für vorne??
    und jetzt nochmal auf deutsch...
    aber was du vor hast geht nicht!!!
    und bitte lass das einfach und schließe jeden lautsprecher an einen kanal...
    hättest doch lieber die sr4.500 und ne 2kanal fürn woofer gekauft... dann hättest auch ordentlich dampf
    so da häng ich mich auch mal dran an das Thema
    Der Lima ist das im prinzip scheiß egal wie groß die Batterie is...
    - Je Größer die batterie umso länger die ladedauer...
    - Die Lima erreicht sowieso nicht die ladeschluss spannung... zumindest nicht beim Start Stop model da hier nur halbherzig geladen wird... das wissen wir aber mittlerweile alle..
    Normale spannung beim fahren ca 13v (also keine Ladeschlussspannung) Spannung beim Rekuperieren 14,8v (mehr hab ich selbst noch nicht gesehen... )
    da dies aber meist nur kurz passiert wird die batterie NICHT auf 100% geladen (und da das BMS nicht weis wie lange wir jetzt fahren wird das auch nie so sein)
    - bei kurzsstrecken is eine etwas kleinere schon von vorteil
    - bei viel langstrecke kann man beruhigt das größte einbauen...
    - AH is der LIMA total egal...
    es gibt zb eine 70ah AGM batterie von Exide die passen würde...
    oder zb eine 80ah Life4Po von Liontron die sogar wesentlich schneller aufläd
    Fazit:
    Am besten das größt mögliche einbauen und froh sein wenn man doch mal mehr reserven hat... vorallem im winter..
    um dem nicht zu 100% ladezustand (durch evtl viel kurzstrecke) entgegen zu wirken... gibts nur 2 Möglichkeiten...
    - entweder zwischendurch mal das ladegerät hinhängen (evtl noch eine spannungsanzeige für den Ziggi anzünder verbauen um die spannung im Sichtfeld zu haben)
    - oder zwischendurch eben mal ne 50km ausfahrt gönnen... (evtl mal nicht zum naheliegenden MC donalds fahren sonder einen etwas weiter weg)
    Aus eigenem erfahrungsbericht...
    ich selbst hab vorn eine 70ah EFB Batterie drin und hinten 120AH Life4po also 190ah (Rechnerisch) sind aber eher als 270AH anzusehen weil Life4po wesentlich mehr kapazität genutzt werden kann
    - Diese bekomm ich auch nicht voll... Habe aber Massive Kapazität die das kompensiert
    - zwischendurch mal Pflegelade
    ------mittlerweile aber sehr selten, da dies egal ist weil Life4Po wesentlich schneller geladen werden kann)
    ------durch die viel zu niedrige Spannung von 14v ihre ladeschlussspanung sowieso nicht erreicht und dadurch das laden mit einem Ladegerät sinnlos wäre
    ------eher mal 20km durch die gegend fahre und dadurch das gleiche erreiche...
    PS. es gibt demnächst einen Erfahrungsbericht (wie groß der ausfällt weis ich nicht) zum Thema Batterie Sensor ANGESTECKT und enorme Leistung abgefragt wird...
    hä welche beiden lautsprecher??
    du meinst Tiefmitteltöner in der TÜR
    und den hochtöner ??
    da is doch die weiche dafür da...
    oder meinst du links und rechts?? dann hast aber nur noch mono...
    oder hör ich da jetzt irg wie ein ABER raus?? das es doch zu wenig leistung is??
    dazu mal folgendes.... Hättest lieber 2 endstufen genommen... eine 4kanal für hinten und vorn und eine MONo oder 2kanal für den woofer...
    Wenn ich meine Batterie ab und an ans Ladegerät hänge, bei AGM und LiFePo4 mit dem entsprechenden Ladeprogramm, hält eine Batterie heute auch noch 10 Jahre und länger.
    Bei meiner GS ist eine AGM serienmäßig verbaut und die lade ich mit dem entsprechenden Gerät 1-2× im Jahr vollständig auf, da AGM eine Ladeschlussspannung von 14,8 V benötigt, die Lima aber nur 14,3 bis 14,4 V zur Verfügung stellt, die Batterie also nie ganz voll wird. Dauerhaft sollte keine Batterie randvoll geladen sein, aber auch nie längere Zeit nur Teilgeladen....
    Sehr gut erklärt... hab ja selber vorn die Standart EFB Batterie... die is sogar am massepol undicht und läuft auch dezent aus :)
    is aber erst mal egal weil die 120ah Life4Po im kofferraum auch allein reichen würden :)
    Kurz und knapp das batteriethema sieht jeder so und so. Meine ist seit 5 jahren drin, extreme kurzstrecke, der batteriesensor ist dran, immer licht an, im winter mit popoheizung und sie wurde noch nie extern geladen. Siehe da ich hatte noch nie probleme.
    Fakt ist das die exide batterien die fiat verbaut teilweise scheiße sind. Da geht auch mal eine nach kurzer zeit einfach von jetzt auf gleich hopps. Das ist massenware, da ist das nunmal so. Keine sorge fiat baut seine autos schon so, dass die batterien ordentlich geladen werden, auch mit angesteckten batteriesensor. Das können fahrzeuge der heutigen generation einfach.
    ja solls geben... welches baujahr isn deiner?? evtl haben die ab einem bestimmten baujahr vlt die lade kurve oder charakteristik geändert...
    Seit heute hab ich mich sogar an ein experiment gewagt... Sensor wieder angesteckt inkl Fehler gelöscht...
    nach 20km is er noch vollgas am laden... (ja das dauert ein wenig bis der wieder richtig arbeitet wie es eig sein soll)
    werd das mal 1woche testen... eig wollt ich mein Life4Po (lithium) sogar abklemmen von der vorderen batterie... aber mal sehen wie weit der alles absacken lässt...
    denke das das ab morgen so sein wird... (meist nach paar km fahren und ein paar start versuchen)
    um der sulfatierung entgegen zu wirken...
    da werden kurzzeitig wesentlich höhere spannungen ausgegeben um die sulfat schicht zu lösen
    am ende vom ladevorgang (wenn man es den so will) geht die spannung bis auf 15,8v um dann den rest zu lösen...
    das macht man aber nur maximal 2x im jahr... den auf dauer ist das schädlich...
    vorallem bei einer blei säure batterie.. die kocht dann aus und somit keine säure mehr drin...
