Hallo zusammen,
ich habe einen Tipo Kombi und habe mich für das 5´Navi entschieden. ![]()
Ist es normal das die Anzeige des Navis unter Punkt Navi im Bildschirm der Tachoanzeige nicht angezeigt wird? ![]()
Bitte mal um Rückmeldung.
Tata
00Tipo
Hallo zusammen,
Tata
00Tipo
Hallo,
ich hatte bei der Probefahrt einen Tipo mit 5 Zoll System und da gab es eine Pfeildarstellung im Tachodisplay.
Hm, also muss es möglich sein.
Danke, dann werde ich mal den Händler in die Pflicht nehmen.
tata
00Tipo
Bei meinem funktioniert es !
Check zusätzlich zum BC auch die Einstellungen beim Radio. Bin mir nicht sicher ob man es dort auch EIN/ Aus schlaten kann.
Wenn das konfiguriebare TFT verbaut ist müsste es doch gehen.lg ![]()
Hallo 00tipo,
ich habe das 5"-Navi drin, du kannst das einstellen.
Und zwar darfst du nur die Zündung anmachen. Dann über Fahrzeugeinstellungen im kleinen Bildschirm. Irgendwo steht da was mit Navianzeige im Display. ![]()
Wichtig dabei ist "nur Zündung an" der sonst die Option nicht eingeblendet wird.
Richtig, das war mir anfangs selbst nicht bewusst.
Während der Fahrt ist das Menü sehr stark reduziert, damit soll wohl die Ablenkung möglichst gering gehalten werden. ![]()
