Tipo will nicht starten ...Wegfahrsperre doof??
  • Bei meinem Grande Punto ist damals das Relais für das Starten defekt geworden. Oft ist er Monate lang ohne Probleme angesprungen, dann wieder einmal nicht. Oft half schon Zündung öfters auf und abzudrehen. Richtig herausgefunden habe ich es damals als er wieder einmal nicht angesprungen ist und ich das Relais fürs Starten gegen ein baugleiches aus dem Sicherungskasten umgesteckt habe und er sofort ansprang.
    Mein Fiat: Tipo Cross 1,0 Firefly
    Guter Tip !!!
    An den Relais waren wir schon dran...
    Gesendet von meinem Moto G (5) Plus mit Tapatalk
    Mein Fiat: Tipo Kombi
  • Kann z.B. auch ne kalte Lötstelle im Stecksockel des Relais sein. Oder ein schlecht gecrimpter Kabelschuh...
  • An den Relais waren wir schon dran...
    Habt ihr also schon mal das Relais zum starten, mit einem Baugleichen untereinander getauscht?! Weil in das Relais sieht man ja nicht rein, ohne das man die Kappe entfernt.
  • Habt ihr also schon mal das Relais zum starten, mit einem Baugleichen untereinander getauscht?! Weil in das Relais sieht man ja nicht rein, ohne das man die Kappe entfernt.
    Ja. Wurde getauscht.
  • Mal zu den "Autodoktoren" nach Köln fahren...... :)
    Genau, kommt dann auf VOX oder Youtube :thumbup: :thumbup:
  • Bin auch Fan von ihnen!!!
  • Ich auch ;) und vor allem haben die richtig Ahnung von ihrem ;) Handwerk
