Hallo liebe Kollegen!
Was heißt beheizbar? Sind sie nun beheizt oder nicht?
Das gleiche bei den beheizbaren Scheibenwaschdüsen.
Wie sieht das bei euch aus?
Beheizt heißt beheizt.
Die Außenspiegel heizen sich auf, wenn man die Heckscheibenheizung anmacht.
Ja, aber heißt beheizbar auch beheizt?
Beheizbar hört sich eher an, wie "man könnte sie beheizen, wenn man noch folgendes Extra dazubestellt!"
Mit sowas muss man bei der FCA Group immer rechnen. ![]()
Aber OK, wenn du sagst sie heizen auf, wenn man die Heckscheibenheizung anmacht, dann ist das nachvollziehbar.
Danke!
Also meine sind es trotz Grundausstattung.....
LG Thomas ![]()
genau bei einschalten der Heckscheibenheizung heizen die Spiegel sich auch auf was sehr nützlich sein kann, die waschdüsen sind nicht beheizt so viel ich weiß
Beim Mito sind die auch beheizbar.
beheizt heißt beheizt im Konzern schon immer kombiniert mit der elektrischen spiegelverstellung.
ja haben sie sich den kabelbaum gespart.in der Giulietta ist bei optionalen winterpaket die waschdüsen mit dabei.lg ![]()
Beim Tipo sind die Spiegelgläser beheizt wenn man die Heckscheibenheizung an macht.. daher beheizbar - nicht ständig heiß sondern nur wenn man es will ![]()
Die Tipo-Waschdüsen können nur Wasser rausspritzen, eine Heizung haben die Düsen nicht nur einen Schlauch dran.. die sind ja nicht mal einstellbar... ![]()
Kann man doch alles nachrüsten......für Dich doch sicherlich kein Problem......
LG Thomas ![]()
Einstellbare Spritzdüsen umrüsten ist kein Problem, ich gucke noch welche am Besten passen. Beheizbar ist schon etwas schwieriger... Was man relativ einfach machen kann ist den Schlauch vom Behälter zu den Waschdüsen verlängern und ein paar mal um einen Kühlwasserschlauch wickeln, dann wir das Wischwasser vorgewärmt das hilft auch etwas.
Das mit den Düsen hatten wir doch schon einmal,soweit ich mich erinnere passen die vom Stilo und vom Alfa.
LG Thomas ![]()
Beheizbar heißt, du kannst die Heizung für die Spiegel einschalten, wenn du magst,
also nicht permanent!
Es gibt da bei Fiat 3 verschiedene Versionen der Einschaltung, Modell- und Ausstattungsabhängig.
1. Eine ältere Version, Einschaltung der Heizung per Schalter
2. Wenn der Wagen eine Frontscheibenheizung hat, so wird die Spiegelheizung mit eingeschaltet
3. Miteinschaltung über die Heckscheibenheizung.
