    Hatte mal 5min Zeit zum gucken. Es gibt 4 TFT Tachos
    2x Diesel, 2x Benzin
    bis 27.10.2020 und ab danach...
    Bodycomputer ist auch wurscht ob TFT oder nicht.
    52170779 DIESEL 25174 - Neue Instrumentengruppe: BIS 27/10/2020
    52191321 DIESEL 25174 - Neue Instrumentengruppe: AB 27/10/2020
    52159274 BENZIN 25174 - Neue Instrumentengruppe: BIS 27/10/2020
    52191320 BENZIN 25174 - Neue Instrumentengruppe: AB 27/10/2020
    welche ET Nummer hast du denn probiert?
    Halt einfach die Klappe und verlasse den Thread hier. Du kannst gerne Screenshots von allem machen was du findest.
    Ich frage mich nur für was? Wedelst mit Rechtsanwalt? Gerne. Dann solltest lieber lernen was Beleidigungen sind und was nicht.
    Sonst lacht dich dein RA aus.
    Und falls du es nicht merkst, du machst oft solche Themen kaputt mit deiner Art und Weise wie du versuchst zu argumentieren...
    und nun Back to Topic
    Ich denke du meinst das Displaykabel?
    Da wäre ich vorsichtig mit ewig verlängern. Irgendwann wird die Leitung zu lang und Daten können nicht mehr übertragen werden.
    Bei meinem Kabeltyp ist die Maximallänge auf circa 90cm spezifiziert. Bei 2m Kabel ging es nicht mehr. Ich habe es dann bis auf 130cm gekürzt (ab 140cm ging es dann wieder) und 115cm ist das mindeste was man an Displaykabel Länge benötigt.
    Bei jedem Datenkabel gibt es MaximalLängen.
    Ziehst du Nebenluft?
    Christian wenn man KEINE Ahnung von Android Radios hat, sollte man einfach mal die Fre**e halten!
    Schau dir das Bild an und sage mir was dieses Scheißdreck Radio für Anschlüsse hat!
    Dann hole tief Luft, mach dein Kopp zu und verpi** dich aus diesem Thread. Ich muss mich bei dir echt zusammen reißen. Im Reallife würdest du wahrscheinlich nicht so deine Klappe aufreißen.
    Und wenn doch (mit selben dämlichen Aussagen) hättest wahrscheinlich schon längst ne Watschn bekommen.
    Nimm deinen Batteriesensor und steck den dir gaaaaaanz tief und quer dahin wo keine Sonne scheint.
    Obwohl, wenn du die Klappe auf machst scheint dort wahrscheinlich doch die Sonne hin.
    @Admins
    ich wünsche mir dringendst ein Blockierfunktion!
    Zenec ist überteuertes China Zeugs.
    Radical ist glaube auch nur ein Label von irgend einem China Hersteller. Vorteil da wäre ein offenes Android.
    Bleibt aber immer noch bei beiden die Frage nach den Kabeln zum Monitor. Ob man da sich selber was bauen kann.
    Meist werden da solche Stecker verbaut wo ich nie rausgefunden habe wie die heißen... auch da gibt es unendlich viele Pinbelegungen...
    Meins hat so etwas verbaut.
    Und dafür gibt es für Centbeträge Meterweise Kabel, Stecker und Buchsen.
    Und alles kann man selber zu Hause zusammen bauen und es funktioniert.
    Auch sind die ganzen Löcher vorgebohrte Gewinde, so das man sich easy einen Halter selber bauen kann und anschrauben.
    Auch die Hauptgerätegehäuse haben bei Joying ringsrum Gewinde eingelassen, so das man auch hier sich selber einen Halter bauen kann und anschrauben...
    All das musst du mit bedenken bei dem Vorhaben.
    Die Kabelei ist das Eine... ordentlich befestigen das Andere.
    du könntest noch auf Sahibinden (und anderen türkischen Plattformen) schauen. da gibt es auch Plug&play Geräte. Sehen aus wie die WITSON aber mit 10"
    kosten umgerechnet so grob 250-300 Euro.
    https://www.gittigidiyor.com/o…i-2015-2020_pdp_742675143
    das sind meist aber auch nur Blender mit Krücken als CPU/GPU , wenig Speicher und miese Platinenlayouts (Störgeräusche & Co)
    Qualität kostet auch bei den Chinesen mehr!
    Hatte das auch schon im Sinn, aber du bekommst das Display nicht vom Hauptgerät getrennt.
    Du brauchst ja circa 1m Displaykabel damit es bis hinters Handschuhfach reicht.
