    2. Karte
    1. Karte
    2. Bewertungen
  5. Partner
  • Anmelden
  • Registrieren
Dieses Thema
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  1. Tipo-Forum.de
  3. Technik
  4. Motor
Getriebeölwechsel DCT
  • JeanJaquesAS
  • 22. Dezember 2024 um 22:55
Wichtiger Sicherheitshinweis:
Partner: Italo-Welt
  • JeanJaquesAS
    Mitglied
    Reaktionen
    29
    Punkte
    114
    Beiträge
    14
    Wohnort
    Schweiz
    • #1
    Was sind eure Erfahrungen zum Getriebeöl beim DCT?
    • Es gibt diejenigen, die sagen: alle 60'000km wechsel (diese Info stammt aber soviel ich weiss von den VAG Fahrern).
    • Dann gibt es Fiat, die sagen es wäre Lifetime-Öl drin, das muss man nicht wechseln.
    • Dann gibt es diejenigen, die sagen: wenn man das Öl wechselt, dann schleichen sich eher Probleme ein (never touch a running system).
    • Dann gibt es diejenigen, die sagen: wenn man zu lange wartet, sollte man eher drauf verzichten.
    • Dann gibt es diejenigen, die sagen: nur eine Getriebespülung ist das richtige (beim Ölwechsel bleibt 50% des Altöls im Getriebe).
    Ja was denn nun? Ich hab rund 52'000km auf der Uhr und würde gerne nochmals 100'000 mit meinem DCT Getriebe fahren, ohne es ersetzen zu müssen. Was ist eure Meinung dazu?
  • vrider73
    Tipo-Meister
    Reaktionen
    3.854
    Punkte
    9.942
    Beiträge
    1.210
    Wohnort
    36456 Barchfeld
    • 23. Dezember 2024 um 08:21
    • #2
    Es gibt auch dijenigen die sagen, mach das was im Wartungsplan steht.
  • gume
    Tipo-Fan
    Reaktionen
    60
    Punkte
    280
    Beiträge
    42
    • 23. Dezember 2024 um 18:27
    • #3
    Bei jedem Schaltvorgang entsteht Reibung. Beim Anfahren besonders.
    Dieser Abrieb setzt sich mit dem Öl in den Kanälen der DCT Mechatronik ab.
    Je früher und öfter man das Getriebelöl nun wechselt, desto größer die Chance, dass Partikel sich nicht absetzten und verklumpen können.
    Frisches Öl oder auch Getriebeölspülungen können kleine "Verstopfungen" nur bedingt lösen. Daher: je früher man wechselt, umso besser bleibt Abrieb in der Schwebe. Fährst du viel Stadt, dann erst recht
    Mein DCT wird mit beim Motorrad mit Motorenöl betrieben. Ein Öl für Motor und Getriebe. Ich wechsele nach einem halben "offiziellen" Intervall:
    Und jedes Mal habe ich ein dunkles, mit Partikeln gut gesättigtes Öl. So soll es sein. Das Öl macht seinen Job- solange, bis es an die Grenze seiner Bindemöglichkeiten kommt.
  • Hannes
    Tipo-Legende
    Reaktionen
    6.173
    Punkte
    22.459
    Beiträge
    3.238
    Wohnort
    Oldenburg
    • 23. Dezember 2024 um 20:18
    • #4
    Mein erstes Motorrad hatte DCT, war ne Honda 🙈
  • bravina
    Tipo-Guru
    Reaktionen
    101.797
    Punkte
    292.330
    Beiträge
    37.869
    Wohnort
    88287 Ravensburg-Grünkraut
    • 23. Dezember 2024 um 21:25
    • #5
    Nach Wartungsplan, :thumbup: meistens wie bei der Klimatisierung lebenslang <X also das Motorenöl wird ja auch immer gewechselt,einfach mal die Werkstatt und den Mechaniker fragen :thumbup:
  • JeanJaquesAS
    Mitglied
    Reaktionen
    29
    Punkte
    114
    Beiträge
    14
    Wohnort
    Schweiz
    • 6. Januar 2025 um 01:06
    • #6
    Ich hab nochmals einen Input bekommen:
    Das DCT beim Tipo hat eine Trockenkupplung. Somit landet der Kupplungsabrieb nicht im Getriebeöl (wie bei VAG). Ausserdem wird die Mechatronik mit einer extra Hydraulik betrieben. Das DCT Öl kann man also im gleichen Intervall wechseln, wie bei einem handgeschaltenen Getriebe. Was aber das wieder heisst?
  • bravina
    Tipo-Guru
    Reaktionen
    101.797
    Punkte
    292.330
    Beiträge
    37.869
    Wohnort
    • 6. Januar 2025 um 10:04
    • #7
    Frage dein Mechaniker der weiß es am Besten :thumbup:
  • buddy1962
    Tipo-Fahrer
    Reaktionen
    133
    Punkte
    523
    Beiträge
    75
    Wohnort
    Berlin / Neukölln
    • 8. Januar 2025 um 13:54
    • #8
    Versuche mal, mich da einzubringen. Das 6 Gang DCT scheint ein Trocken kupplung zu besitzen . Das neuere 7 Gang DCT mit Elektromotor dagegen im Öl laufende Kupplung. Der Unterschied ist wohl an der Ölmenge zu erkennen. Beim 6 Gang DCT über 2L, beim 7 Gang DCT 5,5L. Habe ich so gelesen, aber ohne Gewähr.
  • Betameche
    Tipo-Professor
    Reaktionen
    3.780
    Punkte
    10.967
    Beiträge
    1.330
    Bilder
    24
    • 8. Januar 2025 um 22:08
    • #9
    Das 6-Gang-Doopelkupplungsgetriebe (FPT C635 DDCT) ist eine Entwicklung von FIAT, Marelli und BorgWarner. Mit einem Eingangsdrehmoment von bis zu 350 Nm war es 2012 die drehmomentstärkste transversale Doppel-Trockenkupplungsanwendung. Es wiegt 81 kg einschließlich Öl und Getriebesteuergerät.
    Das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe ist das GETRAG 7HDT300 - 7-Gang-Doppel-Nasskupplungsgetriebe für Hybridanwendungen in Torque-Split-Architektur. Die Drehmomente werden nicht wie bei Parallelhybrid aufaddiert und dann dem Getriebe zugeführt, sondern die e-Maschine ist mit einem der beiden Teilgetriebe verbunden im Getriebgehäuse integriert. Das bietet Vorteile bezgl. Bauraum und Effizienz.
    Es kann mit 48V Mild-Hybrid E-Maschine mit 15kW oder auch mit 400V Plug-In-Hybrid und bis zu 75kW E-Leistung bei unverändetem Getriebegehäuse verbaut werden.
    Für mehr Info einfach eine der vielen Internetsuchmaschinen nutzen.
  • Kuse
    Tipo-Fahrer
    Reaktionen
    148
    Punkte
    549
    Beiträge
    63
    Bilder
    4
    Wohnort
    Villach
    • 9. Januar 2025 um 16:24
    • #10
    hallo buddy hätte eine frage an der Pinnwand
Letzte Beiträge
  1. E -Autos
    Max76
    24. November 2026 um 23:18
  2. Was treibt ihr heute so?
    Braindead
    24. November 2026 um 23:16
  3. Probleme beim Tipo, wer hat was
    Christian Maisch
    24. November 2026 um 23:11
  4. Lieblingswitz
    Stella
    24. November 2026 um 21:36
  5. Stammtisch für Jäger, Fahrer, Fischer und andere Windbeutel...
    Hannes
    24. November 2026 um 18:09
Tags
  • Öl
  • Getriebeöl
  • Antenne
  • Fehler
  • Felgen
  • Interieur
  • Kofferraum
  • Lackierung
  • Motor Problem
  • Probleme
  • Radioaustausch
  • ruckeln
  • Winterreifen
Tipo Forum
CIAO FIAT 00 800 3428 0000
  • Fiat 600 Forum
  • Grande Panda Forum
