  • Auch keine Probleme. Nur die Handbremse was Mann nur einstellen braucht. Und ABS Update würde gemacht.
    Beim Tipo Habe ich selbst Paar Sachen verändert. Kennzeichenbeleuchtung Xenon Optik bläulicher darf Mann fahren so weil die alten gelblich waren. Fußraumbeleuchtung nach gerüstet mit led streifen vorne und hinten. Und dann vorne Motorraum die 2 Blöden 30€ teile da Nebelscheinwerfer stört mich auch zur gelblich ist aber da lasse ich die Finger weg. Die sind nicht immer an wie hinten Kennzeichen.
    Polizei kann mein Kennzeichen Besser lesen ist ein klaren Vorteil für die Leute :D
  • Hier auch keine Probleme bis auf das Geräusch beim Starten (ist im Sommer fast nicht wahrnehmbar),
    Werkstatt hat nix gefunden, wollen beim nächsten Check nochmal gucken.
    Calimeros Kilometer werden heute fünfstellig :thumbup:
  • 1 tipo mit 40000 km null Probleme, 2ter tipo null Probleme, ausser paar nicht relevante Dinge...
  • Hier auch keine Probleme bis auf das Geräusch beim Starten (ist im Sommer fast nicht wahrnehmbar)...
    Was für ein Geräusch macht er denn? Anlasser?
  • Ja, kann eigentlich nur der Magnetschalter sein, aber bei der Überprüfung ist nix rausgekommen.
  • Da solltest du dir neben Panzertape zus Sicherheit noch ˋnen Hammer in den Kofferaum legen. ;)
  • Gleichzeitig anlassen und draufhaun wird schwierig, hab kurze Arme. :D
  • Fiona bekommt heute endlich ihre neue Scheibe, darf sie am Abend wieder abholen :1f607: mittlerweile ist die Scheibe bis in die Mitte eingerissen, grad noch durchgekommen ohne Sichtfeld Beeinträchtigung
    Hab einen weißen Fiat 500 bekommen als Leihwagen :1f60a: sehr schicker Italiener aber für mich mit 176 etwas zu kurz :1f602:
  • wollte grade Marder schreck einbauen ^^ ,bei der Betonung wollte :S ,jetzt muss ich mir ernsthaft Gedanken machen wohin mit dem teil beim 1,6 ist ja alles vollgestopft :whistling:
  • Habe meinen oberhalb des Kühlers rechts unterm Schlossträger. Kurzer Weg zur Batterie.
    olaf danke ,da muss ich mal schauen......danke für den tipp :thumbup:
    Sitz auch ganz unten? Platz hatte ich genug 1,85m auch mit schiebedach.
  • Ich hatte die Tage den 500er Abarth mit 165 PS als Leihwagen, fahren war super, aber mit meinen 190cm kam ich mir vor wie in ner Sardinendose und ja, der Sitz war ganz unten...
    Marcel
  • Also ich habe den Sitz immer ganz oben.....bin zwar nur 181 cm lang, habe aber ein paar Kilos zu viel.....aber Platz habe ich ausreichend.....im Panda wie im 500C......klar ist der Kuga wesentlich größer und hat mehr Platz.....aber ich mag unsere Kleinen.....auch im Smart ist ausreichend Platz.....
    wir sind halt alle nur zu verwöhnt..... :)
  • olaf danke ,da muss ich mal schauen......danke für den tipp :thumbup:
    Gute Idee, meiner läuft noch auf Batterie, wenn die alle sind klemme ich ihn auch an. :thumbup:
  • Gute Idee, meiner läuft noch auf Batterie, wenn die alle sind klemme ich ihn auch an. :thumbup:
    oha...mal sehen auf was für pfiffige Ideen sie noch so kommt damit sich die Investition in die Crimpzange auch rentiert hat. ;)
  • oha...mal sehen auf was für pfiffige Ideen sie noch so kommt damit sich die Investition in die Crimpzange auch rentiert hat. ;)
    Genau, die war teuer :D
