suche dir bei den einschlägigen Onlineshops Felgen für den Tipo und hast immer die korrekte ET (in Bezug auf das Gutachten mit entsprechenden Auflagen)
Was bist du so bampfig?
War ja nur ne Frage, die ins Thema Tempomat reinpasst...Eben nicht. ACC ist nicht gleich Tempomat. Und genau das ist nämlich der Grund warum die Threads hier im Forum sehr unübersichtlich bzw absolut unüberschaubar sind.
Ja, aber darum geht es hier nicht!
Die ganzen Kunden in der Autobranche sind mittlerweile so... Daher werde ich auch nach 25 Jahren KFZ diese Branche verlassen...
Die Branche hat sich die Kunden aber selber so anerzogen. Geiz ist geil und Kunde ist König um jeden Preis...
Es nervt größtenteils nur noch! -
vielleicht haben die auch auf der H15 Seite probiert...?
wenn es vorher ging, würde ich mal auf den vergessenen Stecker tippen...
Ja. Theoretisch. Wenn du Ahnung davon hast und nicht nur ein 20€ Multimeter.
Normalerweise wird es geladen, auch bei Android Auto Nutzung...
Es gibt doch gar keine Live Dienste mehr in Neuwagen... Dachte ich.
Was für ein Radio ist denn überhaupt bei dir eingebaut? -
Kurz und knapp: geht nicht. Vor allem nicht bei FCA aktuell!
@Loki1609
du kannst doch mal im eLink nachschauen was dort zu den Leuten ihrer VIN steht. Das dort drin ist, erstmal, bindend. -
Auf dem Kaufvertrag muß es mit drauf stehen. Wenn nicht... Schlecht...
Ich kann aktuell leider nicht im FCA System gucken... Erst in 2 Wochen wieder. -
Dann such dir bitte gute iso Stecker + Pins... Bei meinem Android Radio Umbau hab ich mir auch ein ISO Adapter gebaut und lange suchen müssen bis ich vernünftige Pins gefunden habe die auch gut zu den Iso Steckern/Buchsen passen...
Ich hab am Ende VW Stecker + Pins genommen.
spar dir die hinteren Lautsprecher und lege das Geld beim Verstärker drauf
https://www.ars24.com/verstaer…dison-ap4.9-bit?c=1000062
https://www.ars24.com/verstaer…sconi-gladen-pico-4-8-dsp
https://www.ars24.com/verstaer…/match-m-5.4dsp?c=1000062
+ passenden Y-Adapter womit man nur noch Strom in den Innenraum bringen muss... -
Den Sub kannst so lassen wie er ist.
Eine Audiotec Fischer Match M5DSP bzw M5.4DSP ist unwesentlich großer, hat 4+1 Kanäle, wesentlich mehr Ausstattung und geht im Zweifelsfall 100% Plug&Play ohne das man auch nur ein Kabel anklemmen muss...
Aber die Mosconi sind auch sehr sehr gute Teile!
ja, stimmt schon das die Lautsprecher ohne passenden Verstärker nicht ganz ihr volles Potential ausschöpfen können... Klingen aber um Welten besser als die OEM Tröten.
Und ein 0815 Verstärker an die OEM Tröten ist 100% rausgeschmissenes Geld, wenn man nicht taub ist... -
nein, da muss ich dir widersprechen. Das hängt nicht allein an der Abgasnorm bzw Abgaswerten.
Thema auch 3,5Tonnen...
Sonst würde beim Tipo auch mehr als max 1870kg gehen mit Auflastung.
Aktuell geht maximal 400kg mehr als die Serienanhängelast mit Gutachten... -
Wenn man zu viel liest ist es irgendwann nur noch verwirrend....
In meinem bescheidenen Budget läuft es jetzt wohl lediglich auf eine "08/15" Endstufe hinaus welche vor die originalen Lautsprecher geschaltet wird.Die angedachten neuen Lautsprecher machen scheinbar nur mit einem gescheiten, sprich teuren DSP Verstärker Sinn, ansonsten bringt das kaum einen hörbaren Mehrwert und man kann sich die schenken.
Kann das jemand so bestätigen?
Jedenfalls würde das dann definitiv meinen Finanzrahmen sprengen.
Also entweder warten und noch was sparen, oder für den Übergang dann wirklich die lowest Variante, nur die Endstufe + ein paar Euro in die Kaffeekasse für den Einbau.Hadere da jetzt mit mir, warten will ich nicht, wenn ich das jetzt mache und später mal "richtig" aufrüste war die Investition jetzt aber komplett für die Katz.
Als Metalhead bin ich aber vielleicht ja auch schon 100% zufrieden mit der Konstellation und mehr Geld ausgeben wäre reine Verschwendung...welch ein Dilemma.
Eindeutig: nein!
gute Lautsprecher + Türen gescheit dämmen bringt schon eine Menge! Mehr als ein 0815 Verstärker mit OEM Speaker und ohne Dämmung.
So wirds sonst nur lauter aber klingt nicht besser.Lass als erstes gescheite Lautsprecher einbauen und die Türen dämmen.
Preisrahmen sollte da (ohne Einbau) ab rund 250-300€ liegen.
Dann kannst du, wenn Geld (wieder) da ist, noch immer einen halbwegs gescheiten Verstärker anklemmen.paar Beispiele welche gut passen würden (+ Adapterringe + Dämmmaterial +Arbeit)
Eton POW160.2
Eton POW172.2
Focal PS165
Helix F 62C -
ohja der sieht gut aus.
