Beiträge von vrider73
    Den Ölzustand errechnet der Wagen aus Km-Leistung und Kaltstarts sowie Dauer der Fahrten. Das hat nix mit dem Ölstand zu tun. Wenn man das lang genug ignoriert geht der Wagen in den Notlauf und verweigert irgendwann auch den Motorstart. Soll halt dafür sorgen das kein Motorschaden wegen verbrauchtem Öl entsteht.
    Das hatten wir bei Ducatos mit Wartungsstau des Öfteren, hauptsächlich bei Kleinspediteuren mit mehreren Fahrern je Wagen die das immer gern ignorieren.
    Gruß Frank
    Mein Durchschnittsverbrauch nach 23Tkm liegt bei 4,9 ltr/100km. Da ist einiges an Autobahn dabei, das Meiste jedoch ist über Land zur Arbeit. Die einfache Strecke beträgt 50km.
    Momentan stehe ich bei 4,6 ltr. Eine Verkehrsbehinderung bin ich dabei nicht. Der Motor hat ordentlich Drehmoment und und zieht entsprechend durch.
    Gelegentlich zeigt mein BC einen höheren Wert an als dann errechnet.
    Gruß Frank
    Hat hier evtl jemand eine starre AHK an einem Tipo mit Rückfahrwarnern? Ich wüßte gern ob die Kugel im Erfassungsbereich der Sensoren liegen. Hab keine Lust den Haken ständig ab und dran zu machen.
    Oder hat jemand den Abstand der Kugel vom Stoßfänger und vom Boden? Dann kann ich das selber probieren.
    Gruß Frank
    So, bin gestern aus dem Urlaub zurück gekommen,Usedom. Also vom Verbrauch bin ich doch ziemlich angetan.
    Das Auto war mit zwei Personen besetzt und mit dem Gepäck von vier Personen beladen. Die ich bin meist mit 130 bis 140 unterwegs gewesen und habe einen errechneten Verbrauch von 5,1 l/100km.
    Allerdings liege ich da kostenmäßig immer noch weit über meinem Autogaswagen. Der nächste Tipo wird dann ein T-Jet mit Zavoli Gasanlage.
    Gruß Frank
    Mein Kilometerstand beträgt aktuell 26.200km. davon habe ich seit Ende Juli 13.000 gefahren.
    Probleme gabs bis jetzt nix schlimmeres, außer einem undichten kühlerschlauch und seit neuestem relativ starker Ölverlust im Bereich des Ölfiltergehäusedeckels, aber das lass ich zügig beheben.
    Der Durchschnittsverbrauch liegt über diese Distanz bei 4,9 ltr/100 km
    Gruß Frank
    Nein, sicher nicht.
    Aber die meisten Kunden mit so einem Problem schildern das als ob es von heute auf morgen aufgetreten sei. War bei mir auch so.
    Auch verwesende Tiere stinken nicht von heute auf morgen sondern fangen langsam an zu riechen, wobei das im Motoraum eher nicht passiert, da sie durch die Wärme und die Luftzufuhr vertrocknen und mumifizieren. Ausnahmen bestätigen die Regel.
    Ich denke mal das eine Desinfizierung des Klimaanlagenverdampfers das Problem beseitigt. Dort bildet sich oft, wegen der relativ konstanten Temperatur, ein schöner schmieriger Belag aus Schimmelpilzen. Und das kann richtig übel stinken.
    Es gibt die Möglichkeit da mit einer Sonde einen Schaum aufzubringen oder es gibt die Möglichkeitt einer Desinfektion die bei laufender Lüftung den Inhalt einer dauersprühenden Spraydose über den Verdampfer jagt und dort auch alles tötet, zumindest für eine Weile. Beide Varianten hinterlassen zusätzlich einen frischen Duft im Auto, ist aber auch Geschmacksache.
    Gruß Frank
    Hallo Loki,
    hast sicher recht mit dem Ärger, das kenn ich auch. Aber deswegen ist nicht alles Murks was von außerhalb des Herstelleruniversums kommt.
    Solltest du wieder Parkpiepser nachrüsten müssen dann schau Dir mal die von Valeo an. Da sind passende Bohrer und alles dabei. Haben wir auch oft nachgerüstet, u.a beim Auto meiner Eltern. Funktioniert seit 5 Jahren ohne Probleme.
    Manchmal sind auch die Sachen externer Anbieter durchdachter wie der Herstellermurks.
    Bei PSA, also Peugeot und Citroen, funktioniert das bei den allermeisten Fahrzeugen mit einem Hebel und einer Freischaltung.
    Beim Fiat Stilo gabs auch Fahrzeuge wo das so einfach funktioniert hat, war aber nur durch ausprobieren zu ermitteln und eine Systematik war nicht erkennbar.
    Beim Ducato funktioniert es mit den Altendorf-Komponenten sehr wohl, haben wir einige eingebaut. Ein zusätzlicher Hebel muss halt sein, wird aber mitgeliefert, manchmal gibts auch eine Tasterbedienenheit.
    Beim Sedici bekommt man da dann sogar die originale Lenkradbedienung mit dazu, ist aber ein Japaner.
    Viele Werkstätten beschäftigen sich nicht damit, haben keine Ahnung oder keine Lust. Da heißt es einfach das es das nicht gibt und fertig. Die wenigsten schauen über den Tellerrand.
    Ein Signal über ein zusätzliches elektronisches Bauteil zu schleifen, plug and Play, stellt bei einem Tempomaten kein Problem dar und berührt auch keine Garantie. Es erfolgt kein Eingriff in irgend welche Steuergeräte.
    Auch hier verweise ich gern wieder auf die Firma Altendorf Gmbh. Die bieten sowas an. Beim Tipo aktuell , glaube ich, nur mit einem Nachrüsthebel für die Bedienung.
    Die sind spezialisiert auf alles was im CAN-Bus Bereich so als Nachrüstung gewünscht wird. Man kann da auch anrufen und fragen. Ich habe nur gute Erfahrungen mit der Firma gemacht.
    Bei Fiat sind die Schläuche eine Schwachstelle, wir haben sehr viele noch innerhalb der Garantie gewechselt und dann fast bei jeder Inspektion auch wieder. Einen zerrissenen habe ich aber noch nicht gesehen, die fliegen dann auch eher vom Anschluss als auseinander. Evtl hattest Du tierischen Besuch?
    Ich glaube nicht das die Kupplung das Problem ist. Mir erscheint es wahrscheinlicher das da entweder Öl, aus einer defekten Dichtung oder KW-Simmerring, oder Fett aus einem ZMS auf die Kupplung kommt. Ob ein ZMS verbaut ist weiß ich aber nicht.
    Fiat hat schon stärkere Motoren gehabt als unseren 1,6er und da gabs die Probleme auch nicht.
    Öl in der Kupplung war aber gelegentlich schon ein Thema. Bei manchen Motoren mit diesem Problem mussten sogar die Schwungradschrauben mit Dichtmittel eingesetzt werden da dort der Ölaustritt war.
    Ich würde das mal in der Werkstatt checken lassen.
    Gruß Frank
    Mach ich prinzipiell auch so.
    Aber Vorsicht bei Multiair-Motoren. Das Multiair-Öl macht weniger Luftblasen und die enthaltenen verschwinden schneller.
    Luft ist für die Multiair-Anlagen tödlich. Zwar bekommst du damit keinen Motorschaden wegen Ölmangel, jedoch muss das Modul erneuert werden wenn es trocken gefahren wurde.
    Gruß Frank
    Ist gar kein Problem.
    Die Altendorf GmbH bietet so was an. Art. Nr 1605079
    Ist alles durchdacht, wertig und problemlos einzubauen.
    Ich kenn die Firma und die Produkte von der Arbeit. Der Tempomat ist allerdings mit Hebel anstelle der Lenkradbedienung.
    Gruß Frank
