Probleme über Probleme...
  • Als Draufgabe gibt es dann noch eine "Jörg Beschleunigungsdelle" :thumbup:
    Yepp, und noch ein paar Aufkleber, die beim Abziehen Lack mitnehmen. Und noch Frittenöl...... :D
  • kommt es nicht auch darauf an wann man vom ersten in den zweiten gang schaltet? Habe sonst auch weitaus später beim Panda gewechselt, bei Wade ist der erste Gang nur zum anrollen und dann wird direkt geschaltet. Das nimmt er auch direkt an ?(
  • turboloch ;) ,wenn du genügend Drehmoment hast geht das ansonsten sollte er schon seine Anschlüsse haben der Turbo beim schalten :rolleyes:
  • Also ich schalte, wenn er kalt ist, erst bei 2.500 U/min...
    Zum Ruckeln beim Gasgeben, habe ich einen extra Thread geschrieben:
    Ruckeln beim beschleunigen (1,4l-TJet, 120PS)
    Einfach mal dieses Ausprobieren!
  • habe heute mal getestet bei 2000U/min vom 1. in den 2. Gang... ja es geht aber er braucht dann 1-2 Gedenksekunden bis "Ladedruck" da ist und er ordentlich fährt.
    man braucht bei dem Tjet mindestens 2500U/min damit er genügend Kraft entwickelt.
    Aber lasst das dennoch mal checken und vor allem führt das dem Meister vor!
    Am Ende ist es ein Softwareproblem zur falschen Drehmomentbegrenzung...
  • Der t-jet braucht Anschlüsse sonst gibt es gedenksekunden 8o
