Beiträge von Betameche
    woodfoot
    Kühlwasserschläuche können platzen wenn sie alt und spröde sind.
    Kühlwasserschlauchschellen habe ich noch nie platzen sehen.
    Da hat sich eher ein Überdruck im Kühlsystem aufgebaut, der dann das Wasser an einem Schlauchanschluß rausgedrückt hat. Bei meinem TIPO war es der untere Kühleranschluß. Nach meiner Erfahrung ist das die Folge eines verstopften Überdruckventils. Wenn das Ventil nicht gereinigt wird, dann folgt der nächste Kühlwasserverlust an einer anderen Stelle.
    "Ich dachte immer, jeder Mensch sei gegen den Krieg, bis ich herausfand, dass es welche gibt, die dafür sind, besonders die, die nicht hingehen müssen."
    Erich Maria Remarque
    Mich wundert nur das die Klima entfeuchtet
    Wie merkst du das?
    Bei den derzeitigen Luftfeuchtewerten und Lufttemperaturen reicht die normale Heizung aus um Scheiben beschlagfrei zu halten.
    Meine Erfahrungswerte bezgl. Lebensdauer von Klimakompressoren:
    Renault Modus - 10 Jahre
    FIAT Stilo - 12 Jahre
    Reparatur beim Stilo wurde in Polen gemacht bei einem Fachbetrieb der Taxis aus Berlin instandhält. (Materialpreis wie hier)
    Da hilft nur noch die Methode der "letzten Generation":
    Vors Werkstor fahren und dort durch sich festkleben alles lahmlegen bis die das hin kriegen ... :)
    Der Bus wäre im Stau stecken geblieben.
    So einen Ehrgeiz hatte ich auch mal:
    Im fürchtlichen Schneegestöber, Autobahn durch querstehende LkW blockiert, über kaum geräumte Landstraßen die Kinder wegen wichtiger Kursarbeit zur Schule gebracht. 40km Fahrt in die rund 200 Höhenmeter niedriger liegende Kreisstadt.
    Dann kam das böse Erwachen: kein Lehrer da. Obwohl in der Kreisstadt kaum Schnee lag und auch sonst in der Niederung alles perfekt geräumt war.
    bravina
    das letzte mal, wo Franzosen gen Rußland marschiert sind, haben sie dafür jede Menge Soldaten aus anderen europäischen Staaten zwangsverpflichtet. Genützt hat's nix: an der Beresina war dann Schluß - da ist der Franzosenkaiser abgehauen. Wann haut Marcon ab?
    Beim 1,4-95PS mit 195/65R15 Bereifung ist die City-Funktion nicht nötig. Der leichte Motor und die schmalen Reifen erfordern bei laufendem Motor selbst im Stand keine hohen Lenkkräfte.
    Der schwere 1,6-120PS Diesel mit breiten 17" oder 18" Reifen ist da schon anders. Da wird Rangieren erst im City-Modus zu einer ein Finger-Übung.
    Überteiben sollte man es nicht, denn der Elektro-Antrieb der Lenkhilfe erzeugt im City-Modus mehr Abwärme. Wenn's zuviel wird schaltet er ab. Das merkt man in den Armen. Weniger sensible Muskelmänner werden durch die rote Warnlampe auf den Ausfall der Lenkhilfe hingewiesen.
    Schon bei Landstraßentempo erfolgt eine Reduktion der Lenkhilfe so dass kein Unterschied zwischen mit und ohne City-Modus zu merken ist.
    Dauerhafter Betrieb im City-Modus ist also problemlos mögich.
    Einen Einfluß des City-Modus auf andere Fahrzeugfunktionen z.B. Bremsunterstützung oder Anfahrhilfe habe ich nie bemerkt.
    Beim 500 TwinAir soll mit dem City-Modus auch der ECO-Modus (Leistungbegrenzung) aktiviert worden sein.
    Dauerübel bei Diesel Fahrzeugen mit Abgasrückführung: Verkokter Ansaugkrümmer und nicht schliesendes Abgasrückführventil.
    Weiterhin aus eigener Erfahrung:
    Lancia Lybra 105PS JTD satt 195 km/h nur noch 145 km/h - Ursache Luftmassenmesser defekt.
    FIAT Croma (194) 150PS JTD - (Höchstgeschwindigkeit bin ich damit nie gefahren, jenseits von Tempo 200 krieg ich Schiss) schlechte Beschleunigung - Ursache Unterdruckregler der Turbinenregelung (VTG) undicht.
    Einspritzdüse vom Benziner kann man nicht mit Dieselinjektor vergleichen.
    Der Benziner muss nur Druck im Bereich von max. 5 bar aushalten. Dieselinjektoren werden mit bis zu 2000 bar belastet.
    Das macht sich im Ersatzteilpreis gewaltig bemerkbar.
    Außerdem kann der Dieselinjektor am Zylinderkopf "fest gebraten" sein. Mit dem richtigen Werkzeug kein Problem aber ...
    Je nach Schwierigkeitsgrad sind beim Injektorwechsel bis zu 500€ zu erwarten.
    ich dachte immer Schwaben fahren Daimler-Benz oder Maybach und wenn sie's ganz eilig haben auch mal Porsche. :)
    Falsch machen kann man mit dem TIPO nichts - einfach nur zuverlässig. Regelmäßig nach dem Öl schauen, wenn nötig nachfüllen und rechtzeitig wechseln.
    Was mich wundert, ist das der Händler auch noch Tageszulassungen vom August 2022 annonciert - oder überarbeitet der seinen online Auftritt nicht?
    Heute und morgen wieder Demos gegen Rechts
    Da hast du was falsch verstanden:
    Das sind keine Demos gegen Rechts, sondern Demos gegen das Recht - das Recht seinen Verstand zu gebrauchen und zu anderen Ergebnissen zu kommen als die Regierungsamtlichen.
