Aussenspiegel einklappen?
  • Hallo liebes Forum,
    hat schon jemand versucht die Aussenspiegel einzuklappen?
    Mein Fiat: Hatchback 1.4 T-Jet LOUNGE 120 PS, Farbe: Gelato Weiß, Austattung: Lounge Tech und Style Paket
  • Geht nur manuell. Wieder etwas, was nicht kaputt gehen kann.
  • Interessanter wäre es, ob schon jemand weis wie man die Spiegelkappen demontiert bzw. wie das zu bewerkstelligen ist!? Einklappen kann doch jeder :D
  • Und mit etwas Heimweh läuft er sich auch 2 - 3 km/h schneller. :thumbup:
  • Hallo!
    Am rechten Aussenspiegel ist unten so ein Pin / eine Erhebung zu spüren. Weiss jemand was das ist?!
    Und noch eine Frage: habe den 95 PS Benziner in der Popausstattung. Der soll beheizbare Aussenspiegel haben! Stimmt das? Und wie stelle ich die an im Winter?!
    Danke für Eure Antworten und Hinweise.
  • Der Pin nennt sich Temperaturfühler.
    Die Spiegelheizung geht über die Innenraumheizung. Sobald die an ist werden auch die Spiegel beheizt.
    Danke für die Info Netmaster!
    Ich hatte mich schon bei der Probefahrt gewundert, wo denn der Schalter für die Außenspiegelbeheizung ist ?( ;)
    Chaos = Jene Ordnung, die bei der Erschaffung der Erde zerstört wurde.
    Mein Fiat: Fiat Tipo Hatchback 1,6L M-Jet Lounge mit Stylepaket, Lederpaket, Techpaket, Komfortpaket, Sicherheitspaket Plus in Colosseo Grau Metallic :)
  • Ich schau später mal wenn du willst Martin, das einklappen geht nur mit etwas Kraft nicht wunder darüber ist normal.
    Du also ohne dir unnötig Arbeit machen zu wollen, dafür wäre ich sehr danbkar. Ich will dazu zwar mal hier eine Fotostrecke machen, für künftige (weg mit den Plastikspiegeln beim Pop) Beiträge, aber wenn ich ungefähr wüsste wo ich ansetzen müsste, wäre ich dafür sehr dankbar!
    Auf der Explosionszeichnung von Fiat habe ich nur drei Rastnasen an der unterkante der Spiegel gesehen, aber nicht ob und wie viele oben sind, ob man das durch vorsichtig unterhebeln von außen machen kann, oder wie bei vielen Autos, ds Glas raus muss damit man sie von innen "entriegelt". Also versteh mich nicht falsch aber "Ja ich will" :D
    Gehen die nicht zusammen mit der Heckscheibenheizung an?
    So scheint es mir zumindest wenn die mal wieder beschlagen sind.
  • Ich meine auch, wenn man die Heckscheibenheizung einschaltet, bewirkt das, daß die beiden Außenspiegel beheizt werden.
  • Bei mir geht es zumindest per Heckscheiben Heizung
    Die Außenspiegelheizung wird über die Heckscheibenheizung mit eingeschaltet,
    es sei denn, das Fiat Modell hat eine Frontscheibenheizung, dann schaltet dieser Schalter
    die Außenspiegelheizung mit ein.
