  • Exakt das selbe habe ich auch verbaut. Nutze den PowerModus und habe dafür aber extra Strom von der Batterie verlegt. Werde aber über lang oder kurz den M2FX zusätzlich einbauen und dazu einen E12w in der Reserveradmulde. Der m5dsp kommt mit dem Woofer schon recht deutlich an seine Leistungsgrenze.
    Was verbaust du für eine Frontsystem?
    Kofferraum habe ich auch mittlerweile gedämmt. Inklusive modifizierten Ladeboden damit der Woofer "atmen" kann.
  • Exakt das selbe habe ich auch verbaut. Nutze den PowerModus und habe dafür aber extra Strom von der Batterie verlegt. Werde aber über lang oder kurz auf den M2FX aufrüsten. Der m5dsp kommt mit dem Woofer schon recht deutlich an seine Leistungsgrenze.
    Ah okay gut zu Wissen wollte das erstmal so verbauen und schauen wie sich das ganze verhält.. sind die Front Lautsprecher genietet ?
    Lieben Gruß
    Semih :thumbup:
    Mein Fiat: Ex Tipo HB 1.6 MultiJet DCT Magnetico Bronze/Lounge// Neu Tipo Kombi S Design Metropolitano Grau 1.6 Multijet schalter VolleHütte abnehmbare AHK H&R Federn // Fiat 500x City Cross Dct 1.3 Firefly
  • Ja sind genietet. Hole dir noch passende Lautsprecherringe aus MDF
    (zum Beispiel für Giulietta - hat die selben Lautsprecher drin - falls Tipo nicht gelistet ist)
    Hast du denn schon andere drinnen ? Wenn ja mit Bild
    Lieben Gruß
    Semih :thumbup:
  • Helix B62C.2
    Das Preis-Leistungsverhältnis stimmt, aus einem Auto bekommst du eh keinen Konzertsaal hin!
    https://www.hifitest.de/test/c…er_16cm/helix-b62c2_12616
  • Nicht schlecht :) Danke dir !
    Lieben Gruß
    Semih :thumbup:
  • Helix B62C.2
    Weißt du was das für eine ist ? Ist das die selbe ?
    Helix Match PP 62DSP 6-Kanal Endstufe DSP Extension Card Steckplatz Verstärker
    Lieben Gruß
    Semih :thumbup:
  • Ich habs befürchtet habe gehofft die sind geschraubt, aber Danke für die schnelle Antwort :)
    Passenden Lautsprecherring rein dann geht das schon wie Roman beschrieben hat.. ☺️
    Lieben Gruß
    Semih :thumbup:
  • Wo könnte die Helix verstauen
    Lieben Gruß
    Semih :thumbup:
  • Tja die ist halt recht groß. Da bleibt nur unter dem Sitz oder Kofferraum.
    Warum hast du denn nicht die M5DSP genommen. Die ist nur 1/4 so groß und hatte hinter das Handschuhfach gepasst..
  • ...spätesten jetzt hätte ich keine Lust mehr 8o
    Könnte das Antonio nicht antun ihn so auseinander zu reißen. Aus dem Alter bin ich raus :D
    Wünsche Dir aber noch viel Erfolg bei deinem Umbau :thumbup:
    Echt... habe daran gar net gedacht.. war knapp 100€ günstiger deshalb habe ich die genommen Kofferraum wird da denke ich mal nichts da das Kabel zu kurz ist und auch kein länger bestellbar ist höchsten einzweites holen und zam löten.. denke eher das ich es unter dem sitz mache..
    Lieben Gruß
    Semih :thumbup:
  • Ohgott, das erinnert mich an meinen Kabelsalat als ich die Basskiste und das 3 Wegesystem in den Kofferraum meines Corsa-B GSI eingebaut hatte. Möcht ich heut nichtmehr machen 8|
    Da würd ich lieber falls vorhanden beim Händler das Häckchen beim Soundsystem setzen. Schade das es beim Tipo keines gab, aber die Serienanlage klingt auch nicht schlecht, mir reicht sie. :thumbup: :thumbup:
