Richtig. Ab Version 1.8.2 (auf nem Android Handy) klappt wieder alles!
7" Navi Aktualisierung
Mehr schlecht als recht, muss es beim ersten mal einsteigen immer "anstupsen".... dann gehts den ganzen tag über wieder automatisch
Haben die das letzte Update zurück gezogen?
Im MoparMapCare ist nichts mehr hinterlegt?! -
Ja heute morgen ist auf der HP gähnende Leere, kann sein, das sie die Seite wieder aktualisieren.
Jetzt ist eine neue Europakarte vom 08.03.2017 zum Runterladen vorhanden.
nein die ist nicht "neu" neu... die war schon vor paar Tagen online. Nur gestern/heute irgendwie offline...
Stimmt, aber für deren Seite ist die "neu neu", ich habe die schon aufgespielt aber angeblich noch nicht heruntergeladen
Ist bei mir auch so
I have the Uconnect 7" system with GPS and DAB. It has problems with the USB drive and it also freezes sometimes while listening to music. My build version is: 21.01.18.01
Unfortunately when I left the car in the dealership they didn't update this version, so I'm going again next week. I also had some electrical failure warnings like exterior lights and AEB disconnecting.
So heute das "neue" Update vom März drauf gespielt hat ohne Probleme geklappt
Ola Jaymz,
una cervecia, por favore... sorry that´s nearly all I know in spanish
So I´ll answer in englisch as good as I can. The problem is not english, the problem is to find the correct english words
As I don´t have the 7' System I can´t help you with failures of it. But about light warnings, it´s sometimes that there are little differences in length of Filament which causes different electrical resistances and as the Body Computer can´t see the reason, it only checks if electrical resistance of both sides of headlamps are the same. If there ist an difference, the Body "thinks" that one bulp must be defective and shows error. If the error is shown often, I´ld try to Change both lamps against new ones and try a few days if the Problem is solved or the error is shown again.
About AEB, you should ask your dealer to check it, maybe it is caused through an defective contact, there should be shown an possible reason for this failure when your dealer checks your car with diagnostic Computer.
Greets, Matthias
Alles anzeigenOla Jaymz,
Greets, Matthias
Sure, I can bring you a beer
I know what you mean, but I think the failures are the system's fault. All the lamps are fine.
The AEB stayed disconnected until I noticed it some days later and turned it on again.
Danke Matthias
When i am back in my car i check the build version of mine .....
So hab das aktuelle Update eingespielt.
War ja nach meinen Erfahrungen beim letzten Update etwas skeptisch, aber nach ca. einer Stunde war es durch.Aber kann es sein, das es unterschiede in den Daten zu einem mobilen TomTom gibt?
Am Weinsberger Kreuz wurde die Geschwindigkeit von ehemals 100 auf 120 geändert. Das muss irgendwann im letzten Jahr durchgeführt worden sein.
Tipo sagt heute früh immer noch, hier ist 100, ein mobiles TomTom, mit dem ich letzte Woche dort durchgefahren bin zeigt die 120 an.
Das Kartenupdate auf dem Mobilen ist aber Stand irgendwas um den Jahreswechsel. -
Ja, Unterschiede habe ich auch schon zwischen den verschiedenen Modellen festgestellt.
Zudem kenne ich z.B. 30er Zonen, diese sind schon seit über 20 Jahren begrenzt,
werden von Tomtom immer noch mit 50 angezeigt.
Also von da her, nutze ich kein Navi als Anzeige für die Geschwindigkeitsregelung. -
It is the same!
@Jaymz
It is the same!
Thank you! You don't suffer any problems?
No, really nothing! Everything works as it should......also when the car stands all day long in direct sunlight and is hotter than hot!
I've managed to issolate the problem. I'm very confident it is the USB flash drive I was using, a Sandisk Ultra Fit 64 GB USB 3.0. I've tried a few more brands and capacities and they all work fine without any problems.
Also von da her, nutze ich kein Navi als Anzeige für die Geschwindigkeitsregelung.kann ins Auge gehen oder ins Wasser wenn man dem navi "blind" folgt.lg
