7" Navi Aktualisierung
  • I've managed to issolate the problem. I'm very confident it is the USB flash drive I was using, a Sandisk Ultra Fit 64 GB USB 3.0. I've tried a few more brands and capacities and they all work fine without any problems.
    You´re right Jaymz, USB-Problems often depend on the stick itself! Some work very fine, some are causing Problems.
  • You´re right Jaymz, USB-Problems often depend on the stick itself! Some work very fine, some are causing Problems.
    matze dein englisch vom feinsten.lg :thumbup: :thumbup:
  • Moin Gemeinde,
    seit Tagen versucht dieses update auf das Navi zu bekommen, alles nach Anweisung der mopar.eu Seite gemacht.
    USB Stick wird nicht erkannt bzw. die Daten nicht.
    So, Fehler gefunden, nachdem ich hier alle threads durchgelesen habe.
    Der USB Stick war als NTFS formatiert, nun habe ich ihn als fat32 formatiert.
    Und nach kurzer Zeit erscheint das Fenster mit der Aktualisierung im Display.
    Das Update wird durchgeführt sobald es eine längere Fahrt ansteht.
    Oder ich könnte jetzt nach Hamburg fahren, mich in das Verkehrschaos inkl. Stau zu stürzen, was dank des G20 Gipfel besteht. :D
  • Huhu Du Hamburger, ich weiß nicht wie es beim 7-Zoll ist, beim 5-Zoll rechne ich immer min. 1 Stunde, eher 1,5 Stunden für das Update... die Taschenrechner hinter den U-Connect-Systemen sind nicht die schnellsten!
  • Am Freitag Update auf der Fahrt nach Berlin gemacht, gedauert hat es 1 Stunde und 17 Minuten - wunderbar geklappt.
    Perfect!! :thumbup:
  • Das Kartenupdate in 1 Std 20min auf Version 986.8222 hat soweit super geklappt! Jetzt sollte nur noch das Update mit uUconnect klappen. Dort komme ich aber nicht über die 8.6.0. Hatte aber vorher gelesen, das es schon eine höhere Version gibt ! Beim Start kommt auch das Zeichen im Display das das Update geladen wird, das Zeicher verschwindet dann auch , aber an der Version ändert sich nichts ! Jemand ne Idee?
    Mein Fiat: Tipo 5-Türer Lounge 1,4T-Jet
  • Würde mir ja auch gerne das neue navi update aufspielen habe aber keine Ahnung wie das geht drum lasse ich lieber erst mal die finger davon bevor ich das System noch schrotte :( :( :(
    Wat wer bist Du denn? - oder anders ausgedrückt: Eine kurze kleine Vorstellung im Mitglieder-Bereich wäre nett gewesen anstatt direkt mit der Tür ins Haus zu fallen ;)
    Wenn ich das richtig im Kopf habe, kann das Uconnect-Update an sich nicht von Dir selber aufgespielt werden. Aber da lasse ich mich auch gerne etwas besseren belehren!
    Manni Du hast gleich Post.. :D
  • Danke erhalten und beantwortet
  • I got my Uconnect system updated at last, the version number starts with 22.
  • I have found someone that has updated his system without going to a dealer. They are from Italy and he seems to have access to the latest update (the one my car has since yesterday).
    The process takes 30 minutes to complete. For now you can't download the update because you need to be a FCA dealer. I hope someone can overcome this in the near future.
    This is the link, you need to create an account to see. http://tipo2015.blogfree.net/?t=5638750
    I didn´t create an account there, but you´re right - at the Moment there is no known way to update the System itself by your own. You have to go to your dealer for System updates, only Cards can be updated by the user. I don´t think that it will Change in future, Fiat will not open the Access for System updates - and employes of an dealer will not upload These updates to public web as the would loose their Jobs.
    Greets, Matze
  • Danke für die Info aber es soll ja alle 3 Monate ein neues update kommen meins ist aus dem Mai 2017
  • Ui, Danke, da guckt man mal eine Weile nicht und zack gibt's ein Update.. wird schon heruntergeladen und die Tage mal eingespielt!
  • Matze dann nehme den richtigen Stick lach du weist ja warum :D :D
    Ich weiß ja schon lange welchen Stick ich bei mir im Auto für das Update nehmen muss, und jetzt wo Du weißt wie es geht kannst Du ja bei Dir auch das Update einspielen :whistling: :whistling: :saint:
  • Ja Matze ich will hoffen es hinzubekommen aber meines ist ja noch recht neu da warte ich noch was mit einem neuen update.
