Beiträge von manuelka86
    Auch wenn ich mir damit keine Freunde mache, aber das Schaltgetriebe ist eine europäische Eigenheit.
    Schau in die USA, dort ist die Automatik seit Jahrzehnten Standard, vor allem der gute alte Wandler ist so gut wie in jeden Wagen in den USA zu finden.
    Das einzige was mich dabei stört ist, dass die meisten Hersteller keine zuverlässigen Getriebe bauen.
    Ich fahre zwar in meinem Tipo eine Doppelkupplung, finde diese auch sehr angenehm und werde im nächsten Wagen wieder eine haben.
    Aber ich denke nicht das diese Getriebeart haltbar ist. Im Gegenteil ich bin der Meinung, dass es sich um eine Kostenfalle handelt.
    Und on andere Getriebearten, abseits von Wandler und DKG (zb CVT) eine Chance haben kann ich nicht einschätzen, aber ich glaube dass das DKG unterm Strich für den Hersteller das günstigste in der Produktion ist und sich damit dir besten Verbrauchswerte erreichen lassen.
    Wenn der Krapfen dann auch nach 150TSD Kilometer eine teure Reparatur verursacht ist es aus Hersteller-Sicht ein positiver Nebeneffekt.
    Beim Elektroauto sieht das derzeit ja anders aus, da diese ja nur einen Vorwärtsgang haben, ob das so bleiben wird werden wir sehen.
    Halli Hallo allerseits,
    kurze frage; mein Radio startet während der Fahrt einfach mal sporadisch neu. Kann jetzt nicht sagen das es nach einem Muster passiert oder so, beim Starten des Motors bleibt das Bild ,,schwarz,, aber Musik läuft und es dauert bis zu 2-3 min eher das Fiat Symbol kommt, dann manchmal beim Rückwärtsgang einlegen das Video ,,freezt,,
    Habe versucht nach dem Video von YT ins EngMenu zu kommen, beim Video ist er in den Einstellungen -> dann Telefon/Bluetooth dieses Untermenü habe ich aber nicht.
    Den Menüpunkt ,,Bitte nicht Stören,, erreiche ich auch anders mache dann alles wie im Video nur wenn ich EngMenu9Pdx eingebe passiert einfach nix.
    Ich habe das 7 Zoll Radio mit Ucconect (aber nie benutzt) wie im Video.
    Bei den Symptomen unbedingt zum Händler insofern noch Garantie ist!
    Im besten Fall ist es echt mit einem Softwareupdate behoben im schlechtesten muss, wie bei mir, das Radio getauscht werden
    Ja ich hab noch bis November Garantie. Greift die da?
    Leider nicht, da dass Problem selbst verursacht wurde.
    Die Downloads hier sind auf eigene Gefahr.
    Ich vermute, dass du entweder den Update Prozess selber gekillt hast oder eine falsche Firmware aufspielen wolltest.
    Frag morgen in der Werkstatt und wenn dir die nicht helfen können könntest du noch folgendes (auf eigene Gefahr) versuchen:
    Besorg dir einen neuen, qualitativ hochwertigen USB Stick (16GB).
    Achte darauf, dass der Stick nicht mit so einer Verschlüsselungsfunktion ausgestattet ist.
    Formatiere den Stick mit Windows auf exFat, langsame Formatierung verwenden und verwende bei „Größe der Zuordnungseinheit“ die Standardgröße.
    Klemm die Batterie deines Tipo für 60 Minuten ab.
    Übertrage die Update Dateien auf den USB Stick.
    Steck den Stick im Auto an.
    Klemm die Batterie an.
    Starte den Motor.
    Starte den Radio.
    Mit gaaaaaanz viel Glück beginnt der Updateprozess vom vorne oder wird fortgesetzt!
    Wie gesagt, nur ein Tipp, allerdings komplett ohne Gewährleistung.
    Ich bin jetzt über eine Stunde rumgefahren und es hat sich rein garnichts getan. Ich hoffe jetzt das Fiat da was machen kann. Ich fahre da am Dienstag mal hin. Bitte Bitte lass die helfen können.
    Läuft der Motor?
    Bei mir hat das Update fast zwei Stunden gedauert, das liegt extrem am verwendeten USB Stick!
    Hab da eine lahme Schnecke (alter USB 2 Stick) erwischt!
    Es war bei mir auch so, dass der Fortschritt immer wieder zurückgefallen ist!
    ABER:
    Dein Radio startet noch und ist im Flashmodus.
    Mit etwas Glück kann dir die Werkstatt weiterhelfen!
    Nach meinem Kenntnisstand wird beim Kartenupdate zwischengespeichert. Es ist ja nicht vorgesehen, dass der Benutzer ein Firmewareupdate durchführt. Imho wird es keine Sicherung geben.
    Stimmt nicht ganz, beim Kartenupdate wird auch gelöscht, allerdings ist das „nur“ das Kartenmaterial und wenn dieses Fehlerhaft ist, kann „beliebig“ oft neu geflasht werden (Achtung natürlich kann auch dabei immer mal was schief gehen!!)
    Das Ding hat sich doch "nur" aufgehangen. Da muss es doch einen Reset geben, oder?
    Es kommt leider darauf an wann es sich aufhängt.
    Generell ist es so, dass wenn ein Firmwareupdate durchgeführt wird, wird die vorhandene zuvor gelöscht. Dieses Löschen erfolgt in mehreren Etappen.
    Wenn sich das nun aufhängt ist kommt es darauf an ob es nach oder vor einen Löschzyklus passiert.
    Wenn es danach ist, ist es „scheiße“ da dann definitiv was fehlt.
    Wenn allerdings der Bootloader noch intakt ist (deshalb auch die Bitte nach dem Video) könnte es sein, dass du Glück hast und das Update nochmal startet kannst!
    Aber!!!!
    Davor sollten wir sichergehen welche Software auf dein Gerät gehört!
    Es gibt Unterschriften Hardwarerevisionen und somit auch verschiedene Firmware.
    Ps: was meintest du „Hast du mal eine Zahl für mich“ ??
    Also alles was dir jetzt geraten wird, ist natürlich auf eigene Gefahr!
    Du kannst versuchen ob sich das System selber resetet.
    Dazu musst du die Batterie für 30 Minuten abklemmen.
    Damit fährt das Bordsystem komplett runter!
    Achtung hier wird alles auf Standard zurückgestellt auch eventuelle Einstellungen im Bordcomputer
    Is wohl so ^^ Problem eher der Händler bzw Vertragswerke meint da wär nix und er muss bissel kämpfen um den Sachverhalt.
    Wie vorhin geschrieben, ich komme aus Österreich, daher kann ich keinen Tipp für eine gute Fiat-Werkstatt geben, aber soweit ich Google-Maps vertrauen kann ist Deutschland doch ein großer Land, daher sollte sich locker eine gute, kompetente Werkstatt finden lassen, oder?
    Also ich kann geografisch nicht viel dazu sagen bzw dir einen Tipp geben wo du eine gute Werkstatt findest!
    Aber… wenn sich der Wagen bei der ersten Meldung an deinen Händler weniger als 1/2 Jahr in deinem Besitz befunden hat, haftet dir der Händler welcher dir den Wagen verlauft hat!
    Und da ist es egal ob es sich um eine Vertragswerkstatt handelt oder nicht.
    Der Händler hat dir gegenüber eine einjährige Gewährleistungspflicht, in der ersten Hälfte dieses Gewährleistung ist dein Händler in der Beweispflicht. Diese besagt, dass wenn der Händler nicht reparieren möchte muss er dir beweisen, dass der Mangel erst nach dem Kauf eingetreten ist.
    Wenn die Hälfte der Gewährleistung vorüber ist, müsstest du beweisen dass der Fehler bereits beim Kauf vorhanden war.
    Leider wissen nicht viele, dass die Gewährleistung daher höherwertiger ist als die Garantie des Herstellers.
    Warum:
    Bei der Gewährleistung haftet IMMER der Händler und nicht der Hersteller!
    Aber:
    Sollte in deinem Fall ein Gewährleistungsanspruch nicht mehr durchzusetzen sein, könnte es durchaus sein, dass die vier Jahres oder 60.000 Kilometergarantie von Fiat greift?
    Wie alt ist der Wagen?
    EDIT:
    Ich habe gerade gesehen, dass der Wagen EZ 2019 ist, somit sollten sich die Garantie von Fiat doch noch locker ausgehen?
    keine Sorge, Automatikgetriebe kommt, aber die Italiener sind halt sehr gemütlich und deshalb wird es wohl erst zum Ende des Jahres verfügbar sein :whistling:
    Aber Lager wechseln ist auch nicht so dramatisch, ist bei mir nächstes Jahr so weit :thumbup:
    Hmm… mir würde es sehr schwer fallen, ich fahre seit 2004 FIAT, mein erster Wagen war ein gebrauchter Tempra 1.9 TD DGT.
    Habe den Wagen damals mit ~ 120TSD Kilometer übernommen. Der Wagen hatte zuletzt über 330TSD Kilometer auf der Uhr als er das zeitliche segnete.
    Die Verlässlichkeit dieses Wagens hat mich eigentlich an FIAT gebunden und mich hat keiner der Wagen je enttäuscht:
    Tempra
    Marea SX
    Bravo I
    Stilo
    Grande Punto
    Stilo
    Tipo Limousine
    Tipo Kombi
    Hmm…
    Also es muss kein Milfhybrid oder Hybrid sein, aber mindestens 120PS (egal ob Diesel oder Benzin) und eine Automatik müssen kommen und das bis spätestens April 2022 ansonsten muss bin ich gezwungen das Lager zu wechseln :1f631: :1f631: :1f62d: :1f62d:
    Hello auch von mir!
    In deinem ersten Post hast du geschrieben, dass du der Werkstatt beim ersten Service angedeutet hast, dass mit der Kupplung etwas nicht stimmt.
    Folgende Fragen dazu:
    • Wie lange ist das her?
    • Wie alt war der Wagen damals?
    • Wie viele Kilometer hatte er damals drauf?
    • Wie lange hattest du den Wagen da schon in deinem Besitz?
    • Wurde dieser Hinweis von dir am Auftrag vermerkt?
    • Und das wichtigste, was hat die Werkstatt dazu gesagt oder dagegen getan?