    Und so ein Kabel ist auch nicht mal eben selbst gebaut, es sei denn die Komponenten sind Standard Teile (wie beim joying Flachbandkabel wie früher im PC verbaut waren)
    Da konnte ich mir selber was bauen.
    Es gibt noch 1-2 andere Marken Geräte wo dies gehen würde, aber die liegen auch in der 1000€ Preisklasse.
    Zum testen mir auch zu teuer. Dort sind meist auch proprietäre Kabellösung dran, wo man sich nichts selber bauen kann...
    Zumal da auch kein richtiges Android drauf läuft.
    Wie oben schon erwähnt, mache das Fahrzeugmenü nicht als Ausschlag gehende Argument. Wie oft musst du da ran? Zur Not geht es auch per Multi Ecu scan bzw Alfa obd!
    Du wirst keinen exakt passenden canbus Adapter finden bei den Chinesen. Es gibt rund 15 verschiedene Hersteller, welche sich mehr oder weniger auf verschiedene Fahrzeugmarken spezialisieren.
    Zudem kommt noch das die Fahrzeugsetups bei den Universal Teilen recht rudimentär ausfallen. Meist sogar gemischt von unterschiedlichen Modellen bzw Setup Links die es gar nicht gibt in den Fahrzeugen.
    Bei meinem Universal Teil fehlen ein paar Setup Punkte. Kann aber auch nicht sagen welche. Ich vermisse seit über einem Jahr aber auch keine!
    Kann es auch an 3 Fingern abzählen, wie oft ich in das Menü musste...
    Aktuell nutze ich das Anschlußkabel und canbus Box vom Witson mit an dem universal Teil von Joying.
    Passt alles hinters Handschuhfach.
    Btw das witson kann ich absolut nicht empfehlen, obwohl ja hier einer bisher zufrieden ist.
    Bis zu einem gewissen Grad ist das sogar normal.
    Diese Feuchtigkeit sollte verschwinden wenn die Lampe an ist. Dauert paar Minuten aber sollte so sein.
    Erst wenn die Brühe richtig im Gehäuse steht, dann ist es nicht mehr normal.
    Aber auch ein Austausch der Leuchten bringt (meist) nicht viel, weil die Konstruktionsbedingt alle gleich sind.
    Es hilft dann oft nur ein minimales Loch zu bohren (so blöd es klingt) damit die Feuchtigkeit entweichen kann.
    Wobei knapp 550€ für den LED-Scheinwerfer noch im Rahmen ist, da kosten die anderswo deutlich mehr...
    Seitdem ich mal den 500E als Leihwagen hatte bin ich vom LED-Licht angefixt...
    naja der Tipo Scheinwerfer ist eigentlich nur ein "Reflektorscheinwerfer" mit LED Modul als Leuchtquelle anstelle von einer H7 Lampe.
    Da ist nix mit Matrix & Co drin!
    Das kannst nicht vergleichen.
    Beim Corsa F meiner Frau ist Matrix LED verbaut und DAS ist mal amtliches Licht!
    Und selbst das ist Lichttechnisch noch lange nicht Ende der Fahnenstange.
    Naja das umprogrammieren wird ähnlich laufen wie Android Auto freischalten. Das macht man ja auch im "BodyComputer".
    Ansonsten wirds schon nen arges gefrickel den Stecker umzupinnen. Weiß gar nicht obs die schon einzeln als Erstazteil gibt. Und wenn kostet das garantiert 2-300€ je Rep Satz Stecker. Andere Frage wird nach der Homolgation werden...
    Mich würde es glaube ich auch nicht stören, aber eventuell den TÜV/Dekra zur TÜV Untersuchung?
    Ja, stimmt....aber schon bei 2 Werkstaetten Nachfrage getan, aber die haben da keine Lust dran wie es scheint, ich denke mal "viel" Arbeit, und wenig Verdienst?"Wieviel kosttet den eine neu Felge? Euro .... na da würde ich gar nicht lange drüber nachdenken Herr Tipofahren, kaufen Sie sich eine neu Felge" und fertig ist....naechste Werkstatt, und wieder der gleiche Tralala ;(
    nur so als Hinweis nebenbei: zumindest in Deutschland darf nicht alles repariert werden! Beschädigungen die tiefer als 1mm sind, dürfen eigentlich in D nicht repariert werden.
    https://www.cartec-systems.de/…s-ist-erlaubt/?setlang=de
    Meine Felgen kosten bei VW aktuell rund 850€ pro Stück :1f633: :1f922:
    Edit:925€ :1f62d:
